Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Info su restauro 125 primavera (problemi elettrici)
    Jun 2013
    Los Angeles
    Ciao a tutti
    Sto restaurando un 125 primavera VMA2.
    Ho dovuto rifare il motore, e mi sono accorto che i carter erano veramente malmessi (limati, scheggiati...), tanto che mi dava problemi di perdita d'olio e alimentazione.
    Avendo a disposizione una coppia di carter perfetti V5X1M ho deciso di montarli (su consiglio anche del mio meccanico).
    Tutto il resto (albero, componenti meccanici e accensione a puntine sono le originali)
    L'ho fatto solo per rimontare la vespa velocemente ed utilizzarla quest'estate.
    L'intento è quello di cercare con calma un paio di carter originali veramente sani.
    Dopo aver rimontato tutto, ho fatto un giro.
    La vespa per 5km è andata benissimo; l'ho spenta per entrare in un negozio, e quando l'ho riaccesa sono iniziati i problemi.
    Dapprima sembrava dovesse entrare in riserva.
    Poi ha iniziato ad andare, ma sembra tagli corrente ad un certo regime di giri, dove inizia a strattonare.
    Ho già verificato la regolazione dell'accensione.
    Ora sto verificando bobine varie, e cablaggio (vecchio): ma non riesco a venirne a capo.
    Condensatore, puntine e un paio di bobine le ho già cambiate.
    Mi chiedevo, però, se il problema elettrico derivasse dai carter diversi, che a detta del mio meccanico non dovrebbero dare problemi (sull'elettronica) però.
    Ho anche notato che il rotore è più leggero di altri che ho visto in giro: potrebbe essere? Mi fa strano, in quanto è quello che montavo anche prima...
    Avrei veramente bisogno del parere di un esperto, perchè di supposizioni ne ho sentite veramente tante, e dicono tutto e il contrario di tutto
    VR
    Re: Info su restauro 125 primavera (problemi elettrici)
    Citazione Originariamente Scritto da valentinorossi Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    VR
    Ciao, vedo che è il tuo primo messaggio.
    Intanto benvenuto!!!
    In primis, presentati in piazzetta (è sempre cosa gradita)
    Veniamo al tuo problema: elettrico o alimentazione
    2 COSE:
    - hai provato a fare un giretto con motore caldo e, quando inizia a strattonare, a tirare l'aria??
    - il motore da freddo va bene? Fatica ad andare il moto?
    Jun 2013
    Los Angeles
    2 COSE:
    Intanto grazie.
    Provvederò alla presentazione...
    Il motore va in moto abbastanza facilmente.
    Il problema lo fa da subito, e mi sembra peggiori man mano che il motore scalda...
    Non ho provato a tirare l'aria, ma a "istinto" non credo cambi qualcosa...
    Intanto grazie.
    Tu prova, così escludiamo l'alimentazione.
    Se con lo scaldarsi il problema aumenta, il maggior indiziato è.......la bobina!
    Prova con l'aria e vediamo che succede
