Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Emergenza compressore
    Jun 2013
    Monza
    Ciao a tutti
    ho il compressore (qui in foto) con dei problemi...il manometro fa i capricci e non mi fido a collegare il tubo li.
    pertanto avevo predisposto l uscita diretta...l unico mio problema ora è: come faccio a verniciare con tutti sti bar che usciranno?
    se maneggio la levetta rossa secondo voi posso limitare l aria oppure rischio che esploda tutto?
    fatemi sapere grazie mille...!
    Casarano (lecce)
    Re: Emergenza compressore
    Citazione Originariamente Scritto da Gabry50PK Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    cambia il manometro e dormi sogni tranquilli ;)
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jun 2013
    Monza
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    proprio proprio non si può usare il tubo diretto?
    Dimenticavo...una cosa che potrebbe farmi rischiare parecchio...il tubo che ha come terminali il manometro e quei due rubinetti rossi...si ruota...è normale? o deve essere perfettamente avvitato al serbatoio?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 21-06-13 alle 21:31
    Jul 2012
    suzzara
    con il tubo diretto come fai a regolare la pressione cambia il come dici tu manometro che poi è il riduttore di pressione non costa tanto
    Jun 2013
    Monza
    Citazione Originariamente Scritto da rhov Visualizza Messaggio
    il manometro in realtà funziona...ma nel caso lo usassi posso comunque tenere (chiuso) l'attacco diretto? o devo toglierlo proprio?
    Prov. di Ch.
    Discussione spostata .... Sicuramente non è un argomento da "Restauro Small " .
    Si ricorda di postare nella giusta sezione.Sempre!
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    il manometro è il manometro
    il riduttore di pressione è il riduttore di pressione
    se è rotto il manometro, cambialo: visto che non hai esperienza di verniciatura, non puoi neanche andare a occhio su come polverizzi (spruzzi) la vernice
    a te serve un indicatore AFFIDABILE
    cambi il manometro se è rotto (in ferramenta o al brico ...5 euro?) - quando lo avviti nel raccordo gas da 1/4 o 1/8 dai sul filetto del teflon da idraulica (rotolini tipo nastro isolante) - avvolgi il teflon nel filetto AL CONTRARIO rispetto alla vite: quando lo hai cambiato regola la pressione ai bar che ti servono per verniciare, agendo sul regolatore di pressione.
    Se è il regolatore di pressione...spenderai un po' di più
    Prima di spruzzare fondo o vernice, scarica la condensa..........SEMPRE
