Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: GT 2oo originale, gt 150 originale o 177 dr?
    VRista L'avatar di maxbanny
    Sep 2006
    Taranto
    Buonasera ragazzi,
    volendo avere solo un po di ripressa in piu dalla mia piccola P125X del '77 tutta originale, volevo capire se si poteva montare il gt 150 originale oppure il gt 200 originale, ovvero se sono compatiili con carter marmitta e resto, mi sembra di capire che col 200 dovrei cambiare marmitta e carburatore e credo che il telaio dia cmq fastidio, o sbaglio? invece col gt 150 sempre originale cambierei solo i getti dello stesso carburatore attuale, vero? gerto i gt originali scongiurerebbero un po di piu la possibilità di gripaggio rispetto a un Dr 177, giusto?
    grazie per le vostree delucidazioni
    Re: GT 2oo originale, gt 150 originale o 177 dr?
    Citazione Originariamente Scritto da maxbanny Visualizza Messaggio
    Buonasera ragazzi,
    IL GT200 non lo puoi montare perche i carter sono diversi il 150 invece monta senza problemi. Tutto il motore 200 monta invece suk telaio senza modifiche.
    VRista Junior L'avatar di vesbat96
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Il cilindro 200 non monta sui carter 125, infatti i prigionieri (M8 sul 200, M7 sul 125) sono in differente posizione. Questo è il principale ostacolo, poi c'è l'albero che è diverso e anche la rapportatura primaria. Se vuoi montare un blocco 200 originale, oltre al fatto che costa una barca di soldi, preparati a venire superato dal più comune dei 177 raccordati; l'unica soluzione se vuoi andare è montare un pinascone o un polini.
    Il 150 originale lo monto sulla mia PX. Non la stravolge rispetto al 125, dà solo un po' di coppia in più in basso ed una maggiore briosità generale. Non eccelle in velocità (95 da GPS) ma ha una gran coppia ai bassi. Come consumi siamo sui 25/27 km/l ad andatura normale. Non posso lamentarmi di questo cilindro, che fa il suo sporco lavoro, ma se puoi andare su qualcosa di più prestante fallo senza remore.
    Il 177DR non l'ho mai guidato, si dice che abbia una buona coppia ai bassi ma non faccia moltissimi giri anche lui.
    L'affidabilità di un motore è determinata dalla sua messa a punto e dalla cura dell'assemblaggio.
    Ogni cilindro richiede precisione nel montaggio ed una buona carburazione e anticipo.
    Io ti consiglierei un bel DR, lo monti attentamente, lo carburi bene e vai tranquillo
    Spero di esserti stato utile e non aver detto castronerie
    Sep 2006
    Taranto
    siete stati molto chiari entrambi, non credo di montare un intero blocco 200, a questo punto devo solo scegliere tra il dr e il 150 originale, in genere tengo per l'originalità dei componenti e del mezzo e quindi sono un po piu propenso per il 150 originale piaggio. Ho fatto la tre mari e anche sui monti la mia bella è andata da dio nemmeno un tentennamento, nulla, ha solo patito un po sulla salita lunghissima e rettilinea della sila verso camigliatello, non superava i 60 e moriva di 4 dovevo continuamente giocare di terza e quarta. Questo mi ha convinto a doverle dare qualcosina in piu, ma che mi consenta di camminare con tranquillità senza il timore di grippare. Grazie per i vs preziosi consigli
    Io allora mi permetti di consigliarti un bel 177 Dr o pinasco in ghisa, tanta coppia e consumi non eccessivi. A limite uno scarico tipo Megadella i Sip Road per completare il tutto.
    Sep 2006
    Taranto
    ti ringrazio per il consiglio, ma non vorrei cambiare scarico, amo il borbottio della marmitta originale, cambio cilindr e pistone e il getto del massimo e cerco di sistemare la carburazione, anche col dr non voglio fare altre modifiche, a me basta che sia un po piu pronta, non mi interessa la velocita.
    Max pensa bene al 200, io ho fatto quella salita di terza e quarta il conta segnava da 80 a 90Km/h ma non e' molto affidabile, con un 200 tutto originale con padella originale.
    Sep 2006
    Taranto
    mi è passato diverse volte in mente di prendere un 200, ma tutta la moto, ma sono troppo affezionato alla mia, l'ho smontata e rimontata bullone per bullone, sono fiero di lei e mi sembrerebbe ingrato nei suoi confronti passare a un'altra moto. Noi vespisti facciamo viaggiare il cuore sulle nostre vespe!!!
    Jun 2008
    BARI
    Perfetto , allora ti consiglio il 150 originale in squadra l anno scorso avevo un collega con 125 con termica 150 e devo dire che andava molto bene detto da lui e detto dalla mia Et3...
    primaveraET3
    . in genere tengo per l'originalità dei componenti e del mezzo
    ok, però se monti il 150 monti qualcosa che non è originale per il tuo mezzo, bensì è originale per un altro motore ... Come dire che se monto un Rotax sono originale: è il cilindro originale di un'aprilia RS 125 inoltre non sono neanche "fuorilegge" per quanto riguarda la cilindrata :-D
    Oct 2008
    Montebelluna
    Mah, io dico che è meno invasivo un 177 P&P con adattamento carburazione piuttosto di un 150 con volano tornito.. E spende pure molto meno. con poco più di 90€ avrebbe il kit della termica 177 DR. Senza comprare il cilindro e pistone 150 a più di 100€ e poi prendere la testa a parte. Senza contare le prestazioni migliori e l'affidabilità uguale.
    Il mio è solo un parere.
    Ultima modifica di daviserra; 06-06-13 alle 13:54
    DR tutta la vita,costa poco,rende meglio del 150 ed è affidabile nella stessa misura
    Colonna BE3/160 e getto max tra 105 e 110 e via andare,se vuoi pignone da 22 e sei apposto.
    Finchè non vuoi di più chiaramente,perchè il tuning è una droga.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
