Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 170
Discussione: Restauro motore VNB4 del '62 TERMINATO!!!!!
  1. #76
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da marcoET3
    Usi acido muriatico o cloridrico??????O Li usi tutti e due?????
    sono la stessa cosa!
  2. #77
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    I parastrappi erano alla frutta , il mio amico salvo si sarebbe messo sopra una ruota quando avrebbe innestato la prima ma oramai problema risolto
  3. #78
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    preparazione del semicarter per il lungo lavaggio a mano, ma prima smontiamo la ghiera, il paraolio e il cuscinetto ruota posteriore
  4. #79
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    Non proprio, cambia la concentrazione
    9% muriatico
    33% Cloridrico
  5. #80
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer
    Infatti quei cavi nn li cercavo dal un normale rivenditore di materiale elettrico ma, come hai sottilineato tu, dai ricambisti per elettrodomestici.
    Cmq dove sono andato io nn avevano nulla, però mi manca un ricambista che penso abbia quello che dici tu.
    Cavi da 1,5 mmq mi sembrano troppo grandi come sezione, già con cavi da 1 mmq si fa fatica ad istallarli nella presa a bassa tensione.
    Non dimenticare che i vecchi impianti vanno a 6 Volt, per la legge di Ohm minore è la tensione maggiore è la corrente, quindi in un cavo da 1mmq è veramente sottodimensionato, io ho messo 1,5mmq e ti posso garantire che ci stà
  6. #81
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    9% muriatico
    33% Cloridrico
    marco vedi che l'acido cloridrico è detto anche muriatico
    quelle sono le concentrazioni che trovi nelle bottiglie a livello domestico.
    Io uso quelle al 10 %
  7. #82
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    cmq con il discorso minore è la tensione maggiore è la corrente nn sono proprio daccordo dato che io nn ho trasformato un impianto da 12 volts a 6 volts ma ho solo rispettato le misure originali almeno per la sezione esterna perchè per quella interna addirittura è maggiore di quella originale quindi alla fine minore resistenza, ma sono solo piccolezze.
    Cmq grazie per le info del resto il post serve a questo!
  8. #83
    infatti era solo per mettere l'accento sul dimensionamento dei conduttori, non per la trasformazione da 12 a 6 volt, gli impanti a 6 volt sono più sollecitati. Basta! tutto li, ecco il motivo delle modifiche a 12 volt, proprio per ridurre la zezione nominale dei conduttori.
    Con stima per il lavoro che stai eseguendo, Antonio
  9. #84
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    grazie!
  10. #85
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    smontaggio crocera più pulizia del secondario
  11. #86
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Ultimo semicarter pulito!
    Adesso si inizia a chiudere
  12. #87
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    cuscinetti banco, ruota posteriore e primaria
  13. #88
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Oggi ho montato i cuscinetti di banco con i relativi paraolii però mi sa che devo cambiare la boccola che ospita il cuscinetto, cè troppo gioco e il cuscinetto si sfila senza problemi.
  14. #89
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    lo stesso lavoro è stato effettuato sul restante semicarter
  15. #90
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    é stato montato anche il cuscinetto ruota con il suo paraolio e ghiera
  16. #91
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ciao ragazzi!
    mi ero fermato un pò con i lavori dato che l'albero aveva un pò di gioco sulla boccola di bronzo sul carter.
    Oggi sono andato a ritirare il carter con la boccola rifatta.
  17. #92
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    volevo montare anche i parastrappi ma ho fatto caso a dei problemi sull'ingraaggio a 67 denti della primaria
  18. #93
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    oggi mi sono dedicato alla primaria, ho recuperato l'ingranaggio a 67 denti del parastrappi.
    é usato ma sembra quasi nuovo.
  19. #94
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Parastrappi pronto per essere assemblato.
  20. #95
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Parastrappi montato.
  21. #96
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    cuscinetto e seeger montati.
  22. #97
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Dischi a bagno, domani si montano.
    Solitamentedevono rimanere a macerare per 24 ore.
  23. #98
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    oggi volevo montare il tutto ma ho notato una piccola crepa, quindi ho portato il carter a saldare.
  24. #99
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    dato che non potevo fare un gran che mi sono dedicato al leveraggio freno posteriore.
  25. #100
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    risultato finale!
