Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Aiuto impianto elettrico 50 special 79' e manubirio ET3...
    May 2013
    Modena
    Vi chiedo gentilmente un aiuto per collegare impianto elettrico della mia 50 specia,l con l'impianto elettrico sul manubrio di un ET3...
    Ho i 2 schemi elettrici ma aimè sinceramente non ne trovo una connessione... se qualcuno ha gia fatto questa modifica e ha qualche foto dei collegamenti fatti, potrebbe aiutarmi? Il manubrio ET3 ha il blocchetto per la chiave...
    Grazie anticipatamente!
    Re: Aiuto impianto elettrico 50 special 79' e manubirio ET3...
    Citazione Originariamente Scritto da Alex118 Visualizza Messaggio
    quindi tu hai questa situazione:
    telaio vespa 50 special con il suo impianto elettrico
    manubrio et3 con il suo devioluci
    giusto?
    May 2013
    Modena
    Esattamente... Il problema è collegare l'impianto elettrico della 50 special su l'impianto del manubrio ET3...
    Ultima modifica di Alex118; 17-05-13 alle 10:07
    Spetta che tocca studiare un po' i 2 impianti in zona devioluci......ti avviso gia prima: se NON vuoi cambiare l'impianto al telaio ci sarà da smoccolare assaje - devi ricablare in zon manubrio.
    La soluzione più semplice, veloce e che ti fa smoccolare di meno è: SFILARE il tuo vecchio impianto luci nel telaio special e sostituirlo con un impianto luci per vespa 50R/N/L
    May 2013
    Modena
    Quando l'ho presa l'impianto era funzionante... Tuttavia ho dovuto sostituire l'impianto elettrico del telaio 50 special che cadeva letteralmente a pezzi... Se si riuscisse a riutilizzare quello del manubrio...visto che è già montato...sarebbe l'ideale... Anche smoccolando di brutto... Quando il gioco si fa duro...i duri cominciano a giocare...supportati dai consigli degli esperti però.......
    allora,
    prima di stendere un vero e proprio schema elettrico, ragioniamo un po'
    sia il commutatore del 50R - ET3 che quello della special hanno 6 cavi collegati - la differenza è che nell'impianto R tu hai i 3 cavi che vanno alle luci in matassa e vanno diretti, mentre nello special tu colleghi i 3 cavi + massa con i 3 cavi del devio e poi dal devio vanno direttamente alle luci.
    Proviamo a fare gli stessi contatti.
    nel commutatore che hai tu dovrebbero arrivare i seguenti colori, collegati ai seguenti poli
    nero - 1
    bianco - 4
    marrone - 6
    viola - 7
    M è lo spegnimento - rosso (se il tuo commutatore è ET3 non lo devi collegare - il rosso va ad un polo della chiave)
    verde - 8
    parallelamente allo special, bianco, rosso e verde sono in ingresso
    nero è la massa
    in uscita hai marrone e viola che son le 2 luci
    adesso guarda la foto avanti e retro del commutatore special
    hai i seguenti colori
    verde (in ingresso)
    viola (in uscita)
    marrone (in uscita)
    rosso (spegnimento - in ingresso)
    bianco - ponte con grigio (in ingresso)
    nero - massa
    la prova che farei io è la seguente
    rimedia del cavo elettrico da 0,75 - 1 - 1,5
    prendi 6-7 fili e tienili lunghi 50 cm
    dai loro il nome - chiamali come i colori che ti servono (verde-bianco-rosso-nero-marrone-viola)
    ora collega così:
    NERO della matassa che hai nel telaio a un polo di massa nella parabola del fanale - da qui parti con un altro filo nero e lo colleghi al morsetto 1 del devio ET3
    se riesco fai un'altro filo e parti dal polo di massa del fanale e collegalo a una massa buona
    VERDE matassa - attacca il filo che hai fatto "verde" e lo colleghi al morsetto 8 del devio ET3
    ROSSO matassa - attacca il filo che hai fatto "rosso" a 1 polo della chiave - sempre alla chiave, all'altro polo che va in continuità col polo rosso quando giri la chiave, prendi un filo volante, collegalo e mettilo a massa - così hai fatto lo spegnimento
    BIANCO-GRIGIO (faston unico) matassa - attacca il filo che hai fatto "bianco" e collegalo al morsetto 4 del devio ET3
    adesso prendi il cavo che hai fatto "marrone" attaccalo al morsetto 6 del commutatore e il capo libero collegalo a uno dei 2 morsetti delle luci
    adesso prendi il cavo che hai fatto "viola" attaccalo al morsetto 7 del commutatore e il capo libero collegalo a uno dei 2 morsetti delle luci
    fai tutto volante stando comodo, metti in moto e guarda se va tutto
    May 2013
    Modena
    Ti faccio vedere cos'ho io.... ma secondo me ci hai preso in pieno.........photo(1).jpgphoto(2).jpgphoto(3).jpgphoto(3).jpgphoto.jpg
    May 2013
    Modena
    photo(5).jpgphoto(6).jpgphoto(7).jpgphoto(8).jpgnon so se può esser utile, blocchetto della chiave e devio luci... i cavi sono marci patocchi... mi sa che li cambio....
    May 2013
    Modena
    Ce l'ho fattaaaaaaaa!!!!!!!!! Il tuo aiuto è stato superlativo, avevi perfettamente centrato ogni collegamento! ��������������������
    funziona tutto! Devio luci alte e basse, spente accese, clacson, tutto!!!!!!!!
    Ho avuto un culo mostruoso!!!
