Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Secondo voi e possibile?
    Sep 2012
    biancavilla
    Ciao a tutti possiedo una 150 super del 69 e vorrei trasformare le ruote da 8 pollici in ruote da 10 , la mia domandae possibile? Cosa devo cambiare? Ne vale la pena? Aiutatemi per piacere grazie a tutti
    Re: Secondo voi e possibile?
    Citazione Originariamente Scritto da lucagalvagno Visualizza Messaggio
    La super e' una large!!! Comunque si e' possibile e le strade sono 2, cambi solo i cerchi con cerchi modifica oppure cambi anche i tamburi ed usi dei cerchi normale da 10.
    Sep 2012
    biancavilla
    Grazie vol, cerchi modifica intendi farli modificare dal tornitore? Invece per i tamburi sia la parte internache la parte esterna giusto?
    Intendo questo:
    Rim 8" to 10" conversion rim | SIP-Scootershop.com
    L'unico nota negativa e' che ti tieni i freni "piccoli".
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    quoto quello che dice volumexit,
    per avere anche una frenata migliore potresti cambiare anche i tamburi e i ceppi freno e comprare i cerchi da 10" normali. credo che si montino facilmente anche nella super.
    Citazione Originariamente Scritto da vanny Visualizza Messaggio
    Per il posteriore non e' un problema, basta cambiare ganasce, carterino parapolvere tamburo e cerchio, non so se all'anteriore e' cosi semplice.
    Jun 2011
    dici che l'anteriore cambi il mozzo?? in teoria basta cambiare il carterino para polvere anche davanti e ha il mozzo per ruote da 10.
    stavo pensando che passare da 9" o 10" cambierà anche la rapportatura del motore, non so se poi vada meglio o peggio forse ha più velocità perdendo un po di ripresa...o mi sbaglio?
    Filottrano (AN)
    Sposto la discussione su tuning large frame
    Vespa Club Ancona
    Sep 2012
    biancavilla
    grazie ragazzi forse e meglio cambiare tutto per via delle frenatura, la velocita e la ripresa magari mi gioco qualche altra carta, perche e un peccato avere ruote da 8 su un mezzo che come ciclistica e da considerarsi una gl o una sprint
