Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Serratura sella rotta?
    Oct 2011
    Catania
    Ciao a tutti, ho notato che la serratura dove si inserisce la chiave nella sella lunga primavera si muoveva
    Ho aperto la sella e controllato, in pratica avevo perso 2 bulloni su 3 (e il terzo era lì lì), quelli che trattengono la serratura alla sella
    Ho svitato il bullone e tolta la serratura e mi è caduto un pezzo di plastica, ecco perchè: le sedi dei due bulloni sono rotte! (Inoltre anche se la terza è in buono stato, il bullone non avvitava completamente girando a vuoto, e quindi rimaneva sempre un po' lento)
    Che si fa? Devo comprare una serratura nuova? Ma possono essere state le vibrazioni da dossi/buche? Mi sembra un po' eccessivo...
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Re: Serratura sella rotta?
    Probabile che la sella poggiasse sulla serratura anziche' sui gommini, per cui i colpi della strada si trasmettevano dal funghetto sul telaio direttamente alla serratura, che ha ceduto nella parte piu' debole.
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Aspetta ci dovrebbero essere dei gommini dove? Si il funghetto entrava direttamente nella serratura
    Ci sono soluzioni o devo comprarla nuova? Esiste solo il cassettino da comprare?
    Dec 2009
    Scusa, volevoscrivere gommOni:
    http://www.autobelle.it/annunci/publ...1273918106.jpg
    sono le 4 gomme su cui normalmente la sella poggia al telaio.
    Se la sella dietro non poggia sulle due gomme tonde ai lati della serratura, lo sforzo del tuo peso lo sostiene la serratura.
    Comunque il blocchetto viene venduto come ricambio, ma costicchia, ti posto un esempio a caso:
    SERRATURA ZADI PER SELLA VESPA 50 90 125 ET3 SPECIAL N L R
    Oct 2011
    Catania
    non c'ho fatto caso veramente però non li ricordo, domani controllo
    ne vedo due vicino la serratura, gli altri due dove sono?
    eh già avevo visto che era cara...
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Questa e' la sella ET3, ma i punti di appoggio delle gomme dovrebbero essere gli stessi 4 per tutte le selle biposto per smallframe:
    http://img824.imageshack.us/img824/5603/imgp4087w.jpg
    Oct 2011
    Catania
    comunque forse ho trovato solo il cassettino, solo che mentre nel mio la parte in basso è un unico pezzo, questo ha due "feritoie"
    per che sella è?
    Dec 2009
    Non ne ho idea, potrebbe essere per una Yankee come per una vecchia Gaman...
    Oct 2011
    Catania
    ho visto solo ora che la SERRATURA ZADI del link che hai messo ha pure le "feritoie" e dice PER SELLA VESPA 50 90 125 ET3 SPECIAL N L R
    quindi esistono 2 versioni? Monta lo stesso? Apparte quel dettaglio come dimensioni mi sembrano uguali
    Ultima modifica di Albyfenix; 25-05-13 alle 10:01
    Oct 2011
    Catania
    comunque ho controllato e ovviamente non aveva i tamponi, sono questi così lunedì li compro? TAMPONE POSTERIORE SU TELAIO SELLA VESPA TUTTI I MODELLI -
    Dec 2009
    Si, sono quelli. In rete li trovi anche a meno di 2
    Oct 2011
    Catania
    vebbè vedrò di prenderli da un ricambista locale, non vale la pena per le spedizioni
    ora serve solo sapere la differenza tra i due cassettini e se sono compatibili
    per che sella è?
    ma se le metti con la stessa vista, non riesci a vedere se sono uguali?
    qui la tua è sottosopra rispetto l'altra e poi chiedi al venditore.
    Quella px è diversa....dovrebbe andare bene ma meglio di te che hai il pezzo in mano, non ci riesce nessuno a dare un giudizio
    Magari manda una foto anche all'inserzionista
    Oct 2011
    Catania
    sembrano uguali, tranne per retro
    il venditore mi ha detto che non sa dirmi per quale vespa sia
    tra l'altro se cerco "serratura sella primavera" spunta proprio la serratura come quella del venditore, non come la mia
    ne sono andato a smontare uno in garage, di cui non ho la chiave.
    era montato su una sella ET3 non originale (quelle con il fondo in plastica o lamiera, SENZA MOLLE)
    gli interassi dei 3 fori di fissaggio sono 60-60-33
    dalla fine della piastra tropicalizzata alla parte obliqua del'alloggio serratura mm27 (misura interna)
    il calibro aperto in foto 1 è a mm100
    Ultima modifica di sartana1969; 27-05-13 alle 21:24
    Oct 2011
    Catania
    ti ringrazio davvero, sei stato gentilissimo, domani misuro la mia (sella primavera non originale con le molle)
    comunque anche la tua ha il fondo come quello del venditore, a questo punto la prendo e bonu chiù
    Oct 2011
    Catania
    qui qualche foto della mia, comunque le misure coincidono (tranne l'ultima che non ho capito)
    inoltre ho messo i gommini nella sella solo che i due lato motore arrivano in battuta prima degli altri due, cosa devo controllare?
    oh
    ce l'hai fatta a farla vedere da sotto.
    E' uguale: prendi e monta
    per i gommini: tagliali in maniera che tocchino tutti e 4 assieme
    la causa puo' essere un leggero disassamento della sella, rispetto alla cerniera
    Oct 2011
    Catania
    oh
    grazie mille procedo
    Dec 2009
    Mi sembra il minimo che abbia subito una torsione, visto che in mancanza dei 4 gommini d'appoggio il punto su cui si scaricava tutto il peso era in centro al fungo...
