Pagina 9 di 25 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 610
Discussione: The Joedreed Tuning Project
  1. #201
    Re: The Joedreed Tuning Project
    Sono d'accordo con te,forse mi è stato consigliato per poter partire più facilmente?
  2. #202
    Formigine
    mmmm non penso.
    penso piuttosto che sia più facile cambiare una candela,mascherando il problema,che riuscire a prendere la giusta carburazione.
  3. #203
    Ho riletto la mail e mi dicevano per la città e d'inverno la gradazione 8, d'estate 9; non so su quest'aspetto sono stato stato sempre perplesso....
  4. #204
    Domani monto la frizione ed avendo a disposizione un getto 103 da alesare ed un po' Malossi red sponge volevo montarla. Dovrei montarla al''imbocca del soffietto verso la parte interna del telaio (meglio qui no?) oppure sotto sella? Quanto devo aumentare il getto del max? (4 punti?)
    Lascia passare parecchia aria oppure è meglio rete metallica e calza (sono sempre in città)?
    Sul motore, oggi tiratona di 30 km poi 5 minuti fermo e 30km sempre in tiro: nessun problema, il motore sembra essersi slegato.
    Domani sorpasserò i 1200 km ed avrete le impressione del primo tester competente, oltre alle mie.
    ps: a forza di usare la vespa così tanto in città mi fa male la mano sinistra..........vabbè vado a farmi altri 50 km.
    Ultima modifica di joedreed; 22-07-13 alle 15:02
  5. #205
    Meglio la rete,fa passare più aria,ma anche più detriti.
    Incollala all'interno del telaio,è semplicissimo.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  6. #206
    Si ne ho un po' di rete, ma volevo usare questa spugna rossa.....cmq ho provato senza filtro ed è molto diverso!!
  7. #207
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Hai visto che differenza? È se metti un venturi sarà ancora meglio puoi mettere se ci va il filtro lml sotto la sella. Però non lo so se è efficace. Il condotto da sotto la sella all'inbiccatur della scatola carb è diretta? O l'aria viene aspirata da altre parti?
    Perché il filtro sotto sella sarebbe la miglior soluzione secondo me
  8. #208
    Posso provare a mettere la calza all'imbocco del carburo e se proprio un pezzo di spugna sottosella; domani faccio le prove dopo aver messo la frizione nuova ed il pignone.
  9. #209
    La calza Mincio me la sconsigliò,non ricordo perchè sinceramente.
    Uno strato di zanzariera va bene,se sei paranoico metti la spugna e non sbagli
    Il filtro sottosella e basta non serve a molto,l'aria arriva anche dal tunnel.
    Ultima modifica di Case93; 22-07-13 alle 19:29
    G.L.F
  10. #210
    Formigine
    Se vai solo in città va già bene una rete molto fitta metallica,magari un po di spugna all' imbocco del soffietto.
  11. #211
    Farò un po' di prove dato che devo affinare la carburazione, direi che suppongo di essere grasso con il minimo 55/140, metterò un 50/160 e vedrò di verificare bene il massimo che a 105 sembra quasi perfetto.
    Ultima modifica di joedreed; 22-07-13 alle 23:33
  12. #212
    Formigine
    Tieni presente che con un filtro diverso la carburazione cambia.
  13. #213
    Per questo, dato che sto affinando, mi sembrava il momento per provare un filtro diverso per far respirare meglio il carburatore. Stasera vediamo a che punto sarà arrivata, certo che per ora sono contento dell'elaborazione, specie per aver cambiato il carattere della vespa.
  14. #214
    Messa la Power della Pinasco con delle modifiche!! Perfetta e non slitta!!
    La mia 6 molle era lesionata (cambiata 3 anni fa) e slittava da paura.
    Putroppo Sip ha sbagliato per ben due volte la spedizione del pezzo e non ho potuto montare il 23, dovendo mettere un 21.
    Il motore arriva subito al massimo è un piccolo tigrotto che vuole divertirsi e giocare! Ottimo, non pensavo che la frizione potesse disperdere tutta questa potenza!
    Più tardi vi dico bene tutto, ma anticipo che ha bisogno di un be3 per viaggiare bene.
  15. #215
    Formigine
    mi fa sorridere il termine "tigrotto" ...:)
  16. #216
    Piccola recensione.
    Il motore con la nuova frizione eroga tutto la potenza e non slitta, peccato per il pignone da 21 perchè il motore riesce a prendere più giri e il 23 sarebbe stato necessario.
    La carburazione è stata verificata e alla fine ho raggiunto la totale soddisfazione con 105 max/160/be3 con minimo 50/140; il motore ama il minimo grasso e candele fredde. La coppia in basso è buona ed ha una progressione lineare e fluida; in alto è rabbioso, ma si ferma se non ha carburatori generosi ed espansioni,anche se fa tanti giri. Unico neo il carburatore troppo piccolo e la decisione di non raccordare, ma erano le mie decisioni per cui questo è il massimo ottenibile. Il filtro è al suo posto, ma chi dovesse montare carburatori generosi, espansioni e raccordare dovrà necessariamente mettere il cornetto ed un filtro in spugna.
    Per il resto provatelo e confrontiamo le opinioni; appena ho il pignone posso finire la recensione.
  17. #217
    Vorrei solo in futuro mettere l'elettronica ad anticipo variabile pinasco, un bell'albero tameni anticipato.
    Una cosa, dato che ho miscela in giro per la vaschetta che mi consigliate??? Non è tantissima, ma cosa potrei fare dato che non avendo raccordato non è utile cambiare il carburatore??
    Condotti, torretta, coperchio, passaggi che devo fare???
  18. #218
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Questa è la cosa più importante
    Questa è bella
    Ultima modifica di Lz92; 24-07-13 alle 14:59
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
  19. #219
    Probabilmente qualche guarnizione del carburo perde, che dite? Forse metto qualche guarnizione il gomma per avere più tenuta.
    Intanto porterò sicuro l'anticipo a 16-17, vorrei essere più fresco.
  20. #220
    mandrachia alta
    apri e raccorda
  21. #221
    Ho i carter vnl3m da sventrare, ma ancora non ho deciso......
  22. #222
    Formigine
    hai il 20 allargato,vero?
  23. #223
    Si, ma prima con altri gt non aveva questo problema (125 originale e 150); l'unica cosa è che l'abbia messo male o ci siano le guarnizioni da cambiare.
  24. #224
    mandrachia alta
    ettekredo fai tanta tanta poolvere d'alluminio e vedi come cambia il carattere del tigrotto
  25. #225
    Allora ci vorrà un po' di tempo, per ora continuo a rodare motore e frizione........con le puntine....!!!
    Sull'altro blocco avendo capito un po' il Malossi pensavo: tutto raccordato ed allargato, carburatore 30, (vediamo se lamelle), accensione elettronica variabile, albero tameni, megadella cono8 con il malossi e la frizione che ho. Appena avrò il tempo di seguire il tutto ci si prova.
