Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: come fare per salvare un prigioniero?
    VRista Senior L'avatar di dragonetribale
    Folignano (AP)
    Ciao tutti, nel il mio ultimo acquisto, p150x, ho riscontrato diversi lavoretti da fare e che pian piano farò o farò fare.
    Mi sono cimentato nel cambiare la marmitta inquanto tappata..
    ho riscontrato che il bullone che mantiene la marmitta, non puo uscire, se prima non si smonta la gomma posteriore.
    Ho iniziato a svitare i bulloni con la chiave fornita da piaggio.
    Uno di questi bulloni però, l' ha avuta vinta ed, è rimasto serrato a tal punto che sia il bullone che la chiave, si sono smarrate.
    Ora come posso fare per rompere il bullone e salvare il prigioniero, non avendo mole e cesoie?
    Cerco Garelli Gran Turismo primi anni 70 e Si Electronic rosso. Vendo Aprilia sr del 2005 e ricambi vari per Peugeot 150 elistar......
    Sep 2011
    Varese
    Re: come fare per salvare un prigioniero?
    brutta storia... più che altro perchè la posizione è infausta.... magari con uno scalpello ben appuntito e martello... però non salvi il prigioniero
    Ultima modifica di carloee; 09-06-13 alle 10:49
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per bullone intendi il dado?
    Se è così rovinato da non riuscire a svitarlo con la chiave potresti provare con una pinza a pappagallo, o meglio ancora con una di quelle a scatto.
    Altrimenti la vedo dura tagliarlo senza attrezzi e per di più salvare il prigioniero.
    Comunque la chiave in dotazione alla vespa è una schifezza, immagino tu abbia usato quella a T che fa candela, dadi ruote, manubrio, carburatore... Ho notato che è fatta di materiale troppo morbido, e dopo poco utilizzi prende un sacco di gioco che a lungo andare rovina i dadi, io l'ho sostituita con una chiave a tubo, e recentemente (su consiglio di Guabix) con una chiave fissa poligonale di questo tipo, http://www.giemmeargenta.it/negozio/.../3765-1775.jpg , e mi trovo molto meglio.
    Ultima modifica di DeXoLo; 09-06-13 alle 11:02
    Io direi di svitare il dado centrale del tamburo, in modo da togliere insieme il tamburo ed il cerchio dalla vespa.
    Una volta che hai in mano la ruota con il tamburo montato, puoi lavorare in diversi modo, ma lavorerai in modo comodo.
    Potresti anche, ad esempio, forare il dado lateralmente in due punti diametralmente opposti, così da riuscire a spaccare il dado in due.
    A differenza di Dexolo, che ha seguito il consiglio di Guabix, sconsiglio l'uso di chiavi poligonali! Molto meglio utilizzare una chiave esagonale di ottima fattura, che non rovina le facce del dado. Se il dado è molto stretto, è facile che la chiave poligonare "scappi" rovinando i lati del dado, mentre con una chiave esagonale la cosa è alquanto improbabile.
    Ecco un esempio: CHIAVE BUSSOLA BETA ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2" BOCCA ESAGONALE mm 13 - 502434 | eBay
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La poligonale "scappa" se il dado ha gli spigoli rovinati, se sono buoni non si muove, è chiaro che se viene infilata storta, e chi svita non se ne accorge.... Rovina tutto.
    Folignano (AP)
    mi sono scordato di dirvi che mi sono fatto prestare anche un crichetto con una buona chiave a bussola, ma ne io, ne il proprietario del criccretto non siamo riusciti a svitarla.
    mi faro prestare una pinza a scatto e sicuramente ora provveddero a fornire le mie vespe di una chiave poligonale.
    per la soluzione del trapanare il bullone (dado), mi farò aiutare.....
    intanto grazie.
    Mirko, di fronte alla tua affermazione, dovrei ritirarmi in buon'ordine e fare pubblica ammenda, tuttavia mi permetto di insistere per due motivi:
    1) dragonetribale dice all'inizio: "Uno di questi bulloni però, l' ha avuta vinta ed, è rimasto serrato a tal punto che sia il bullone che la chiave, si sono smarrate." e va da sè che per "smarrato" intende che il dado si è rovinato, per cui la chiave poligonale può solo aggravare il problema invece di risolverlo;
    2) la chiave poligonale, in mani inesperte (e non me ne voglia il nostro dragone) sicuramente produce danni irreversibili al dado o al bullone che si vorrebe svitare, mentre una chiave esagonale, visto che calza perfettamente sulle facce del dado/bullone sicuramente l'avrebbe vinta, a patto ovviamente, che il dado/bullone da svitare sia integro!
    Se, come dice in ultimo il nostro dragone, ha anche provato a svitare il dado con una chiave a bussola e non c'è riuscito, mi sembra evidente che rimane come unica soluzione quella di trapanare il dado per romperlo.
    Sarei curioso, comunque, di sapere se la chiave a bussola che ha utilizzato dragone, era internamente del tipo poligonale o esagonale e, comunque, quanto era danneggiato il dado. Certo che se il dado, invece di essere esagonale è diventato quasi un cerchio, non ci sarà nessuna chiave che riuscirà a svitarlo.
    Dragone, ma una foto no, eh?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ranieri sono d'accordo, ma non hai colto quello che intendevo, io do per scontato (e consiglio) di utilizzare la chiave poligonale su dadi integri, se leggi bene il mio primo messaggio suggerisco altro per svitare il dado in oggetto. Inoltre sarebbe opportuno sostituire periodicamente anche tutti i dadi, se presentano qualche segno di imperfezione all'esterno (sull'esagono) o all'interno (sul filetto)
    Ti ricordo inoltre che la chiave piaggio del p150x è nientemeno come la bussola che hai postato, e cioè una chiave esagonale, certo, materiale e finitura sono pessimi, ma il risultato non cambia, anche una chiave esagonale se infilalta solo per metà o storta può rovinare il dado.
