Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: rimontaggio carburatore e pezzi che avanzano
    Apr 2013
    Milano
    Buongiorno a tutti, moooolto lentamente mi sono procurato il kit di guarnizioni Dell'orto, ho smontato il carburatore e l'ho fatto risplendere.
    Nel rimontarlo mi avanzano alcuni pezzi, alcuni dei quali credo di aver capito dove vanno ma altri no.
    Mi confermate ed illuminate voi? Allora:
    - la piccola in gomma nera va sull'astina dell'acceleratore, dopo il coperchio che tiene la molla della saracinesca?
    - la grande in gomma nera va nella protuberanza sul fondo del carburatore in corrispondenza con il foro sulla scatola del carburatore vicino al tappo da cui passa il tubo della benzina?
    E le altre in carta marrone e quella verde venduta a parte?
    E dire che mi sembrava di aver sostituito tutte quelle che ho trovato
    Buona giornata
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: rimontaggio carburatore e pezzi che avanzano
    Citazione Originariamente Scritto da MarioCa Visualizza Messaggio
    Si
    Si, va sul foro di scarico del troppo-pieno.
    Quella marrone grossa va sotto al coperchio, quello che chiude la sede del galleggiante, quella rotonda grossa va sotto al coperchio del filtrino tondo, sicuramente ne avevi una uguale in gomma, e quella piccola dalla foto non mi rendo bene conto della dimensione, ma va o sulla vite che tiene il coperchio del filtrino tondo, oppure sulla vite che tiene il coperchietto del tubo benzina.
    ù
    Quella verde non l'ho mai vista prima, lascio la parola ai più esperti.... Vista la disposione dei buchi potrebbe essere che va tra carburatore e filtro dell'aria?
    Si
    ù
    Quella verde grossa potrebbe andare tra il carburatore e la scatola, quella grande marrone e' per i carburatori piu vecchi, nel kit ne trovi 2 una per il SI2020D e quella per i corpi di tipo A,B e forse anche C.
    Apr 2013
    Milano
    Dunque, per le 2 di gomma nere ok.
    Ho omesso di dire che il carburatore è senza miscelatore.
    Può essere che quella grande marrone (la quinta da sinistra, quella che va sotto al coperchio che chiude la sede del galleggiante) sia della versione con miscelatore e quindi a me non serve? Quella che ho tolto è stata sostituita da una uguale...
    Quella rotonda grossa (la quarta da sinistra) che va sotto al coperchio del filtrino tondo: in effetti ne avevo una uguale in gomma nera e l'ho sostituita con una uguale in gomma che era presente nel kit, è anche questa di troppo? Quale delle 2 è migliore?
    Quella verde grossa: è possibile che non ci fosse nessuna guarnizione tra la vaschetta del carburatore ed il carburatore?
    Anch'io pensavo che andasse li ma c'è un pezzo che avanza... che sia per il carburatore con miscelatore?
    Quella rotonda piccola (la terza da sinistra): non mi ricordo, debbo smontare
    Scusa ma l'hai letta la mia ripsosta, quella marroni grande e' per carburatori con corpo di tipo A, B e C(di questo non ne sono sicuro), quindi per carburatori vecchi.
    Quella va sulla vite che fissa il coperchio tondo del filtro.
    Ultima modifica di volumexit; 22-05-13 alle 19:11
    Apr 2013
    Milano
    Ciao volumexit,
    scusami tu per aver riproposto la stessa questione, avevo letto si la tua risposta ma ho fatto confusione tra guarnizione grandi, rotonda e non.
    Rimangono aperte le altre questioni:
    rotonda piccola (la terza da sinistra) che fissa il coperchio tondo del filtro: possibile che io li abbia una rondella metallica e basta? Va forse sotto tale rondella o al suo posto?
    rotonda grossa (la quarta da sinistra) che va sotto al coperchio del filtrino tondo: io ne avevo una uguale in gomma nera e l'ho sostituita con una uguale in gomma, è anche questa di troppo? Una è migliore dell'altra?
    verde grossa sospettata di dover essere posizionata tra la vaschetta e la base del carburtore (ma che nel mio caso, no miscelatore, avanzerebbe un pezzo): possibile che li io non avessi nessuna guarnizione?
    Ciao a tutti
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ti confermo che la piccola nera è dell'astina acceleratore
    la seconda nera va nel foro del troppo pieno
    la nera tonda che hai messo al coperchio del galleggiante è giusta e sostitutiva di quella in carta tonda che hai messo in foto. metti quella che più ti aggrada....se non ricordo male 125-150 con carburatore 20-20 montavano la carta ed il 200 con carburatore 24-24 la gomma ma prendi la notizia come da verificare.
    quella di carta piccolina ti è stato pure già suggerito..può essere che tu ne abbia una in metallo probabilmente a seguito di qualche montaggio hanno scambiato l'ordine..anche a me fu così.
    quella grande in carta marrone a me sembra che sia della versione con miscelatore da posizionare sul coperchio vaschetta, quindi a te non serve.
    quella verde potrebbe essere quella sostitutiva da mettere sotto la scatola carburatore tra scatola e carter. ti confermo che lì ci va una guarnizione ma la forma che ho io è diversa da quella che hai tu.
    Mi piacciono le rotondità....
    MA perché non leggete tutte le risposte, quella in carta marrone grande e' quella per i carburatori con il copro di tipo A B e C, che sono i carburatori montati sulle VBA/VBB/VNB/GL/Sprint etc(si20/15 si20/17), cioe le vespe anni 60, quelli con i getti montati sotto un coperchio, nei 2 fori tondi piccoli ci vanno i getti del max e del min.
    Il carburatore MIX usa le stesse guarnizioni di quello non mix, quella che cambia e' quella tra il carburatore e la scatole in quanto ho un forellino in piu che serve per far passare l'olio dal mix al carburatore.
    Feb 2005
    Berna
    la terza da sinistra dovrebbe essere per la vite coperchio/galleggiante.. (in pratica il coperchietto dove andrebbe la quarta guarnizione da sx che è tenuto da una vite).
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Originariamente Scritto da MimminoAlbe quella grande in carta marrone A ME SEMBRA che sia della versione con miscelatore da posizionare sul coperchio vaschetta, quindi a te non serve.
    aggiungerei, perchè non leggerle per intero...ognuno esprime il proprio parere che può essere giusto o sbagliato. ciò vale per me, per te, per chiunque altro.
    Ultima modifica di MimminoAlbe; 24-05-13 alle 11:19
    Apr 2013
    Milano
    Provo a ricapitolare con l'ausilio del disegno qui sotto, da sinistra verso destra:
    la prima: n. 35, guarnizione tirante.
    la seconda: n. 34, guarnizione corpo
    la terza: n. 17, guarnizione vite fissaggio coperchio (io ne ho una in metallo. E se mettessi quella in carta e poi, prima della vite, quella metallica?)
    la quarta: n. 11, guarnizione coperchio filtro che nel kit è sia in gomma che in carta (io avevo e ho messo quella di gomma, quella di carta avanza)
    la quinta: n. 23, guarnizione coperchio vaschetta, anche questa è - volumexit docet - in 2 versioni: per corpi vecchi (quella in foto che mi avanzerà) e per nuovi che ho montato io.
    Mi rimane di capire quella verde
    Originariamente Scritto da MimminoAlbe quella grande in carta marrone A ME SEMBRA che sia della versione con miscelatore da posizionare sul coperchio vaschetta, quindi a te non serve.aggiungerei, perchè non leggerle per intero...ognuno esprime il proprio parere che può essere giusto o sbagliato. ciò vale per me, per te, per chiunque altro.
    Quindi hai sbagliato, se tu avessi letto la mia risposta avresti visto che ho scritto per ben 2 volte che E' per carburatori di tipo SI 20/XX di tipo A, B e C e non che mi sembra.
    Ultima modifica di volumexit; 24-05-13 alle 12:04
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    di nuovo
    Apr 2013
    Milano
    Vengo ora dal meccanico Piaggio, magari tornerà utile ad altri: la guarnizione verde - mi ha confermato - va sotto il carburatore, tra quest'ultimo e la scatola sottostante.
    La forma "strana", mi ha spiegato, è dovuta al fatto che è adattabile sia per modelli con i prigionieri che senza (in cui la forma dell l'angolo in basso a sinistra nella foto serve come riferimento per posizionarla).
    Quando gli ho detto "ma nella mia non c'è niente in quel punto e funziona lo stesso" mi ha risposto "eh... è una vespa
    Ultima modifica di MarioCa; 30-05-13 alle 17:14
    May 2012
    E se dopo aver rimontato il tutto continua ad uscire la miscela dal troppo pieno e dal filtrino sopra al galleggiante???
    Cosa potrei aver combinato?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Lo spillo conico l'hai cambiato?
    May 2012
    Anche secondo me la causa sta lì, ma non l'ho cambiato xè sembra ancora bello
    Basta un'imperfezione dello spessore di mezzo capello per fare sì che lo spillo non faccia più tenuta
    May 2012
    fino a domenica il carburo faceva tenuta e lo spillo faceva il suo mestiere.
    l'ho smontato perchè mi ero stancato che non mi tenesse il minimo e gli ho dato una pulita!
    ieri sera la sorpresa!! SOB!
    May 2012
    Un problema risolto: la miscela usciva x colpa dello spillo!
    Ora resta da risolvere xè il TS non tenga il minimo... Che è a monte dell'ispezione/manutenzione del carburo...
    Pareri, indicazioni?
