Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: sede chiavetta albero lato volano
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    ecco cosa ho trovato togliendo il volano!!!
    Cosa mi consigliate di fare?
    Si può riparare?
    Devo comprare un albero nuovo?
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Re: sede chiavetta albero lato volano
    Citazione Originariamente Scritto da lanciadelta Visualizza Messaggio
    Si può riparare?
    ma hai tolto il volano perchè?
    e la sede volano com'era?
    purtroppo non è un granchè ma nemmeno da buttare , tanto vale che almeno ci provi. chiavetta nuova e magari una goccia di frenafiletti e vedi se va.
    Nov 2009
    Marzabotto
    ho tolto il volano perché faceva un rumore strano soprattutto al minimo e quindi volevo vedere se c'era qualche gioco da qualche parte, infatti.
    La chiavetta c'è ed è intatta.
    Sep 2011
    Varese
    il frenafiletti non credo vada bene, prova piuttosto la loctite 638 "bloccaggi" oppure dello stucco metallico....
    Nov 2009
    Marzabotto
    da quello che ho capito, correggetemi se sbaglio, la funzione della chiavetta è quella di indirizzare il montaggio del volano nella posizione "magnetica" precisa.
    Non ha funzioni di tenuta meccanica.
    La mia idea è quella di risagomare la sede della chiavetta con del metallo liquido e stringendo adeguatamente il volano nella posizione corretta.
    VRista Junior L'avatar di menlob
    Jun 2008
    vercelli
    lo sforzo meccanico lo fa principalmente l'accopiamento conico nel suo serraggio ma credo che in fase di accensione la chiavetta sia fondamentale in quanto aiuta nell'aggancio del volano,quindi se balla nella sua sede a lungo andare rischi di schiavettare e poi la faccenda diventerebbe più seria,un riporto in quel punto è da escludere,o rischi e tieni tutto com'è ma non mi sembra messa malissimo,o cambi albero che è la soluzione migliore...senti comunque qualcuno più esperto,ciao
