Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: 177 polini e 24 del 200.
    C'è questo 125 a puntine del 79 che ha sotto un polini 177 con il 24; la carburazione è stata rivista e va molto bene con i getti originali del 200.
    Il problema si presenta all'accensione a freddo o dopo tre ore ferma; in pratica necessita di molte pedalate prima di partire ( 7-8 almeno).
    Ho pensato di aumentare lo starter e mettere una candela più calda, che ne dite?
    Re: 177 polini e 24 del 200.
    Ho lo stesso starter del 125 sul 177 io e mai un problema.
    Non è piuttosto lo spillo che trafila e quindi la ingolfa?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Il carburatore è nuovissimo, appena comperato, in ogni caso valuterò questa opzione, grazie.
    E se fosse la NGK?????????
    Ultima modifica di joedreed; 10-06-13 alle 20:28
    Lo starter comunque è uguale per tutti gli SI,e mi sa che piu grosso non esiste,io almeno non lo ho mai visto.
    G.L.F
    Allora nell'ordine:
    Candela Bosch o Denso o Champion
    Spillo
    Ultima modifica di joedreed; 10-06-13 alle 20:32
    Io monto quello che trovo ma con le NGK effettivamente c'è chi avuto problemi,e cambiarla non costa poi molto.
    Poi si sà,per il Vespista la candela è sempre la prima soluzione ai problemi del motore
    G.L.F
    Quando alla settima pedalata parte fa molto fumo? Se sì prova ad accenderla e poi a chiudere il rubinetto finché non si spegne da sola. Lasciala raffreddare e poi prova ad accenderla. Se parte senza problemi c'è un difetto nello spillo. Altrimenti cambia candela e prova con una Denso o una Champion
    No, niente fumo. Una volta che si raffredda, dopo tre ore, non parte normalmente; a caldo parte subito.
    Oggi si fanno le prove.
    Cagliari
    ho avuto il tuo stesso problema che ho risolto alesando il getto starter ...... dopo la modifica partiva al primo colpo
    Se non risolvo vado ad alesare.
    Fai comunque questa prova
    Jan 2009
    Quotissimo!
    Le mattine "fredde" di inverno parte a stento, e sopratutto nei primi secondi con tutta l'aria tirata, se apro il gas muore e si spegne. Ho già preso un getto starter in più, originale è 70, credo di alesarlo a 90
    Comunque la direzione è quella giusta, candela 8, 7 se è un motore tranquillo e il proprietario non è sempre a manetta, se è a puntine assolutamente NO ngk, champions sulle puntine special per me sono il top, meglio ancora delle già ottime Denso, e se puoi alesa lo starter senza esagerare
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    .... se è a puntine assolutamente NO ngk....
    Io vado da dio con le NGK... Da anni oltretutto, sia con motore normale che con quello pepato.
    Ok, la vespa sembra andar bene se si parte con l'aria tirata, forse c'è da alesare il getto a 80. Intanto domani si cambia la candela per sicurezza; le NGK se sono originali vanno benissimo, il problema è che due su tre non funzionano bene.
