Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: dilemma fasce-pistone!
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    Ciao a tutti! mi stanno assalendo delle domande, ho provato a cercare ma c'ho capito poco...in pratica ho deciso di cambiare le fasce del pistone del px150e arc dell'84...il ricambista (col pistone in mano) mi dice che sono della misura 58.2 x2mm di altezza...ed in effetti sul pistone c'è scritto 58 2 sc...ma che misura è? non è l'originale? vuol dire che il cilindro era già stato rettificato...e il pistone cambiato??
    grazie in anticipo
    livorno
    Re: dilemma fasce-pistone!
    il 150 nasce con alesaggio di 57,8 ,ovvio che lo hanno rettificato 2 volte se per usura normale ...non vedo il problema in quasi 30 anni è normale se la hai presa usata
    Oct 2011
    si presa usata...io sono il terzo proprietario...però adesso mi sorge un dubbio stupido...se col calibro vado a misurare il diametro interno del cilindro che misura dovrei trovare? 58.2?
    thanks!!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Qualcosa di più per via delle tolleranze. Comunque le fasce vanno scelte in base al diametro pistone.
    L'avatar di paradidas
    Mar 2010
    Napoli
    Ce un metodo per infilare le fasce a motore montato? il problema è la 2 fascia che ha il blocco (pallino) all'interno e togliendola l'ho spaccata. Grazie
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da paradidas Visualizza Messaggio
    Si devi chiuderle e andare avanti piano piano facendo attenzione che non si aprano nei travasi..... un po di olio e pazienza (e qualche santo che cade alle volte)
    gian
    Mar 2010
    Napoli
    Intendevo infilare le fasce nel pistone no nep cilindro. Cmq grazie qst mi servira nel dopo
    Per infilare le fasce sul pistone, devi allargare la fascia quanto basta per farla scavallare sul pistone stando molto attento a non esagerare.
