Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Marmitta PX
    VRista L'avatar di BlackDragon
    Jan 2006
    Como
    Marmitta PX
    Ciao a tutti
    Ho portato a casa questa marmitta. E' di un P125X.
    Domande:
    Come faccio a pulire l'interno?? E' molto incrostata come si può vedere nella foto del finale.
    Come gli tolgo le botte che si è presa durtante sti anni?
    La marmitta del P125X è uguale a quella del PX150e ?
    by Black
    in the best
    Su ebay ne trovi di nuove a 25 euro, non credo valga la pena più di quel tanto pulirla e toglirgli le botte
    Ardea
    le botte non le levi salvo fargli lavori che non vale la pena neanche iniziare
    questa marmitta va bene sia su 125 che su 150
    pulizia: se è originale piaggio ci sono alcuni sistemi che si possono utilizzare, se non è originale ... segui il consiglio di Oliver e lascia perdere :D
    prova
    Jan 2006
    Como
    piu che altro la tenevo per il DGM originale e un domani quando restauro il px la montavo
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da BlackDragon
    quindi è originale piaggio!!!
    potresti allora provare a divertirti, ma il risultato non è assicurato
    potresti:
    - aprirla pulirla e farla risaldare
    - bruciarla sul fuoco fino a quando tutto l'olio che c'è dentro non è ben cotto e riesci a farglielo buittare fuori
    - metterla nella soda caustica per qualke gg (okkio a non respirarla)
    e poi un sistema che prima o poi volgio provare .... immergerla nella benzina lasciarla un pò di tempo e poi periodicamente agitarla e vedere se esce l'olio, farlo più volte finchè la benzina non evapora, naturlamente è pericoloso e devi farlo con molta attenzione ed all'aperto
    prova
    Jan 2006
    Como
    aprirla come??
    Feb 2005
    Berna
    e ...dopo aver otturato un lato...riempirla all'orlo con lo Chante Clair pen un giorno intero??
    ..dato che scioglie anche i grassi bruciati?
    Ardea
    aprirla come??
    per esempio:
    http://old.vesparesources.com/index....iewtopic&t=255
    prova
    Nov 2005
    Arcore
    125 e 150 PX usano la stessa marmitta.
    Anche le sito hanno il DGM, le trovi nuove a 30 euro.
    Io ho provato a pulirla con la soda caustica, ma te lo sconsiglio, non ne vale la pena.
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    io le ho sempre riempite di benzina e poi ho dato fuoco al tutto. si sono sempre "sgrassate" per bene. pero si, comprala nuova, è meglio
    Resta il problema delle botte, per per forza andrebbe aperta e risaldata a filo... Lavoro da gioiellieri, non so se è il caso.
    Nel frattempo metti una bella Sito, tipo questa: http://cgi.ebay.it/MARMITTA-PIAGGIO-...QQcmdZViewItem
    Sappi comunque che le Sito arrugginiscono in fretta, non sono verniciate bene.
    Citazione Originariamente Scritto da Verkaufer
    Occhio, che con questo sistema, un nostro caro amico, il mitico "baffo" è finito all'ospedale con ustioni di 3° grado su vasta zona!
    Già attenzione. Piuttosto, mettici una miccia e corri lontano, mentre quella brucia.
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Considerato il prezzo della benzina e dei "cerotti", meglio comprarla nuova......
    PX forever, GTS for every day.
