Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Nuova testa per Polini 177, ma quale?
    Jan 2012
    Pesaro
    Ciao a tutti,ho un px che monta:
    Polini 177
    Albero originale lavorato
    Marmitta Mirko RR
    Carter raccordati al cilindro
    Phbh 28 con collettore polini e valvola raccordata
    Pignone da 22
    Frizione rinforzata con anello,molle pinasco,bicchierini forati pinasco
    Ora visto che stavo dando un'occhiata sui vari negozi online per ordinare i tubless e i portapacchi,ho dato uno sguardo alle teste,e per ora ho trovato queste:
    Testa Pinasco vrh pro per vespa 177
    Testa Pinasco vrh gp per vespa 177
    Testa MMW per Polini 177
    Nel mio caso una di queste teste può essere utile?quale?le Pinasco sono da lavorare,o vanno bene anche sul mio polini?visto che sono generiche.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Re: Nuova testa per Polini 177, ma quale?
    Io monto una Pinasco Vrh pro candela centrale e va veramente bene, la differenza rispetto all'originale Polini non è abissale ma si è sentita.
    Ho sentito parlare molto bene anche delle Vrh gp
    Un solo consiglio, se non vuoi fastidi con la cuffia di raffreddamento prendi una Mmw con candela laterale
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Jan 2012
    Pesaro
    Per la cuffia.prenderei quella della cosa.tu hai preso la testa e l'hai montata senza senza farci niente?
    Dec 2010
    Trani
    Naturalmente ho misurato l'altezza di squish portandola a 1,7mm con RC 1:11,1 ma se vuoi puoi montarla anche con squish più basso (non ti consiglierei comunque di scendere oltre 1,4mm, e comunque è un parametro che va scelto in funzione di tutto il resto del motore)
    [cit]
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Io provai la MMW. Lo squish è a 1,6 mm. Miglioramenti impercettibili e consumi leggermente abbassati. Sempre meglio che usare la classica cupola a "berretto di fantino".
    Jan 2012
    Pesaro
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Beh,scusa,ma se i miglioramenti sono pochi o nulli,vale la pena spendere quegli 80/90 euro per la testa?
    Aug 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo88 Visualizza Messaggio
    Eh, bella domanda...
    Dec 2010
    Trani
    In realtà la questione è molto semplice. Se si ha un motore fasato basso, con padellino, insomma un motore tranquillo da coppia, allora non ne vale assolutamente la pena; ma se si monta un'espansione, le fasi sono più spinte, il motore è sportivo da giri, se tutto il motore è stato curato per ottimizzare la resa al massimo, soprattutto la fluidodinamica all'interno dei carter e nei travasi del cilindro, allora si, ne vale la pena...
    [cit]
    VRista Senior L'avatar di ampc78
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    tiro su il topic e faccio una domanda a sperando che anche coni500 mi risponda,
    si conoscono delle modifiche da fare sul berretto da fantino polini, per ottimizzarla?
    ricordo di una discussione dove se ne parlava, ma non riesco a trovarla, perchè forse troppo vecchia.
    naturalmente la domanda è aperta a tutti
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    Premetto che non l'ho mai fatto ma suppongo che abbassandola per ridurre l'altezza di squish a circa 1.5 mm circa, portando l'area ad una % decente e comunque lavorando la cupola per stare a circa 10,5 di rdc qualcosa in più ne verrà fuori
    Aug 2008
    Verona
    Il massimo che si può fare è togliere 5 decimi di mm per dargli un po' più di compressione.
    Jul 2008
    Verona
    L'unica modifica che io abbia mai fatto (fare) alla testa Polini
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    non capisco, hai fatto allargare la cupola?
    Jul 2008
    Verona
    No, l'ho solo abbassata. A dire il vero non so di quanto, mi hanno detto "abbassala fino a farne rimanere solo un pelo" e così ho fatto fare, magari un giorno misurerò anche lo squish ...
