Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 170
Discussione: Restauro motore VNB4 del '62 TERMINATO!!!!!
  1. #101
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    per adesso è tutto!
  2. #102
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    oggi ho ritirato il carter ed è stato subito lavorato.
  3. #103
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    dato che con il motore di salvo sono fermo per via di un problema all'albero mi sono dedicato un pò al parapolvere.
  4. #104
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    parapolvere spazzolato e raddrizzato dove richiesto
  5. #105
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    e finalmente una bella mano di antiruggine
  6. #106
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    e infine per adesso stucco con spia.
  7. #107
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    oggi ho verniciato il parapolvere, cosi lo mettiamo da parte già pronto
  8. #108
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    finalmente ritirato l'albero dalla rettifica, una bella boccola in accio inox dove lavora il paraolio lato volano.
    Qualche sbadato aveva preso proprio lì con un pinza o morsa, quindi il paraolio sarebbe durato 1 km!
  9. #109
    Su a Sud
    Qualche sbadato
    ...Bestia
  10. #110
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    si vero direi bestia!
  11. #111
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    semicarter completato.
  12. #112
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    incominciamo a chiudere il blocco.
    albero.
  13. #113
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    primaria e secondario.
  14. #114
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ingranaggio messa in moto nuovo 12 denti esterno 14 denti interno, misura interna diametro 22mm
  15. #115
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    blocco finalmente chiuso.
  16. #116
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    e infine per oggi montaggio pacco frizione con molle nuove e dischi a bagno, per poi terminare è stato montato il preselettore.
  17. #117
    Nov 2005
    Corato
    Posso una info?
    Quando chiusi il motore del 200, l'ultima volta, l'albero motore (nuovo) non girava, praticamente la spalla (credo fosse la spalla) toccava contro i carter.
    Possibile?
    Riaprii, un colpetto di martello di gomma sul cono dal lato volano, si spostò un pochetto, richiusi e tutto ok.
    Ma è possibile questo? Non dovrebbe fermarsi contro un qualcosa che "stabilisce" la giusta posizione?
  18. #118
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    mi è capitato anche a me su questo motore.
    nn è il primo che faccio ma nn mi è mai capitato di dover dare un colpetto dal lato frizione per bilanciare l'albero sui carter, qui lho dovuto fare perche l'albero era tutto di un lato e addirittura a carter chiusi il cuscinetto del carter lato volano nn andava a battuta con l'albero.
    Da quanto ho capito è un problema di albero infatti il mio nn è originale piaggio e lo stesso il tuo credo, l'importante è nn avere inseguito problemi.
    Il tuo motore va ok?
  19. #119
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Si è possibile, il 200 ha una gabbia a rulli sul lato volano, ed a volte la boccola sull'albero non viene innestata fino in fondo, parlo di qualche decimo di mm, quando vai a chiudere punta un pochino, ma come giustamente hai fatto tu due colpi e va il tutto a pacchetto correttamente. A me è capitato sul Rally 200. Non credo dipenda dall'albero, poi i casi sono sempre da valutare.
  20. #120
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    frizione,statore e pistone montati.
  21. #121
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ho tolto le diciture sulla bulloneria del coperchio frizione, poi verranno trattate prima di mettere il coperchio
  22. #122
    Su a Sud
    Mi staiu arricriannu
    Tradotto: mi sto divertendo
  23. #123
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    leveraggio freno posteriore e scatola Bassa tensione.
  24. #124
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    CALABRO!!!!
  25. #125
    Su a Sud
    CALABRO!!!!
    Salutami la tua bella citta'
