Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Primavera 125 - Problema accensione
    May 2013
    Casale Monferrato
    Ciao a tutti innanzitutto e complimenti per questo fantastico forum dove si è tutti per aiutare tutti.....
    Allora: felice (fino ad un mese fa) possessore di un Primavera 125 2a serie del 1974 bianco....
    Acquistato 3 anni fa e con circa 4000 km miei all'attivo sempre perfetto e tutto originale ma qualche perditina d'olio dai carter....
    Con il passare delle estati le perdite son diventate sempre più rilevanti fino all'anno scorso che ho dovuto fare il "pieno" d'olio bel 3 volte......
    Quest'anno dico: la faccio sistemare! (non l'avessi mai detto purtroppo)....
    Su consiglio di un amico anche lui vespista (et3) mi reco dal suo meccanico di fiducia e gli illustro la perdita raccomandandomi una volta aperto il motore di dirmi se ci sono eventuali problemi agli organi motore così che insieme possiamo decidere sul da farsi.
    Dopo 2 giorni ricevo la telefonata, forse è meglio se vieni a vedere......
    In poche parole: albero motore un pò storto, crociera da fare, paraoli, dischi frizione, piu altre cose che ora non ricordo.......
    Preventivo x00,00 euro! Va bene meglio metterla a posto tanto voglio tenerla fino a quando l'età mi consentirà di guidarla!
    Due giorni è pronta! Vado a provarla, tutto ok, essendo non ancora assicurata quest'anno me la porta con il furgone!
    L'assicuro, prima domenica che non piove e via...... giretto in collina.....
    Faccio 18/20 km e funziona benone... poi mi muore..... Sono a piedi (INCAXXATO NERO) in mezzo alle colline e tra una bestemmia e l'altra dopo 10 minuti riesco a farla ripartire, ed a singhiozzi riesco a tornare a casa.....
    Il giorno dopo lo chiamo, gli dico l'accaduto e lui viene a riprendersela..... La prova anche lui, stesso problema e mi dice che è l'accensione!
    Dopo qualche giorno mi dice che trovare il volano per l'accensione a puntine è un problema e che si deve fare la trasformazione in accensione elettronica!
    Io gli rispondo che siccome è tutta originale vorrei tenerla così e di cercare di fare il possibile per ripararla senza "trasformarla". Passa qualche giorno e mi dice che ha sostituito la bobina; ha fatto 50 km per testarla ma anche se non si spegne il motore non gira bene!
    Unica soluzione mettere l'elettronica!!!!! (kit polini 171.0545)
    Che fare? Altre persone competenti in zona non ne conosco e pensando che con l'elettronica avrei avuto qualche vantaggio in termini di affidabilità acconsento portando il totale della spesa a xx00,00 euro!!!!!
    Vado a ritirarla e subito nei primi 500 metri mi accorgo di un problema di strattonamento e singhiozzamento del motore a regime costante. In accelerazione piena prende molto bene i giri (anche meglio di prima) ma appena molli il gas per stare costante di giri il pistone pianta dei colpi micidiali!
    Torno subito indietro gli faccio notare il problema lui la prova e mi dice .... sai con l'elettronica è un pò più brusca! (L'avrei strozzato con le mie mani in quel momento)
    Torno a casa bestemmiando ed imprecando... oltre che strattonando insieme alla Vespa....
    Mi documento un pò e capisco che potrebbe essere un problema di anticipo, visto che non avendo la stroboscopica l'ha copiata da un et3 che aveva li.....
    Lo chiamo e concordo di andare da lui per fare delle prove con regolazioni diverse.....
    Fatto provato e non è cambiata un emerita cippa! Sia anticipando che ritardando non ci sono grosse differenze!
    Secondo voi cosa potrebbe essere?
    A me è venuto in mente:
    - carburazione (il meccanico dice che non avendo toccato nulla sul carburatore se andava prima deve andare anche ora), ho provato a variare la vita della miscela (quella laterale) ma non cambia nulla
    - centralina e/o volano difettosi (lui dice che è impossibile)
    - candela (è nuova)
    Ragazzi aiutatemi voi io sono veramente a terra!
    GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO
    Luca
    VRista L'avatar di ruxt
    Jul 2008
    Forlimpopoli
    Re: Disperato.....
    quanto pesa il volano dell'accensione polini che ti ha montato?
    May 2013
    Casale Monferrato
    Re: Disperato.....
    E quello da 1,2 kg. Si ci avevo pensato... Dici che e quello? Se fosse come si puo appesantire?
    Jul 2008
    Forlimpopoli
    Re: Disperato.....
    E' quello! il tuo originale pesa circa 2.2kg se non sbaglio... praticamente un kg in meno....
    Non mi esprimo su questi fantomatici meccanici....
    Ultima modifica di ruxt; 31-05-13 alle 12:47
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Torino
    Re: Disperato.....
    A parer mio... col cavolo che mettevo l'accensione elettronica su una moto che si vuol tenere originale come vuoi tu.... i problemi si risolvono sempre... le puntine, la bobina il condensatore.... non esiste che per risolvere un problema si monta l'accensione elettronica.
    Il meccanico in questione è stato totalmente incompetente.
    Cmq la primavera è una signora vespa... sistemala al più presto.
    Ultima modifica di TotoDani; 31-05-13 alle 13:01
    Jun 2008
    BARI
    Re: Disperato.....
    Ciao be certo se il meccanico non e vespista gli sara dura trovare un volano originale.
    Vieni da me ti do uno..
    Rimetti alle condizioni originale la primavera togli e butta quell accensione non serve per la tua vespa. Poi si potrà capire cosa non va sempre se qualcosa non va!..
    primaveraET3
    Sep 2010
    my car
    Re: Disperato.....
    Io quelli fissati con l' accensione elettronica non li capisco ,ma è tanto difficile per un meccanico regolare come si deve un' accensione a puntine?
    Comunque mi auguro che potrai risolvere i problemi alla tua vespa il prima possibile...
    May 2013
    Casale Monferrato
    Re: Disperato.....
    Si ma allora perche la polini fa sto pezzo di 1kg piu leggero? Non sa che crea questi problemi?
    E quindi come posso risolvere? Posso mica tornare a puntine e buttar via tutto questo nuovo! E poi se non trovo il volano che faccio?
    Anche perchè non ho speso proprio 2 lire.....
    In che casino mi ha messo sto qua! Caxxo!
    Ma oltre alla vibrazione maledetta che fa dite che si posson creare danni all'albero motore?
    IL PROBLEMA NASCEVA DAL VOLANO VECCHIO....
    Ultima modifica di perots; 31-05-13 alle 14:07
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Disperato.....
    Secondo me il meccanico aveva rimontato il volano originale senza chiavetta, da qui i problemi di accensione.
    Sul nuovo volano e l'accensione elettronica non mi pronuncio, non lo conosco e non vorrei dire cavolate.
    Spero che il vecchio volano e relativo statore te lo sei tenuto, così puoi andare da un meccanico più sveglio a fartelo rimontare.
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Re: Disperato.....
    Citazione Originariamente Scritto da perots Visualizza Messaggio
    L'accensione da 1.2kg va bene su alcuni motori da accellerazione (ma neanche troppo).
    Su una vespa originale devi lasciare il volano originale se non vuoi troppi sbattimenti (un volano leggero ti rovina gli infradischi della frizione,consuma prima i cuscinetti ecc.. )
    Prendi l'accensione vecchia e rimontala. Se va male vuol dire che c'è un problema nello statore o nella bobina,cambia quella e sei a posto.
    L'accensione elettronica vendila
    May 2013
    Casale Monferrato
    Re: Disperato.....
    Devo vedere cosa c'è nella scatola che mi ha dato con dentro i pezzi vecchi....
    Mamma mia che palle! Ma proprio io dovevo trovare l'incompetente?
    Il problema dice che era il volano smagnetizzato! Rimontare solo il volano vecchio senza sostituire tutto non e possibile vero? Cioè funziona il volano per le puntine sull'elettronica?
    DICO UNA CAVOLATA: ma appesantire di un 500/600 gr che so la ventola? in modo da lasciarla così ed avere più peso?
    Ragazzi non trovo tutte le mattine gli euro sul comodino!
    Ultima modifica di perots; 31-05-13 alle 14:46
    Jul 2009
    Re: Disperato.....
    che si sia smagnetizzato il volano lo vedo difficile.. Piuttosto un problema dello statore o della bobina (il problema si è presentato da caldo vero?)
    Jul 2009
    Re: Disperato.....
    Che il volano si smagnetizzi può capitare ma è moooolto raro!!! più probabile lo statore che fa le bizze!
    L'accensione Polini è per veicoli elaborati,rivendila e cerca una accensione a puntine,che si trovano!
    Il meccanico semplicemente non aveva voglia di rompersi le scatole per cercare i pezzi..e comunque un meccanico senza strobo è bene che cambi mestiere,visto che costano anche poco sulla baia!!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    May 2013
    Casale Monferrato
    La bobina ha provato a cambiarla ma non andava lo stesso..... Si a caldo!
    Ma appesantire la ventola?
    Che cambi mestiere sarebbe meglio e l'ho già capito da tempo... La strobo ovviamente non ce l'ha!
    Proverò a rimontare i pezzi vecchi se ci sono ancora e sono ancora funzionanti.....
    Alternative per far diminuire le vibrazioni utilizzando sto volano????
    Ultima modifica di Joe75HGT; 31-05-13 alle 22:05
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Disperato.....
    Le vibrazioni non c'entrano nulla con il volano. Potrebbero essere portate dall'albero storto che hai citato nel primo post, ma se era storto l'avrà cambiato, o no?
    Jul 2009
    Re: Disperato.....
    Potrebbe anche essere sbilanciato l'albero o il volano...la vedo dura sinceramente che di fabbrica lo siano,ma chissà che albero ha montato,.
    Poi l'albero storto avrebbe fatto dei gran casini anche sulla valvola,quindi secondo me può anche essere una bufala.
    Ultima modifica di Case93; 31-05-13 alle 15:55
    G.L.F
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Disperato.....
    Giusto. Magari era solo un cuscinetto rotto e dava vibrazione....
    May 2013
    Casale Monferrato
    Re: Disperato.....
    No raga dopo il primo intervento radicale era ok.....
    Tutto è cominciato dal cambio puntine-elettronica, quindi con il nuovo volano
    Son stati fatti due interventi separati...
    MA SECONDO VOI: solo per fare una prova... se monto sopra la ventola dei pesi??? messi sulle 4 viti per esempio... giusto per capire se è il volano alleggerito che causa il tutto dite che funzia?
    Ultima modifica di perots; 31-05-13 alle 16:05
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Disperato.....
    E come li centri quei pesi......... dopo si che le hai le vibrazioni (e anche le bilie dei cuscinetti in mano).
    Metti su il vecchio volano e cambia condensatore e puntine, vedrai che sei a posto.
    Cordialmente
    May 2013
    Casale Monferrato
    Re: Disperato.....
    Pensavo di far la prova basandomi sulle viti della ventola che dovrebbero esser equodistribuite. Mettendoci 100 gr a vite per un totale di 400 magari vedo se diminuisce! Dite che faccio danni?
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Disperato.....
    Piuttosto, se proprio lo vuoi fare, dovresti fare (al tornio) un anello piatto da avvitare sotto le viti di peso adeguato alle tue esigenze.
    Cordialmente
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Re: Disperato.....
    Ciao perots, mi dispiace per l'accaduto, dico anche io la mia, di vespe a puntine ne ho e vanno bene, ho anche un'elettronica e va anche quella bene, per fare dei tentativi io mi preoccuperei di trovare un'amico con un et3 che ti presta il suo volano, che è del peso corretto e soprattutto bilanciato, e proverei con quello. Se sei senza stroboscopica puoi fare fatica a metter in fase bene l'elettronica.
    ( se matti delle masse sul volano e non sono bilanciate quando corri avrai delle vibrazioni fastidiose, per te e per l'albero che si potrebbe rovinare, io non mi fiderei ma la vespa è tua)
    Se sei intenzionato a togliere il volano a sto punto, secondo me, svita le tre viti dello statore e cambialo con quello originale, cambia puntine e condensatore (15 euro per entrambi), e prova con quello, se non va bene da calda prova una bobina A.T. nuova e vedrai che risolvi..
    Feb 2005
    Berna
    Re: Disperato.....
    titolo cambiato... la prossima volta diamo titoli consoni alla discussione!
    May 2013
    Casale Monferrato
    Re: Primavera 125 - Problema accensione
    Scusate l'ignoranza.... A.T.?
  25. #25
    Jun 2011
    A.t. Sta per alta tensione, sarebbe la bobina che vedi esternamente al Carter di solito di colore nero con inserito all'interno il filo che va alla candela.
    Se hai quella fritta da una scaldata la vespa scoppietta ebfa fatica a mettersi in moto.
