Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Olio cambio P125X
    VRista L'avatar di maxbanny
    Sep 2006
    Taranto
    Olio cambio P125X
    Buongiorno a tutti ragazzi,
    poiche è cosi difficile rientrare nella vita quotidiana dopo 3gg splendidi passati grazie al mitico giro TRE MARI, oggi ci si dedica un po al glorioso mezzo che mi ha fatto vivere per la prima volta questa fantastica esperienza.
    una domanda ai guro qui presenti: secondo voi l'olio 80/90 specifico per ingranaggi e trasmissioni può far bene alla gloriosa o è meglio il solito 15/40?
    grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi e spero di rincontrarVi presto.
    Re: Olio cambio P125X
    Il w80/90 è buono per le small elaborate, per le altre il sea30W (oppure il sostituto 15/40)
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    E aggiungerei per i PX o similari con la frizione otto molle.
    Cordialmente
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    io uso 80w90 sul px elaborato con la 6 molle. non ho nessun problema. un olio piu denso aiuta quanto piu il motore si scalda.a differenza degli oli miscela, la viscosità cambia
    Sep 2006
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da dinamome Visualizza Messaggio
    si infatti volevo proprio capire se una densità maggiore è positiva o negativa per il cambio del mio P125X del '77 originale
    Nov 2005
    Arcore
    In linea di principio un olio denso e multigrado per trasmissioni è migliore per il cambio. Di contro comporta maggior dissipazione meccanica, ma nel cambio della Vespa è un effetto trascurabile.
    Piuttosto da valutare il comportamento con la frizione, che deve lavorare bene. Che io sappia tutte le frizioni per px a 6,7 o 8 molle lavorano bene con olio per trasmissioni, al massimo puoi avere banali fenomeni di incollaggio a freddo.
    Io uso olio per trasmissioni 80w90 con frizione ad 8 molle e va benissimo, solo qualche episodio di incollaggio a freddo quando la vespa è ferma da molto.
