Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema Proma vespa 50 tocca il telaio??
    Apr 2012
    Alba
    Ciao a tutti, ho una 50 L del 69 con un 75cc dr e un 16/16, e per liberarmi del padellino ho comprato una proma su internet.
    Qui sorge però un problema: montandola il collettore che poi si innesta nella marmitta vera e propria tocca sulla scocca sinistra nel punto in cui dovrebbero essere montate le due molle (nella parte terminale del collettore).
    Nessuno ha mai avuto questo problema?? E' possibile che il collettore sia troppo lungo perchè è per il 125? Premetto che non voglio tagliare, piegare e saldare... Secondo voi mi hanno spedito il collettore sbagliato?
    VRista Junior L'avatar di lfs
    Mar 2012
    Carlentini
    Re: Problema Proma vespa 50 tocca il telaio??
    Non so se può esserti d' aiuto la mia risposta , ma sul sito " ves..t.me " ho constatato che ci sono tre tipi di proma x small quindi possibilmente ti hanno mandato un modello non adatto alla tua vespa !!!
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Sembrerebbe un raro caso di Tamponus Defuntum.In che condizioni hai i silent block in gomma del motore?
    Apr 2012
    Alba
    Ma scusate non c'è differenza tra i buchi per attaccare il collettore ai prigionieri dello scarico tra marmitta per vespa 50 e 125? Perché i buchi della mia marmitta sono di 8-9 mm, ma i prigionieri della vespa 50 non sono da 6 mm? GraziePer Psycovespa77: mi dispiace ma non lo so! Il mio meccanico non mi ha detto niente, ma se fossero stati in cattive condizioni li avrebbe cambiati. Grazie anche a te
    se il tuo telaio e i tuoi silent sono a posto in nessun caso, avendo effettuato un montaggio a regola d'arte, la proma puo' andare a sbattere nella tua pancia Sx, qualunque tipo essa sia.....sempre che la proma che hai tu sia fatta "non a regola d'arte"
    Apr 2012
    Alba
    Ipotizzando che silent block e telaio siano a posto, per quale motivo la marmitta dovrebbe toccare il telaio? È possibile che sia perché è per motori corsa lunga anziché corsa corta? Oppure che sia fatta male in fabbrica? Non c'è differenza tra i collettori per 50 e 125 per quanto riguarda i diametri dei buchi che servono per poterli attaccare al cilindro? Grazie
    Apr 2012
    Alba
    E se invece la marmitta fosse quella giusta, l'unico problema possibile potrebbero essere i silent block o potrebbe essere anche qualcos'altro??
    Citazione Originariamente Scritto da fedefrank98 Visualizza Messaggio
    Penso di aver montato in vita mia tra le 150 e 200 proma
    Non ne ho mai trovata una con i problemi che dici
    E' vero che c'è sempre una prima volta ma.....forse è il meccanico?
    Per esempio, quei fori così larghi nella flangia ti permettono di ruotare il collettore: se lo metti tutto in basso (verso la ruota) non deve toccare
    Oppure....avevi il padellino - hai tolto il gomito di raccordo tra scarico al cilindro e padellino? Il collettore della proma va montato direttamente al cilindro ........
    Apr 2012
    Alba
    Quindi potrebbe essere che tocchi semplicemente perchè è ruotata in modo sbagliato al livello della flangia? Il gomito di raccordo l'ha tolto... Ma i silent block potrebbero da soli causare il problema?? Grazie mille
    posta qualche foto del culo della vespa, con ruota montata
    dove c'è l'interferenza che dici
    foto della flangia al cilindro
    prova a forzare il collettore in maniera che non tocchi
