Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Boccola albero multiplo
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ciao a tutti. Sono alla disperata ricerca di questo pezzo, ma pare sia introvabile. Esiste quello del 125-150, ma non quello del 200, che risulta essere uguale esternamente, ma di diametro interno inferiore. ImageUploadedByTapatalk1369760424.425988.jpg
    Ho chiesto aiuto ad un tornitore, ma non sembra essere convinto della fattibilità della cosa... Qualcuno di voi ha mai cambiato questo pezzo?
    I carter sono dei 200 vse1m
    Dec 2010
    a casa mia
    Re: Boccola albero multiplo
    ciao, ho alcuni carter del 200 in giro, misurami il diametro che ci son quelli con l'alberino grosso e quelli con l'alberino piccolo, mandami un mp che siamo anche vicini di zona
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ciao Vespiaggio. In questo momento non ho sotto mano carter e ingranaggio, ma ti posso dire che presumibilmente l'alberino è quello piccolo. Ho acquistato su sip il boccolino, ma risulta essere troppo grosso rispetto all'albero, infatti quest'ultimo balla (ci sarà 1mm di gioco). Mi servirebbe un boccolino più "cicciotto". Mi sono spiegato?
    Jun 2006
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    Cambia tornitore.
    Jan 2009
    Palermo
    Cambia tornitore.
    Assolutamente d'accordo........
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Intendete dire che è un lavoretto easy?
    Jan 2009
    Palermo
    Diciamo che se un torniere non sa fare una boccola calibrata in vil acciaio, sarebbe meglio provasse con un'edicola, una pasticceria, un chioschetto in riva al mare di bevande fresche..
    Jun 2012
    Busto arsizio
    :) sei stato chiaro!
    Sep 2011
    Pisa
    ho una curiosità? come mai ti trovi a doverlo sostituirlo? si è rotto?, se si, in che modo?
    Nicola
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    Ciao Ho acquistato un paio di carter e al momento della chiusura del motore mi sono reso conto dell'assenza del tappino
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    scusa, non conosco bene quel motore, ma è in acciaio o in bronzo? perchè dentro ci scorre l'albero della primaria, dovrebbe essere un tappo in bronzo, credo... e dovrebbe essere messo in sede con la pressa... quindi con tolleranza per interferenza esternamente e ''sullo 0'' internamente... comunque un tornitore te lo fa senza problemi...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Dentro non ci scorre niente, l'albero della primaria non ruota ma e' fisso. Quello e solo un centraggio. Non ho mai capito perché e riportato e non realizzato direttamente nella fusione.
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Non l'ho capito neanche io, come non capisco perchè la piaggio non abbia a catalogo il pezzo di ricambio.
    Jul 2008
    Verona
    Mi hai fatto rotolare sotto il tavolo dal ridere
    Sep 2011
    Varese
    Hai ragione! Non avevo pensavo che la primaria ruota sull'albero, ma quest'ultimo è fermo! Oops! Sorry
    Jan 2009
    Palermo
    Penso perchè i carter dopo la fusione vengono prima lavorati e a seguito delle lavorazioni di rettifica sedi varie e camera di manovella, viene successivamente, a carter ancora accoppiati, praticato il foro e inserita la spina per interferenza a caldo.
    Se lo facessero in fusione, non potrebbe avere la stessa precisione della spina calibrata nè la stessa durata (se fosse accoppiato alluminio su alluminio) si consumerebbe e vibrando sarebbe sottoposto facilmente a rottura, e probabilmente sarebbe di intralcio nelle operazioni di spianatura dei piani.. Penso!
    Ultima modifica di Vespista46; 29-05-13 alle 13:05
    Jul 2008
    Verona
    Però nelle small non c'è alcun boccolo per l'alberino del secondario ... misteri ...
    Canegrate
    Le small hanno un cuscinetto nel carter lato volano e la boccola nella cambpana della frizione.
    Mi pare strano, potrebbero realizzarlo in fusionee barenarlo come per le altre sedi. Nn dovrebbe lavorare ma servire solo per centrare l'albero primario. L'albero di natale ruota su cuscinetti, da una parte a sfere dall'altra ci sono i rulli.
    Ultima modifica di volumexit; 29-05-13 alle 14:50
    Jul 2008
    Verona
    Certo, ma non un buco passante tappato da una boccola ... O ricordo male?
    Canegrate
    Infatti, non ne vedo una ragione per avere un buco passante
    Oct 2010
    Cagliari
    Meno male che è fatto in quel modo , se no avrei perso un bel motorello .
    Levando quel tappo ho potuto rifare il foro ,ovviamente in asse, sull'altro semicarter .
    Non sara fatto in questo modo per poter facilitare il ripristino del foro dall'altra parte ?
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Il tornitore è riuscito a realizzare la boccola. Grazie a tutti per l'aiuto
    Jun 2006
    Milano
    Gli avrai fatto leggere le nostre risposte...
    Ultima modifica di gluglu; 30-05-13 alle 20:22
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ci ha messo 10 minuti... Cosa altro potrà succedere adesso al mio motore?
  25. #25
    Jan 2009
    Palermo
    Si esatto, tiene solo in asse... Evidentemente per facilitarne l'estrazione, visto che non vi è calettato alcun cuscinetto, ne boccola, e mi pare non ci sia tanto spazio per farlo.. Bhu! Appena becco Corradino gli chiedo
