Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: Primavera 125 - Problema accensione
    a casa mia
    Re: Primavera 125 - Problema accensione
    ciao, permettimi di fare due considerazioni: la prima è che il meccanico a cui ti sei affidato è un emerito incompetente......già uno che non sa far andare un'accensione a puntine sarebbe da togliergli qualsiasi attestato e possibilità di esercitare tale professione......seconda cosa, non vedo perchè metter su un accensione del genere (e costosa) su un motore originale........il tuo problema risiede sicuramente o nel condensatore o nella bobina bassa tensione a mio parere.............
    May 2013
    Casale Monferrato
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Lo so.... purtroppo gente competente in giro di questi tempi..... è come cercare l'acqua in mezzo al Sahara.......
    May 2013
    Casale Monferrato
    Allora ho controllato i pezzi vecchi: volano con ventola, statore e bobina..... Ma secondo voi il volano per le puntine funziona sull'elettronica?
    Ultima modifica di perots; 06-06-13 alle 13:02
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    in teoria se le espansioni polari sono le stesse si, ma non credo, la differenza tra i due volani sta nella posizione delle espansioni polari che servono per dare l'impulso per generare la scintilla per farer corrente ai fari ecc..
    prova, al massimo avrai la vespa fuori fase credo..ma se troppo anticipata rischi grippaggio..se troppo posticipata non va..
    May 2013
    Casale Monferrato
    Si immagino ma io volevo solo vedere se scomparivano gli strattoni ai bassi per colpa dell'alleggerito poi mettero il suo.....
  6. #31
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da perots Visualizza Messaggio
    No,non funziona.
    Io monterei i vecchi componenti ma prima sostituirei la bobina con una nuova ed eventualmente il condensatore dello statore
  7. #32
    May 2013
    Casale Monferrato
    Ragazzi ne sono venuto fuori finalmente.....
    Affidandomi ad un vecchietto (ex macellaio) che ha sempre aggiustato Vespe solo per passione e non per lucro ho risolto il problema: rimesse le puntine, sostituita la bobina at e tutto tornato normale....
    SONO FELICEEEEEEEEEEEEEEEEE
    Unico neo (ma perchè dev'esserci sempre un punto nero nella vita?
    ) fa un pochino fatica a raggiungere i 60 e poi non si muove più!
    Prima di tutti i problemi arrivava a 75 ed a volte anche 78/80.....
    (ndr il contakm segna un 10 kmh in meno.....) quindi direi che fa i 70 che per un 125 mi sembran pochino che ne dite voi???
    Comunque per ora son già felice così.
    Grazie a tutti e buon estate!
  8. #33
    VRista Junior L'avatar di carlin
    Aug 2011
    cuneo
    La mia ( è del '77) arriva ai 90 sul kontakm, quindi in realtà saranno gli 80-85, con tutto originale. Anni fa, prima che la restaurassi, non arrivava ai 70 km/h. Pulito bene marmitta (padella), carburatore, sostituito cablaggio statore (puntine e bobine originali) e sostituito fasce elastiche. Stop.
