Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: non parte più
    Jun 2013
    paderno dugnano
    non parte più
    ciao a tutti!
    mi trovo costretto ad aprire questa discussione nella speranza che qualcuno mi dia una soluzione al mio problema.
    da ormai due settimane la mia piccola special non parte più. pensando fosse un problema elettrico ho sostituito in sequenza candela bobina esterna condensatore e puntine. e ancora niente.
    ho pulito il carburatore (per altro nuovo di pacca) ma niente. allora ho smontato il blocco ricontrollato che i bulloni (tiranti dei carter) fossero ben stretti rimontato tutto ma anche cosi nulla di fatto.effettivamente erano un po molli ma non tanto da far passare aria pero non si sa mai.
    in pratica mi continua a bagnare la candela la pulisco la rimonto fa un mezzo cenno di accensione ma non vuole proprio saperne di partire. la scintilla la fa sia con la candela che con la forchetta della candela. ho controllato anche che l'anticipo fosse corretto ed e giusto intorno ai 17 18 gradi.
    la mia configurazione e:
    102 polini di qualche anno ma ma ancora in forma
    carburatore 19 con getto 80
    albero originale nuovo
    candela grado 8 della ch
    il mio dubbio è che ci sia un trafilamento nei carter ma dalla compressione non si direbbe anche perche se no la candela non si dovrebbe bagnare.
    ora attendo la risposta degli esperti
    Oct 2011
    Catania
    Re: non parte più
    Il motore è montato sulla vespa? Se si prova a farla partire a spinta
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    Ho già tentato più e più volte neanche a spinta parte
    nuoro-olbia
    Re: non parte più
    da giorni ho lo stesso problema. seguirò il post attendendo le risposte dei guru. anche la mia fa scintilla e ha miscela nel cilindro ma non parte manco a spinta.
    Ultima modifica di teach67; 22-06-13 alle 22:18
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Re: non parte più
    Controllate anche l'accoppiamento dei coni albero/volano e la relativa chiavella.
    Milano
    Re: non parte più
    Visto che arriva corrente alla forchetta dico una scemata: hai provato a montare una candela usata?
    Filottrano (AN)
    Re: non parte più
    I cavi dello statore e la marmitta in che condizioni sono?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    Ho provato 4 candele anche con grado diverso nulla di fatto
    La marmitta ha i suoi anni ma prima andava nn penso sia così intasata ma proverò a pulita ma può dare tutti si problemi la marmitta?
    I cavi dello statore sono nuovi
    Filottrano (AN)
    Re: non parte più
    Se la marmitta non scarica il motore non lo accendi neanche a pregare, prova a toglierla e lasciare solo il collettore di scarico
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    Si ma se due settimane fa andava Boh proverò per in tanto grazie mille
    Toscana
    Re: non parte più
    Hai controllato la chiavella del volano?
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    Certo nuova anche quella come il volano
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    Dopo aver provato per un'ora senza marmitta posso dire che nn centra neanche quella!
    A tirato due scoppiettate poi più niente
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: non parte più
    ricontrolla il condensatore a me faceva lo stesso con condensatore nuovo ma uscito difettato....
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    E come faccio a ricontrllarlo? Devo sostituirlo ancora?
    Toscana
    Re: non parte più
    Ideale sarebbe avere uno statore di scorta o in prestito da provare.
    Quando risolvi facci sapere qui che a sto punto siamo curiosi anche noi di capire cos'è.
    Ultima modifica di ruggero; 12-06-13 alle 08:31
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    Già provato anche con un'altro statore a sto punto siamo a 2 bobine interne 3 esterne 3 condensatori 2 puntine 2 cavi candela 4 candele 2 cilindri diversi, con 2 carburatori diversi secondo me è un trafilamento dei carter
    Milano
    Re: non parte più
    Una precisazione: il motore in questione è mai stato accesso o ha cominciato a dare noie dopo qualche tempo che è stato chiuso e funzionato regolarmente?
    Ultima modifica di gluglu; 12-06-13 alle 18:39
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    A girato per più di 200 km con qualche piccolo problema di carburazione ma è sempre partita anche senza usare starter
    Milano
    Re: non parte più
    Veramente molto strano... sarei veramente curioso di capire cosa c non va. Chiedo conferma agli esperti: qualora ci fosse un trafilamento d'aria, tirando lo starter si dovrebbe compensare la carburazione?
    Re: non parte più
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Teoricamente si,lo starter ingrassa,mentre la tirata di aria smagrisce.
    Ma per non partire bè,tira tanta aria!
    A me viene da pensare al volano smagnetizzato,per esclusione mica altro...la scintilla magari è troppo debole e non riesce a far detonare la miscela,provane uno di un amico,giusto per togliersi il dubbio.
    Altrimenti bè è un bel dilemma.
    PS quando il volano del mio sputer mi abbandonò i sintomi iniziali erano tipo carburazione grassissima,mancamenti e scoppietti...poi mi lasciò a piedi.
    Ultima modifica di Case93; 12-06-13 alle 20:15
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    Boh mi sembra strano perché tirare tira la calamita per ora sto spontaneo tutto il motore poi vediamo
    Sep 2011
    Novara
    Re: non parte più
    Non sono un esperto, ma io proverei ad eliminare / scollegare l'impianto elettrico, scollegando i fili, nella scatoletta sul braccio motore.
    Jun 2013
    paderno dugnano
    Re: non parte più
    Già fatto anche perché mi ero rotto di ricollegarlo tutte le volte che lo smontavo e rimontavo
    Sep 2011
    Novara
    Re: non parte più
    Citazione Originariamente Scritto da teo7ice Visualizza Messaggio
    Visto e considerato che le hai provate tutte, capisco la disperazione ! senzaltro avrai provato anche questa, ma provo!! ho avuto lo stesso problema con un generatore, son diventavo matto! alla fine ho sostituito completamente la benzina, era da due mesi nel serbatoio, non avrei mai pensato ! è partito al primo colpo !!!!!!!
