Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburazione 19/19 shbc dr 102
    Apr 2013
    San Giovanni Rotondo
    Salve a tutti! Sto smanettando sulla mia vespa per una carburazione ottimale ma penso ancora di non aver raggiunto tale obbiettivo.
    Ho iniziato cambiando getto massimo da 74 (originale del 19) a un 80... Ma la vespa stava piantata camminava come un 50, candela oleosissima.
    Ho rimesso il 74 però noto che con l'aria tirata la vespa rende di più... Ho seguito qualche suggerimento sulla carburazione che c'è qui sul forum...
    Apr 2012
    Re: Carburazione 19/19 shbc dr 102
    Come getto dovresti essere sul 78/80/83.. con il 74 tiri lo starter e noti miglioramenti, perchè sei magro di carburazione..
    Se con l'80 non gira bene, il tuo problema non è la carburazione..
    - Quanti giri hai la vite aria/miscela?
    - Controlla che non ci siano perdite
    - Controlla che il carburatore sia pulito in ogni sua parte
    - Che % la fai la miscela?
    Apr 2013
    La vite è ha un giro e mezzo... Per il resto il carburatore è nuovo, ha poco più di una settimana quindi non ne ne sporco ne ha perdite.
    La miscela la faccio al 2%
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da napster46sgr Visualizza Messaggio
    Che candela monti? e che grado?
    Le puntine le hai controllate?
    Apr 2013
    candela è una ngh b7hs livello 7...ho la pk quindi niente puntine
    VRista Junior L'avatar di macco
    Apr 2011
    Prato
    Ciao, anche io più o meno ho lo stesso problema, vi elenco la configurazione:
    50 special con 102 Dr + travasi allargati, carb dell'orto 19 con airbox polini, alberto motore mazzucchelli anticipato, marmitta polini a banana, rapporti 22/63...
    il mio problema è che avevo montato un getto massimo 82 ma non mi tirava le marce, ora ho montato un 88 ma quando metto la quarta rimane li nel senso che va uguale a come se fossi a tutta in terza... Non è che debba aumentare ancora il getto di qualche punto?
    Grazie mille!!!
