Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Montaggio Cuscinetto a rulli albero motore lato volano Vespa ETS
    Oct 2012
    Tarquinia
    Ciao! Chi mi aiuta con un'ottima guida per il montaggio del cuscinetto a rulli lato volano di una Vespa ETS (tipo Vespa PX), entrambi i componenti la boccola + cuscinetto. Anche questo cuscinetto come quello del PX deve essere montato a mezzo millimetro di distanza come quello del PX ?? Grazie!
    Filottrano (AN)
    Re: Montaggio Cuscinetto a rulli albero motore lato volano Vespa ETS
    Più che altro devi assicurarti che la pista lavori in linea con il cuscinetto e non sia ne troppo esterna ne troppo interna; andrebbe quindi verificata la cosa eseguendo dei falsi montaggi
    Vespa Club Ancona
    Oct 2012
    Tarquinia
    Complicatino questi cuscinetti a rulli !! Quindi non vale la regola del 1/2 millimetro della boccola sulla spalla dell'albero come nella Vespa PX. Esiste una guida nel forum per il montaggio del cuscinetto e della boccola sull'albero. ... Grazie
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    quello del PX va ad 1 mm non mezzo
    Filottrano (AN)
    Generalmente si lascia un millimetro di spazio..però capite che è un po come la storia del "giro e mezzo" della vite del carburatore.
    La pista deve lavorare in asse con i rulli o viceversa nel caso i rulli siano sull'albero e la pista sul carter
    Tanto per dirne una..basta la differenza di spessore della guarnizione di chiusura dei due semi carter per vanificare tale quota, infatti, per esempio, se ci fate caso, le guarnizioni verdi sono ben più spesse di quelle color marrone e hanno tutt'altro costo.
    Essendo in forum sarebbe bene consigliare correttamente, poi che tutto funzioni ugualmente anche piazzando la ghiera a 1 mm e che non serve essere precisi al centesimo sono d'accordo!
    Vespa Club Ancona
    Oct 2012
    Tarquinia
    Mi toccherà prendere tutte quante le relative misure ...... addirittura su officina Tonazzo vendono uno spessore calibrato per il montaggio della boccola cuscinetto Vespa PX. Per quanto riguarda il corretto montaggio della nuova boccola e del relativo cuscinetto quale è la migliore procedura ?? Ci stà chi scalda la boccola e mette l'albero nel freezer e viceversa si scalda il carter con la pistola termica e si mette il cuscinetto nel freezer ... secondo voi quale è la migliore ....... Maledetti cuscinetto a Rulli !!! Grazie!
    Aug 2008
    Vicenza
    Anch'io ho lo stesso tuo dubbio, per ora ho montato il cuscinetto sul carter scaldandolo ed è andato in battuta senza problemi; ora il problema è montare la boccola sull'albero alla misura giusta.
    Pensavo anch'io di mettere l'albero in freezer e mantenerlo freddo con il ghiaccio secco; poi con albero montato e carter chiusi, inserire la boccola (con un pezzo di tubo tornito a misura) fino alla battuta del cuscinetto.
    A parte la difficoltà nel farlo, non so se possa funzionare!
    Filottrano (AN)
    Certo che funziona..ti dico velocemente come procedo io senza impazzire con micrometri e altri strumenti di misura vari:
    - Ungo con un po di olio il cono dell'albero
    - Scaldo la boccola e la infilo (non la spingo fino in fondo..è più facile spingerla che riestrarla quindi mi tengo un po più alto)
    - Monto l'albero sul carter lato frizione con il pignone, la rondella di fermo (senza ripiegarla), il dado serrato, senza paraolio
    - Appoggio la guarnizione di chiusura dei carter nei prigionieri fissi
    - Monto l'altra metà del cuscinetto al carter volano senza paraolio
    - Chiudo i carter senza cambio, frizione etc..puntandoli solo qualche dado
    - Guardo dalla sede del paraolio lato volano quanto devo spingere la boccola
    - Rismonto tutto e spingo la boccola
    Naturalmente in caso di cuscinetti nuovi mi assicuro che l'interferenza tra il pignone e il cono dell'albero non sia eccessiva così sfilo l'albero senza problemi e senza dare colpi.
    Se l'interferenza è parecchia faccio come ha sempre detto Sartana, una botta di carta vetrata all'interno del pignone e via.
    Per spingere la boccola uso una chiave a bussola abbastanza lunga e larga il giusto.
    Ultima modifica di Mincio82; 24-05-13 alle 13:35
    Vespa Club Ancona
    Aug 2008
    Vicenza
    Ottimo, tutto molto chiaro!
    Un paio di chiarimenti:
    -ho difficoltà a misurare la differenza tra la boccola e la base del cuscinetto, in mezzo ci sono i rulli e per toccare la base con il calibro rischio di andar storto e sbagliare la misura,
    -per spingere la bussola, come fai? Batti o altro?
    Filottrano (AN)
    Quando la pista è allineata al rullo sei apposto.
    Se non riesci neanche con la parte piccolina del calibro vai un po a occhio aiutandoni anche con un cacciaspine o la punta di cacciavite piccolo: strofini il cacciavite dall'esterno del rullo fino all'interno boccola e senti se "a tatto" ci sono degli scalini.
    Si la boccola la batto non prima di aver interposto tra le spalle dell'albero un cuneo per evitare che con le botte si chiuda..poi considera che non è che c'è da picchiare come un dannato e che sono botte di assestamento visto che il grosso l'hai fatto prima con la boccola scaldata.
    Ultima modifica di Mincio82; 24-05-13 alle 14:23
    Vespa Club Ancona
    Oct 2012
    Tarquinia
    Ottimo per la descrizione ..... è un lavoretto da fare con molta calma ... nel frattempo mi sono fatto preparare da un mio tornitore di fiducia una boccola a misura per spingere la boccola del cuscinetto sull'albero
    Filottrano (AN)
    L'essere puntigliosi dipende dal motore con il quale si ha da fare..come dico sempre più si sale di potenza più occorre cura nel montaggio e nella messa a punto.
    Se parliamo di un motore originale non occorre essere così maniaci viste le tolleranze che ha.
    Vespa Club Ancona
    Oct 2012
    Tarquinia
    Come motore sarà un 130 Polini D.A.
    Aug 2008
    Vicenza
    Dissolto ogni dubbio, grazie!
    Procedo con fiducia!
