Pagina 24 di 25 PrimaPrima ... 1422232425 UltimaUltima
Risultati da 576 a 600 di 610
Discussione: The Joedreed Tuning Project
  1. #576
    Re: The Joedreed Tuning Project
    Hai MP.
  2. #577
    VERBANIA
    la ghisa del malossi è molto più tenera della ghisa polini, che a sua volta è più morbida di quella piaggio, l'ho verificato lavorandoli, diciamo che per come è fatta, favorisce lo scorrimento del pistone, ma anche l'usura della canna...l'ho potuto constatare perchè nonostante i pochi chilometri percorsi c'è già un annerimento eccessivo sotto le fasce (e non parlo delle classiche lacche), va aggiunto anche che il cilindro non è stato lappato ma è stato solo lavorato per far funzionare decentemente il travaso centrale, quindi ha cominciato a funzionare con il gioco di montaggio della casa, che ho verificato essere di 8/100 di mm.
    Potrebbe essere l'insieme di 2 cause a generare le sfiammate, usura fasce ed usura cilindro, c'è da dire anche che è vero che non ha più la rabbia dei primi km, tuttavia allunga con molto più vigore, anche prima del miglioramento finale con i rapporti DD ed il 24 di carburatore, quindi magari si è solo assestato e la prestazione tenderà a rimanere stabile così come l'usura della termica...lo scopriremo, con il passare dei km...
    dopo nemmeno 1000 km.....
    Ma per favore.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  3. #578
    Albano Laziale
    Ma per favore.
    Quello che ho scritto è un fatto non un opinione magari ha influito il fatto che si è squagliato il filtro t5 ed è stato aspirato tanto che c'erano anche segnetti sulla valvola, poco influenti per il funzionamento tuttavia presenti...
  4. #579
    Il Molossi ha parecchi km, l'ho montato a Luglio 2013 ed in un anno ho fatto oltre 6000 km, ho allungato i rapporti sempre di più, aumentato la grandezza del carburatore ritardando l'albero e montato un conetto. Dopo altri 300 km posso dire che non è un calo delle prestazioni, ma piuttosto una erogazione completamente diversa data dal 24, i rapporti DD e il conetto.
    Ho guardato il percorso Gps che faccio quando ritorno a Roma e, le velocità, sono più elevate, quindi forse era una impressione e una marmitta che dovrebbe essere un pelo più aperta ora.
    In effetti però quell'alluminio...............
  5. #580
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    E' proprio questo, il motore mezzo spompo col rapportino corto non lo senti quasi, appena metti il rapporto giusto ti rendi conto dove comincia a mancare di forza... Pure col polinello te ne accorgi, mica è il malossi il problema... Purtroppo bisognerebbe cambiare, a mio modo di vedere, pistone e fasce (senza rettificare) ogni 4/5 mila km non oltre.. E ovviamente avere dei pistoni maggiorati al centesimo e non al decimo, come gli allu... Ma per un uso normale, da Vespa, è impensabile.. Io volevo passare all'alluminio proprio per questo motivo, ma il cromo del TSV come spessore e qualità non mi convince a pieno.. Però rapporto qualità/prezzo/utilizzo c'è lui per adesso
    Il Parma va bene oltre le aspettative. Ho smontato il pistone dopo 14000 km e' ancora intatto nonostante sia un corsa 60 e abbia sorbito ogni genere di maltrattamenti in viaggi.Davvero in ottimo cilindro al di la di ogni aspettativa .
  6. #581
    Lamporecchio (Pt)
    Quindi alla luce di quanto detto, sembra che il Malossi sia adatto a motori "da sparo", piuttosto che macinachilometri da turismo/uso quotidiano.
    Però dire che un motore ha parecchi km, dopo averne percorsi solo 6000, mi pare esagerato...io dovrei cambiare almeno 2 GT ogni anno!
  7. #582
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    Piuttosto si parla di consumo cilindri ghisa rispetto a quelli alluminio...
  8. #583
    Ho bisogno di una marmitta appena più aperta e dovrei essere arrivato al massimo; forse un pelo meno grasso nel circuito del minimo ed è perfetta!!
  9. #584
    Feb 2014
    Detto da me fa poco eco, ma quoto.... anche i POLINI (ben fatti)dopo i primi 5000-6000 hanno un calo... forse anche il malossi? Però và detto che il cilindro che invecchia regala affidabilità... quindi non tutto il male viene per nuocere....
    il tuo condivido ha bisogno di ben altra marma... la 1.2 troppo conservativa... vai di v4... O PROVACI LA SIMONINI, cafona al punto giusto.
    Dobbiamo farci una uscita.... ho il DR più veloce del mondo! Nulla a che vedere con il tuo Malossi ovvio... ma vediamo di quanto mi stracci...
    e fatti una PXE arcobaleno che ha i freni buoni per tutto ed un telaio decente che se ne dica!
    MIo DR segnati.... vabbè in discesa...
    Ultima modifica di poeta; 09-06-14 alle 15:17
  10. #585
    Sono riuscito a sistemare il minimo con la vite dietro, ma voglio fartela sentire. La mia marmitta è una v 1.4 con un buco in più, prende bei giri, ma è un pelo chiusa, serve v2 su mio modello. Ho anche una novità.......
  11. #586
    Feb 2014
    Novità OSCENA sai che sono per l'originalità....
    V2???
    se non ci sbatti la V4 non ti parlo più!!!
    Problemi di minimo risolti.... immagino.. me lo ha detto la fatina.... mio DR oggi DOPATO....con 26 G e filtro T5... và a finire che apro e gli faccio albero e lavori la cilindro e poi davvero lo sbatto a 130 GPS.... alla faccia di qualcuno.... le mie vespa sono una questione di FEDE, di pura FEDE Vespistica!!!
    "della serie... signore ti prego fa che almeno si accenda!"
    Ach GRIPPATO!
    Scherzo.. dai scherzo....
  12. #587
    Cagliari
    Ajo Paolo apri, fai i lavori del caso é rendici partecipi che fin ora hai solo lanciato il sassolino
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
  13. #588
    Sep 2011
    Varese
    Si beh in effetti una bella v4 ci sta eh
  14. #589
    La v4+ aperta l'ho presa qualche mese fa; svuota troppo per il mio motore, magari una v2 o un v2T.
  15. #590
    Feb 2014
    Svuota cosa???? Il tuo motore oggi è ben altro motore Joe... nel caso la ricompro io...prendi la V4 ma con il cannello stretto e lungo almeno 8 cm.. dai retta, dai retta... io non sono un granchè come preparatore.... ma ho un ASSO in fatto di Vespa che nessun altro ha!
    Io con le vespe ci parlo!!!
    E loro... rispondono!
  16. #591
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Con la mia ho poco dialogo,mi dice solamente che devo mettermi a dieta...
  17. #592
    Si la V4+ era stata fatta ancora più aperta. ... l'ho già piazzata ad un mio amico.
    Insomna devo sentire Mega, mu faccio fare una megadella precisa.
  18. #593
    Ormai il motore è chiuso e sono enormemente contento, ma il mio stupore è per via dei consumi.
    Possibile che prima sciupava così tanta benzina con il 20/20 ovalizzato a 25, t5+risavel e getto 110 max? Ora con il 24, risavel + conetto e getto 130 max, viaggia a oltre 25 al litro con punte minime di 21. Sono sorpreso e devo dedurre che i rapporti corti e i giri esagerati sono davvero un pessimo affare per i consumi.
    Il solito problema sono i freni, davvero adesso che riprende così impetuosamente ho sempre problemi a fermarmi; spesso mi intraverso e riesco a malapena ad arrestarmi....che sia giunto il momento della GT con disco??
  19. #594
    VERBANIA
    Robi prima non avevi un motore messo a punto...ora ti stai avvicinando
    Pensa che io con espansione e 34 consumo meno di te e in quanto a prestazioni chiedi a Colonnello smit......
  20. #595
    Dici che affinando la carburazione e mettendo la mia espansione o una megadella adeguata posso ottenere miglioramenti? Extraurbano sono a 26 incredibile e non mi risparmio.
    Domani cerco di finire l'espansione, è ora.....
  21. #596
    VERBANIA
    L'espansione è la marmitta che fa consumare di più perché quando non sei nel suo range ottimale butta fuori molta benzina dallo scarico senza bruciarla. Per avere consumi eccellenti penso che la padella anche se modificata sia il prodotto migliore
  22. #597
    Ok.....ma un giretto con la mia espansione lo faccio, magari la tappo un pochino prima del sile.
  23. #598
    Feb 2014
    Quoto Pistone....
    la marma più che il carburo influisce sui consumi.... comunque quelle medie io me le sogno con le mie vespa!!!!
    Sono messo a puntissimo, minimo cardiaco, erogazione perfetta, candela pulita, prestazioni incredibili, ma se il 210 polini mi fa 15 al suo meglio, il DR lo batte con uno scandaloso 15!!!
    Di media ovvio, ma al max sono sui 18 se vado davvero piano...
    joe provaci una marma semiespansione, te la presto io e si prova...
  24. #599
    Ok ci proviamo.
    Paolo ma come fai a consumare così con il Dr??
    Ultima modifica di joedreed; 13-06-14 alle 21:39
  25. #600
    VERBANIA
    Ok ci proviamo.
    Fa un buchino nel serbatoi e come Pollicino con i sassolini Paolo' ritrova la strada di casa seguendo la scia di benzina.....
