Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Getti carburatore del 200
    VRista Junior L'avatar di swm
    Jul 2012
    Ciao ragazzi , ho un PX 125 con modifica polini 175 e carburatore del 200. Scopppietta ma senza scatola del filtro sembra che funzi . Sapreste dirmi che getti devo montare? e magari dove trovarli ...... Vi ringrazio e vi saluto
    Re: Getti carburatore del 200
    Ciao Francesco, i getti li trovi su ebay, tonazzo o sip. Io direi che con il 177 polini deve mettere almeno un 110-112 e un 52 di minimo; non sai per caso il polverizzatore, meglio il be3.
    Mi pare che al piaggio di via salaria o via scalo san lorenzo i getti li abbiano.
    Nel caso ti servano urgenti ti posso prestare quelli del mio 20 ovalizzato a 25 che sono 110/52/be3.
    A proposito quand'è che scoppietta?Descrivi precisamente.
    Ultima modifica di joedreed; 24-05-13 alle 18:56
    Jul 2012
    Ciao Roberto.
    Scoppietta a tratti , in verità non parte neanche in ginocchio ma se levo la scatola del filtro si accende magicamente, Ennio mi ha chiesto ci cercare getti del 80 / 85 e 40 del minimo , non ci capisco un H !
    Citazione Originariamente Scritto da swm Visualizza Messaggio
    Cosa intenti con scoppietta, sembra grassa, tartaglia un po? Di solito con il 24 e il 175 polini, una buona base di partenza e' la configurazione originale del 200.
    Cosa intendo con 110/52/BE3?
    Di solito il freno aria sul 24 e' da 160, BE3 e' l'emulsionatore ed il getto del max e 118. .
    Quindi la colonna e cosi composta 160/BE3/118.
    Ultima modifica di volumexit; 24-05-13 alle 19:11
    Si vol. intendo 110/160be3/52 minimo; avevo erroneamente letto filtro del 200, quindi i getti sono quelli di base che dice vol.
    Dovrebbero essere 118 di max, BE3, 50 minimo.
    85??40 minimo???? Assurdo grippi alla prima curva.
    Adesso che realizzo, ti ricordi che ho letto io il getto del massimo del tuo polini? Era 110 troppo magro!
    Ultima modifica di joedreed; 24-05-13 alle 19:17
    Jul 2012
    non saprei descriverti i scoppi ma hai presente le miccette ? ancora più forti ,mi diresti come è configurato il 200 . Grazie ancora. Ciao
    Aug 2008
    Hai anticipato l'albero? Hai raccordato i travasi? Hai raccordato la scatola del carburatore col carburatore stesso?
    Se non hai niente di ciò, rimetti il 20/20 che così eviti mille tribolazioni.
    Se invece hai fatto tutti i lavori del caso:
    -minimo 55/160
    -freno aria 160, emulsionatore be3, getto max 122.
    Per quel getto da 110 ero convinto che avessi un 20/20! Allora se hai problemi ci vediamo da ennio e con i getti giusti 120-118, 160BE3, 50-52 minimo proviamo a carburare; non ci vuole tantissimo.
    A questo punto controllerei il filtro, com'è messo? E' il vecchio originale?
    Jul 2012
    Grazie Roberto
    rispondo agli amici anticipando che non mi intendo di motori . Ho il vespone dal 79 , dopo tanti anni ho deciso di rimetterlo in moto (prima che lo fermassi nel lontano 1992 andava come una spada) e come si può immaginare fumo a volontà. Aperto il motore sostituito i paraoli ecc ecc . Provato a riaccendere non reggeva il minimo , problemi al carburatore , puntualmente sostituito con un altro dell'orto del 200. E riposizionati i getti che avevo in quello vecchio , domani vedo che getti avevo e posto. In passato si accendeva a primo colpo , il motore girava bene non si ingolfava e reggeva bene il minimo. Adesso è un disastro, un particolare, nel revisionare il motore abbiamo revisionato anche l'impianto elettrico a tre fili lasciando il sistema a puntine, non volevo alterare l'originalità ,e se non fosse un problema di carburazione ? ma dipendesse dalle puntine ? mi ripeto monto solo il 175 con carburatore del 200 . Il filtro è quello vecchio originale ,forse dovrei sostituire anche lui......
    Ultima modifica di swm; 24-05-13 alle 21:14
    ... problemi al carburatore , puntualmente sostituito con un altro dell'orto del 200. E riposizionati i getti che avevo in quello vecchio , ..
    Il tuo problema è tutto qua. E' IMPOSSIBILE che vada bene mettendo i getti di un SI20 su un SI24. Sei magro da fare paura e a rischio grippata ad ogni accensione.
    Ascolta quello che ti ha scritto coni500.
    Posso spiegare meglio così potete dare dei consigli.
    I motore è stato aperto e sostituto tutto; una volta a posto c'è stato un problema d'olio ed il pistone è stato cambiato e sostituiti di nuovo i paraoli.
    Il carburatore montava i getti 110 be3-160 48, ma su un 24; per la parte elettrica è stato ricostruito il piatto statore a tre fili e sostituite le puntine.
    Ora io posso dire che aiuterò francesco in questo modo: getti 120-118, 160BE3, 50-52 minimo, anticipo tutto su IT, verifica serraggio carburatore e vite posteriore (1,5-2,5 giri) con qualche prova senza filtro; verifica della testa e del grado termico della candela ( grado e della marmitta. Poi si passa alla verifica della parte elettrica.
    Che ne dite? Altro da verificare?
    ps: francesco dov'è il vecchio carburatore? Vuoi che porti il mio 20/20 d ovalizzato a 25 con i getti per il 177 già montati??
