Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: ritrovamento e restauro VM1 1953
    Apr 2008
    piemont
    La scorsa settimana è arrivata in garage una nuova vespa!
    VM1 del 1953
    targa CN e libretto originale....
    la vespa è parzialmente smontata ma completa di tutto, motore e serbatoio sono stati usati dal vecchio proprietario per motorizzare un sollevatore per il fieno, la restante parte della vespa è stata appesa ad un trave con delel catene, in questo modo si è conservata molto bene, ad una prima occhiata di ruggine ce n'è poca e non ci sono parti marce...
    come telaio è sui 15000 quindi siamo ai primi mesi del 1953 (faro anteriore senza spia).
    parafango e sacche posteriori sono ovviamente ancora in alluminio.
    queste le foto del ritrovamento:
    clerville
    Re: ritrovamento e restauro VM1 1953
    hai finito il side?
    Apr 2008
    piemont
    è dal sellaio
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    complimenti , direi secondo il mio modestissimo parere , che è splendidamente conservata...spero che anche il motore sia ben messo...buona fortuna e buon restauro
    Apr 2008
    piemont
    la vespa è rimasta una settimana a dormire in garage, permaneva il dubbio atroce del motore, il proprietario mi ha assicurato di non aver modificato il blocco e ad una prima occhiata pareva vero, ma san tommaso se non vede non crede così ieri sera scendo in garage per far luce su questo punto!
    inizio a smontare un po di pezzi, l'acceleratore veniva comandato a cordina, quindi il carburatore è ok, sul selettore del cambio è stata saldata una staffa in ferro per poterlo comandare, ma quello non mi preoccupa più di tanto, lo si dovrebbe ripristinare e al limite si trova in giro per sostituirlo.... la modifica più brutta pare sulla frizione, han saldato sull'asta un tubo per poterla comandare a mano!
    la fortuna però mi assiste, provo con calma a scucire le saldature, sfilo il tubo e dentro trovo l'astina originale bella intatta..... tutto il resto sembra in regola, dovrebbe esserci più o meno tutto e anche in buone condizioni, il resto si vedrà quando lo smembro!
    se vedete qualcosa che non quadra ditemelo!
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    bella bella bella, complimenti
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma ma no sarà mica il famoso motore bicilindrico con condivisione delle candela????
    Feb 2009
    viterbo
    bellissima!
    hai fatto un ottimo lavoro!
