Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: PX Ruota anteriore ballerina..
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Angry PX Ruota anteriore ballerina..
    Salve a tutti, ho un problema con la ruota anteriore della mia vespa special..la ruota ha un gioco enorme!!! sui dossi la vespa diventa inguidabile.. e nelle curve diventa molto pericoloso!
    Ho provato a capire dov'è il problema..muovendo la ruota a mano, subito ho visto che il problema si trova qui: ( ha molto gioco proprio dove si trovano questi due bulloni ).. ho pensato forse sui dossi si sono allentati.. ma sono serrati stretti..
    Consigli?
    Rimini
    Re: Ruota anteriore ballerina..
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Consigli?
    o è l'ammortizzatore
    o gli astucci a rulli della forca
    o entrambi
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Come faccio a capire se è l'ammo? o gli astucci a rulli?
    Rimini
    se è l'ammo lo vedi a occhio
    smonta la ruota e muovi il mozzo avanti, indrè, dx e sx, ovviamente a forca ferma
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Unhappy Re: Ruota anteriore ballerina..
    Ho tolto i due bulloni, ho tolto il coperchietto.. ed ecco il problema...
    Rimini
    cambiare gli astucci e via andare
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Grazie mille Sartana!! domani vado subito a comprarli!!
    ....oggi viene mio padre.. e mi fà "guarda la ruota anteriore della mia vespa.. balla!" lui ha un px 150 ( quella con freno a disco ) succede proprio come la mia.. sempre in quel punto! ( a lui si muove moolto meno ) penso subito che anche a lui sono gli astucci.. ma a lui i due bulloni non ci sono.. come procedo?
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    sartana, il mago delle small........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Domandona.. come sostituisco gli astucci?..
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dalla foto che hai fatto basta che sfili via tutto il mozzo per arrivare ai rulli, poi usi lo stesso meccanismo con la barra filettata, due rondelle e un pezzo di tubo usato per estrarre i silent block; pulisci la sede dai residui, la ingrassi e infili gli astucci uno alla volta con il medesimo meccanismo.
    I rulli non devono essere a filo con la forcella ma leggermente più incassati perchè poi ci vanno i due or di tenuta.
    Nel px le cose si complicano un po dato che il perno è solidale ed è inserito a pressione; occorrerebbe una pressa per tirarlo via; prima di fare tutto questo togli il tamburo e controlla che i cuscinetti non abbiano gioco e che il perno non sia segnato.
    Dimenticavo..in pratica nel px ti trovi con l'esatto contrario..il perno è solidale alla forcella anzichè al mozzo e per estrarre il tamburo avresti bisogno di un estrattore a bracci perchè il cuscinetto sul quale ruota il tamburo è inserito con una certa interferenza nel perno.
    Ultima modifica di Joe75HGT; 22-05-13 alle 21:49
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    Se si rompe il colletto degli astucci di tenuta dei rulli col cavolo che così li togli
    Molto della riuscita dipende da come è messa la sede nella forca e dall'abilità dell'operatore
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Devo sfilare via anche il tamburo?
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Il tamburo viene via insieme al corpo del mozzo, le parti da sostituire si trovano sul piede forcella (per la small), per il px togli tutta la parte su cui avviti la ruota e il disco (togli il tappo di plastica, il fermo e sviti il bullone che stà sul perno), all'interno di questo (tenuto da seeger) se non ricordo male c'è il cuscinetto.
    Cordialmente
    Dec 2010
    a casa mia
    bel casino togliere gli astucci............il mio consiglio è scaldare bene la sede con fiamma tipo cannello da campeggio o con pistola ad aria calda.......per parecchio......poi giu di punzone e mazzetta a picchiarli fuori, se necessario distruggi proprio le gabbie. A mettere quelli nuovi è un bel casino......o una bella barra filettata grossa almeno da 10 o 12mm previo riscaldamento della sede.......son veramente duri ad entrare, assolutamente non sono da picchiare altrimenti si ingrossano e il perno del mozzo non entra neanche a piangere. Occhio al livello di quello lato mozzo: se va troppo dentro il canotto il mozzo non gira più, se sta troppo fuori rimane troppo distanziato.......comunque dalla foto è evidente che son stati già cacciati dentro con maniere poco ortodosse
    Dec 2010
    a casa mia
    nel px invece assicurati che non sia il tamburo ad avere gioco sull'albero del mozzo: all'interno ci son due rulliere diametro 20mm e un cuscinetto a sfere........mai visto forche col gioco sul perno più verso il biscotto
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Oggi ho tolto i vecchi astucci.... che fatica e messo i nuovi.. rimonto tutto, ma subito vengono fuori due problemi! quando la ruota gira, si sente un ticchettio provenire dalla barra filettata del mozzo.. il rumore si sentiva subito dopo che ho tolto il dado ( credevo a fine lavoro dopo stretto il dado, il ticchettio scompariva.. ma c'è sempre! ) un altro problema.. non tira bene il freno.. se sposto la vespa a mano tira una meraviglia.. ma appena supero i 5 kmh.. non tira per niente il freno come è possibile tutto ciò?
    Rimini
    il ticchettio è da cuscinetto o è la ganascia che striscia nel tamburo?
    le ganasce e la pista frenante del tamburo sono pulite e sgrassate?
    le devi pulire con la carta vetrata, sia i ferodi che la pista nel tamburo
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Ho tolto il tamburo, e pulito per bene ( c'èra tanto olio ) forse ho esagerato quando ho ingrassato gli astucci.. gocciolava tutto sul mozzo!
    Il ticchettio è scomparso.. questa mattina mi sono fatto un giretto tutto silenzioso
    Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato!!!
    Ultima modifica di Vesparella-S; 29-05-13 alle 12:22
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Riapro la discussione perche il problema alla px si e'ripresentato.. La px e' stata portata dal mecca, e con una spesa da circa 80€ aveva risolto il problema... Ora si e' ripresentato, e sono sicuro che si tratta di quel perno ( e' proprio in quel punto che tutto il gruppo ruota ha gioco ) senza l'uso della pressa posso toglierlo costruendomi un estrattore ( magari scaldando anche il punto del perno) ???? Consigli?
    Il perno intendo quello con i due astucci ( non quello del mozzo )
    Rimini
    ti conviene postare in officina large
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Grazie mille del consiglio
    Posso chiedere ad un moderatore di spostare il topic? o ne apro un altro?
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Nessuno sa come aiutarmi?
    Nel frattempo mi sto costruendo un estrattore simile a quello nel video https://www.youtube.com/watch?v=Jyw9IYrFnjw
    Rimini
    Io farei revisionare la forca da chi ha una pressa...
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Un mio amico ha una pressa ( ma per usarla dovrei quindi togliere tutta la forcella dalla vespa ) dite che con un estrattore ( scaldando per bene il punto del perno ) non riesco proprio a tirarlo fuori? sempre su youtube ho visto uno senza smontare la forca usare un estrattore da cuscinetti per rimuovere il perno del mozzo ( che a occhio e croce mi sembra che tirarlo fuori sembra più difficile di questo perno in particolare )
