Pagina 14 di 25 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 610
Discussione: The Joedreed Tuning Project
  1. #326
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: The Joedreed Tuning Project
    si, si chiudono e si appiccicano.
    Scusami ma nella risposta 323 dici che si aprono e qui dici che si appiccicano.....
    Vediamo di fare chiarezza, dopo una tirata sono più aperte o più chiuse?
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #327
    May 2011
    Roma
    Si chiudono, devo riportarle a 0,4 perchè non vanno più e murano. Ciò avviene dopo alcuni chilometri nei quali accelero o sono spesso a manetta; se non vado fuorigiri o non tiro alla morte mantengono la distanza e anche dopo 50 km sono a posto.
  3. #328
    Oct 2010
    VERBANIA
    Hai provato semplicemente a lasciar raffreddare per bene il motore senza toccare nulla e dopo un oretta ripartire?
  4. #329
    May 2011
    Roma
    Si, succede quando sono in giro per lavoro. Si starano a causa dei giri elevatissimi che prende; ora con il pignone da 23 molto meno. Farò le ultime prove come suggerito da alcuni appassionati che hanno avuto le stesse noie e, se nn dovessi essere soddisfatto, passerò all'elettronica.
  5. #330
    Oct 2010
    VERBANIA
    Guarda che il motore che hai sotto se va bene farà 7500 giri e le puntine non hanno noi fino a 12000.....
  6. #331
    Canegrate
    Hai controllato se si consuma il tacchetto delle puntine?
    Mi succedeva con la mia primavera, continuavano a chiudersi, poi ho smontato il volano e ho trovato la camma rovinata che mi consumava il tacco delle puntine.
  7. #332
    May 2011
    Roma
    Ottima idea! Voglio controllare, grazie mille.
    Se tengono ok e quelle che tengono sono le corte per small; cmq oggi è un po' meglio, devo anticipare e controllare con la strobo.
    Comunque tengono bene da stamattina.
  8. #333
    Oct 2010
    VERBANIA
    credo di averlo gia detto anch'io....
    alla risposta n. 322
    ma il giovanotto non è attento
    Ultima modifica di PISTONE GRIPPATO; 17-09-13 alle 12:36
  9. #334
    May 2011
    Roma
    Hai ragione, mi è sfuggito completamente.
  10. #335
    May 2011
    Roma
    Ho convinto un amico a montare il malossi 166 nuovo identico al mio su un p125x '80 tutto originale, ha messo i getti malossi ed è andato; la carburazione era magretta e ha messo il 108 per sicurezza, ma ha già i getti per la fine del rodaggio (105/be3). Ho capito che si deve lavorare un attimo il pistone e l'anticipo non dev'essere esagerato, ma le puntine funzionano non murano. Conclusione devo cambiare le puntine e anticipare a 18-19 massimo, ma sostituendo la vite che le regge per ora vanno bene: appena posso prendo la mia scorta di punte dell'epoca e via!
    PS: non si consuma il tacchetto delle puntine, stanno bene solo per sicurezza le devo sostituire e guardare bene.
  11. #336
    May 2011
    Roma
    Intanto prima candela bruciata.....mah chissà.
    Ripristinate le lampadine e messe a 12v; messo il contamiglia ma non funziona bene. Per fortuna non ho venduto l'altro conservato, questo è da revisionare.
  12. #337
    May 2011
    Roma
    Un nuovo step riguardo l'elaborazione.
    Dato che sono un po' stufo delle puntine, ho deciso di mettere la flytech pinasco; inoltre prenderò un bell'albero e lo farò anticipare ad hoc per il mio motore, poi gomme nuove, faro alogeno, crociera e messa in moto nuove oltre al controllo di cuscinetti e paraoli. Così dovrei bruciare bene tutta la benzina e riuscire a prendere tutti i giri e superando i 110 di gps; per i rapporti terrò questi, in fondo mi sembrano non troppo corti.
    Il risavel ed il filtro T5 mi sembrano una buona soluzione, ma secondo me troppo costosa.
  13. #338
    May 2011
    Roma
    Sta per arrivare il tutto:
    paraoli, faro, portalampade, lampadine 12v, crociera piaggio gtr (specifica per telai olte 11780), messa in moto nuova, albero originale da posticipare/anticipare, flytech cono 17 1,6 kg, varie candele grado 8, filtro T5 e viti (trovato per caso), Risavel e tutti i cavi nuovi.
    Spero di fare tutto entro Ottobre.
    ps: ho provato un T5, se vi serve qualcosa fatemi sapere il proprietario lo vende a pezzi poichè il numero di telaio è stato abraso.
  14. #339
    Canegrate
    Joe, le regole del forum dovresti ormai conoscerle o sbaglio?
    Ultima modifica di volumexit; 08-10-13 alle 18:54
  15. #340
    May 2011
    Roma
    Mi spiace, volevo solo aiutare qualcuno in cerca di ricambi.
    Chiamo in privato.
  16. #341
    May 2011
    Roma
    Sistemato qualche particolare come il labbro superiore per il faro, il portalampade nuovo, tutte le lampadine 12v, la lampada faro alogena blu e la candela denso grado 8.
  17. #342
    May 2011
    Roma
    Provata stamattina per circa 45 km, in strada pianeggiante e lunga per poi passare a tortuose stradine di collina. La vespa all'andata andava bene, ma come al solito murava anche se un po' meno, specie in terza e quarta; credo che la candela 24 della denso sia la migliore per questo motore. Al ritorno ho acceso il gps ed in un tratto verso Prima Porta ho spinto al massimo tirando la terza e la quarta con il risultato di aver raggiunto i 105,69; per il resto molto meglio in ogni marcia. Ho sistemato anche le luci che funzionano benissimo grazie alla sostituzione del portalampade bruciato; non vedo l'ora di sostituire, sistemare l'albero e montare l'elettronica!
  18. #343
    May 2011
    Roma
    Messo il Risalvel ed il filtro t5, ottimo! Sotto ha enfatizzato i bassi, specie in quarta, e ha allungato un pochino in terza.
    Sono proprio contento, non vedo l'ora di terminare il tuning!
  19. #344
    Jan 2009
    Palermo
    Come??
    Io solitamente non vedo l'ora di avere nuove cose da provare!
    Cmq sono curioso di vedermi uno sparo della tua Vespa, quando puoi posa una fotocamera per terra in una strada privata e sparati due marce
  20. #345
    May 2011
    Roma
    E secondo te l'altro blocco vnl3m cosa ci sta a fare.....???
  21. #346
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    A tenere la fotocamera?
  22. #347
    Dec 2008
    Formigine
    non è quello più veloce del lazio l altro?
  23. #348
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gabri....non istigare Già sono in parecchi che paventano lo scooter piaggio a marce più veloce del Lazio.
    Io dispongo della pistola più veloce del WEST.....se non la libero velocemente mi bagno i pantaloni
  24. #349
    Dec 2008
    Formigine
    beh ad ogni zona il suo incoronato..
    Qarlo per esempio ha la QUosa :D più veloce di ferrara e lamporecchio.. però già a cerreto le quose..cambiano..
    Joe si fa per scherzare eh! ;)
  25. #350
    May 2011
    Roma
    ......è la vespa più veloce......
    ......tra quelle che ho!! !!
