Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Se hai un PX con freno a disco mi puoi essere utile
    Save a tutti,
    mi trovo a dover montare una forcella con freno a disco su una Vespa originariamente sprovvista. Il mio problema è che non ho idea di che giro faccia il tubo dell'olio dalla pompa alla pinza. Qualche anima pia potrebbe mettermi qualche foto esemplificativa? Il mio dubbio è se sia o meno necessario forare il parafango ...
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Se hai un PX con freno a disco mi puoi essere utile
    Io ho queste, se ti possono servire
    Che sappia io devi forare il parafango per arrivare alla pinza, non so se è possibile passare esterni.
    Cordialmente
    Ultima modifica di casabis; 07-06-13 alle 14:22
    Non riesco a capire da che parte esce dalla forcella per poi arrivare alla pinza ..
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Seduto in sella a dx della forcella, esce nella parte bassa sempre a dx, gira attorno al tubo dove è fermato con una piastrina ai bulloni del parafango e attraverso una feritoia rientra nel parafango e va alla pinza, all'interno del parafango è presente una guida che gli impedisce il contatto con la ruota.
    Cordialmente
    Se hai la possibilità, potresti mettere qualche foto? Senza stare lì a smontare nulla eh ...
    Filottrano (AN)
    Guarda nella mia firma il restauro del mio px che ci sono alcune foto della modifica
    Vespa Club Ancona
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Purtroppo non prima di domani, ma di cosa?
    Ultima modifica di casabis; 07-06-13 alle 15:06
    Mi interessa il percorso "basso" del tubo, da quando esce dalla forcella alla pinza, grazie
    Mincio, vedo che hai preso il kit nissin. Domanda. Il disco del freno come dimensione è uguale a quello originale Piaggio? La domanda nasce per capire se posso montare il "finto tamburo" della Nissin anche sull'impianto originale Piaggio.
    Ultima modifica di senatore; 07-06-13 alle 15:31
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Nei px originali il tubo freno non passa nella forcella. dal manubrio passa dietro al nasello, come dalle foto che sono state postate. Dal nasello si infila in un foro ovale sul parafango (che dovrai fare tu), vedi foto sotto:
    Il cavo poi viene bloccato da una staffa montata sulla stessa vite laterale del parafango, e poi va alla pinza.
    Oltre al parafango dovrai limare un po' il foro di passaggio nel cannotto:
    Ti consiglio vivamente di lasciar perdere il tubo originale e di montarne uno in treccia all'interno della forcella, meno invasivo e più pulito esteticamente!
    Ho già il tubo in treccia, gommato all'esterno. Quindi tu mi consigli di fare passare il tubo DENTRO la forcella. Ne terrò conto.
    VRista Junior L'avatar di ingappos
    Jul 2010
    Ciao spero ti possa essere utile.11022011577.jpg02072010227.jpg19052012239.jpg
    Ultima modifica di ingappos; 07-06-13 alle 15:29
    Ottimo, grazie mille! ora almeno so dove andrebbe fatto il buco facendo il "giro" originale
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole
    E poi, da dove lo fai uscire per collegarlo alla pinza freno?
    Aug 2008
    Marche
    Dallo stesso foro sulla forcella che prima ospitava guaina e cavo del freno a tamburo.
    Ultima modifica di mimmole; 07-06-13 alle 15:44
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Ok, ma ciò è possibile solo se si dispone di un tubo con i raccordi non ancora montati, altrimenti è impossibile.
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Il tubo originale è già in treccia!!
    Aug 2008
    Marche
    Esatto.
    Filottrano (AN)
    No il disco è più piccolo, non ricordo di preciso la misura (forse 185mm); prima di montarlo non mi è passato proprio per la mente applicare il disco nissin sul mozzo px per vedere se si potesse montare con qualche modifica
    Vespa Club Ancona
    E' più piccolo il disco nissin o piaggio?
    Filottrano (AN)
    Il nissin è più piccolo del piaggio, mi sembra sia un 185 mm
    Vespa Club Ancona
    Ok.
    Ricapitolando: io ho una forcella a disco del My.
    Devo metterla su un pre arcobaleno. Dove faccio passare il tubo? Mi sa che l'unica è fargli fare il giro originale esterno alla forcella per rientrare col buco nel parafango...
    Filottrano (AN)
    Se hai il tubo con gli occhielli già crimpati devi farlo passare come il px my, con tanto di asola nel parafango.
    Se hai tubo da assemblare la soluzione meno invasiva rimane quella di farlo passare dentro al cannotto forcella come se fosse la normale guaina del cavo anteriore.
    Ultima modifica di Mincio82; 13-06-13 alle 14:27
    Vespa Club Ancona
    Il fatto è che la guaina del filo anteriore non c'è sulla forcella a disco e di conseguenza neanche il buchetto dal quale farla uscire
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Fallo con il trapano...........
    Cordialmente
    Oddio ... non è che mi fido così tanto ad andare a trapanare sulla forcella in un punto così ... che ne so io cosa vado ad indebolire? Magari poi durante una staccata ai 120 si flette e cede ...
