Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: motore che non vā....... dello "specialino"!!!!
    VRista Junior L'avatar di corsaro929
    Localitā
    albano laziale
    Etā
    47
    salve a tutti ragazzi!
    come gran parte di voi saprā...che poco tempo fā ho ultimato il restauro del mio vespino 50 special 3 marce del 75.
    il mezzo č perfetto esteticamente ma presenta ad oggi, una seria anomalia.
    quando l ho acquistato il motore era cosi composto: gruppo termico 102cc, carburatore 19 con filtro...casareccio, marmitta originale svuotata, e forse il carter del basamento lavorato...!
    era una bomba!
    poi cosa č successo.....
    ho dovuto fare il collaudo e quindi ho cercato di rimettere tutto come all origine...tant č vero che il collaudo č stato passato ma ora non vā piu.
    vi spiego meglio...
    ho tolto il 102....e nel farlo purtroppo si č rotta la parte inferiore del cilindro...quindi non sarā piu utilizzabile...e ho montato un 50 originale ( comprato usato e ripulito per bene)
    poi... ho messo una marmitta originale nuova, ho sostituito il carburatore 19 con uno originale 16-10 con filtro aria originale e anche collettori originali e ho acceso la vespetta!
    dopo un secondo...si č spenta e non si č piu accesa!!
    cosa ho fatto allora....ho rimontato il carburatore 19 e finalmente tutto funziona bene anche se sembra che ogni tanto si affoghi...ma piu o meno va benino!!
    ah...faccio presente che tutto l impianto elettico č stato completamente sostituito!( anche condensatori...)
    qui comincia il calvario....
    compro un nuovo gruppo termico da 102 ...perchč vorrei tornar a velocitā umane e l altro giorno prendo la vespa per portarla dal meccanico....( sono circa 30 km di strada)..e cosa succede....a metā percorso....a motore caldo e ferma la vespa di fronte al semaforo rosso si spegne....!!!
    dopo circa 50 minuti...di spedalate e una ventina di volte di pulizia della candela riesce a ripartire e arriva a destinazione!!!
    il meccanico....che doveva farmi il lavoro...purtroppo č malato e per ora la mia vespa č ferma a casa di un mio amico che mi ha gentilmente ospitato il mezzo per qualche giorno!!
    diciamo che tra una settimana mi cambierā gruppo termico...perō ora se accendo la vespa dopo qualche secondo si spegne e si ingolfa e per rimetterla in vita devo pulir la candela e anche se faccio tutto ciō si accende di nuovo..ma dopo pochi secondi si spegne....!!!
    secondo voi rimettendo un gruppo da 102 risolverō tutto (visto che giā monta un 19) o devo fare altro??
    per sicurezza ho anche ricomprato il condensatore e le puntine( che tra l altro sono semi nuove quelle che monta)...ma non vorrei farmi farmi fregare dal meccanico!!!
    voi cosa mi consigliate?????
    Ultima modifica di corsaro929; 11-06-13 alle 09:39
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Re: motore che non vā....... dello "specialino"!!!!
    Se montando il 19 sul 50cc non hai riadeguato la carburazione č normale che faccia cosė..hai un getto troppo grande per quel cilindro, la candela si bagna e il motore si ingolfa.
    Sposto alla sezione tuning
    Vespa Club Ancona
    Localitā
    albano laziale
    Etā
    47
    quindi rimettendo il 102 risolvo secondo te....
    e il condensatore e le puntine??
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Se hai controllato tutta la parte elettrica sostituendo puntine e condensatore non vedo perchč dovrebbero essere loro a dare problemi (naturalmente salvo errori nel rimontaggio)
    Controlla anche la candela che le puntine non digeriscono quelle di marca ngk..meglio se bosch o champion
    Vespa Club Ancona
    Localitā
    albano laziale
    Etā
    47
    ancora devo sostituire puntine e condensatore.....li ho solo comprati!
    i vecchi perō hanno solo sei mesi....ed č strano che giā si siano rotti.....
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Allora aspetta di montare il 102, poi se il problema persiste controlla l'impianto elettrico
    Vespa Club Ancona
    Localitā
    Etā
    55
    monta una candela nuova!
