Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: "Esplosione/fusione" SAS e scatalizzazione!
    VRista Junior L'avatar di Jpk
    Nov 2011
    Napoli
    Ciao a tutti ho un Px MY 150 del 2006 ancora catalizzato che però dopo un prestito a mio fratello è tornato indietro un bel po' acciaccato.
    Dunque come vedrete dalle foto in seguito il SAS sembra essere esploso (mio fratello mi ha detto che ha cambiato drasticamente rumore ad un certo punto del suo percorso) ed ha fuso vari componenti.
    Qualcuno ha avuto esperienze simili ? Secondo voi a cosa può essere dovuto tutto questo?
    E chiaro che le guaine ed i cavi si sono fusi ( assieme al foro che si vede sulla copertura in plastica del motore ) successivamente all' apertura del SAS.
    Oltre alla diagnosi vorrei sapere se i seguenti passai sono corretti per rimettere in sesto il mio amato PX e a qeusto punto scatalizzare:
    1) Comprare marmitta SITO (ca*** 55€!!! da Tonazzo), tolgo la vecchia e metto la sito rimuovendo il SAS (seguendo questa guida http://old.vesparesources.com/offici...0-2011-e3.html )
    2) Sostituisco i getti (i miei sono di serie) con i seguenti: -160-BE3-102 (160 freno aria. BE3 emulsionatore. 102 getto massimo) getto del minimo 48/160. Confemate?
    Successimanete ricarburo. E a questo proposito vi voelvo chiedere quanto segue i passi per me che ho uno SPACO sono i seguenti: Avvito a fondo la vite del minimo posteriore (del carburatore) e la svito di 4.5 giri. Regolo il minimo al punto tale da peremettere al Px di restare accesa. Poi iterativamente strngo(smagriso) e svito(ingrasso) finchè non mi gira bello regolare e non troppo fumoso e dopo di chè regolo il minimo meccanico per permettere alla vespa di restare accesa. CORRETTO?
    Leggevo che ci sarebbero delle accortezze con la ghigliottina e che potrei avere dei problemi con l'anticipo è cosi?
    3) Sostiturisco il cavo fuso che vedo arrivare alla centralina di accensione. Sapete che cavo è? e dove arriva dall' altro capo? I collegamenti a qeusto proposito come li faccio, necessito di un saldatore? Dalle immagini pensate devva pure sostiturire quello della candela?
    Gaazie a tutti in anticipo!! E spero di tornare a sellare post acquisti.
    Saluti Napoletani Guagliu'!
    Jun 2013
    casaluce
    Re: "Esplosione/fusione" SAS e scatalizzazione!
    guagliò mi dispiace ma per la tua vespetta ma la devi buttare xd.....scherzo mi disp ma non me ne intendo di largeeee e componenti vari :)
    Nov 2011
    Napoli
    Sakeca ahah ti ringrazio ma sta a piedi è brutta! :banghead:
    Marsiglia
    complimenti, non sapevo nemmeno che il SAS potesse fondere
    comunque scatalizza, cambia i getti come scritto nelle varie guide, se vuoi fare le cose di fino cambi anche la ghigliottina, ma puoi anche farlo "dopo"
    per i cavi non si capisce dalle foto se quello candela e gli altri siano veramente spellati...
    se non lo sono non complicarti la vita, li ri proteggi con una guaina e via.
    quello candela se è spellato meglio cambiarlo o ti dara problemi alla scintilla, ma occhio che svitandolo dalla centralina io (cretino) sono riuscito a rompere 2 centraline... la vitina che si attacca al cavo si era incollata e svitando si è rotta dentro il vecchio cavo
    gian
    Nov 2011
    Napoli
    Ciao Gian intato grazie! Allora penso proprio che non mi complicherò la vita e ricoprirò le guaine con un buon lavoretto di nastro sul cavo ( il cavo è quello che va alla centralino ma NON quello che va alla candela).
    Penso che cambierò anche la ghigliottina. I getti sono corretti?
    Per la carburazione? procedo correttamente?
    Marsiglia
    per i getti non ricordo a memoria, ma mi sembrano giusti
    comunque basta che cerchi nelle varie discussioni in cui si parla di scatalizzare (li nominano 200 volte)
    per la carburazione leggiti questa guida e seguila passo passo e non puoi sbagliare http://old.vesparesources.com/offici...n-pillole.html
    gian
    Segui lo schemetto sotto e via
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    fa una certa impressione!! Chissà che caspita è successo!!!
    VRista L'avatar di michele loseto
    Jan 2010
    Barese emigrato a Palermo
    io ho scatalizzato mantenendo la ghigliottina originale e fino ad ora sono due anni e non mi e' successo mai niente px 151 '05
    Nov 2011
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da michele loseto Visualizza Messaggio
    Io l'ho presa ma credo che alla fine un po' nei bassi farà differenza. A succedere non succede nulla, poi tra l'altro mi PARE che i nostri MY hanno la luce del cilindro diversa dai vecchi px. Ma su questo non sono affatto certo.
    Sep 2012
    Sulla PX 150 Euro3 se scatalizzi, cambi getti e non cambi la ghigliottina o valvola gas come dir si voglia rimane un fastidiosissimo "buco", una specie di smagrimento nel 1° quarto di acceleratore, che ti costringe un pochino a sfrizionare. Questo perché la ghigliottina montata ha un taglio pensato per smagrire un pochino alla prima apertura prevedendo il catalizzatore il quale si potrebbe intasare leggermente. Quella montata in fabbrica sulle PX 150 Euro3 mi sembra sia la 6823.16
    Sulle vecchie PX non saprei forse la tua essendo la MY 2005 ha una valvola diversa o forse va bene lo stesso, ma sulle 150 Euro 3 diciamo che è quasi un "must" cambiarla per poter far andare la vespa proprio come una bomba !!!
    Ultima modifica di mauro_sarno76; 27-06-13 alle 14:57
    Nov 2011
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    Faceva molto caldo e si è fatto 100 km e il risultato è stato questo! Sta marmitta catalitica mi ha un bel po' rotto le scatole, ho l'impressione che scaldi davvero tantissimo. Spero che ora la sitauazione migliorerà, come credo. Solo il cavo mi perplime un poò ma credo che con un pò di anstro isoltante e telato risolverò il problema!
    Ultima modifica di Jpk; 26-06-13 alle 21:50
    Citazione Originariamente Scritto da Jpk Visualizza Messaggio
    Mamma mia.. e dicono che le euro3 scaldino come dei termosifoni!!! Certo è che quell'aggeggio peggiora l'affidabilità del mezzo oltre che le prestazioni...
    Nov 2011
    Napoli
    Questa occasione è stata il determinante a fare questa scatalizzazione l'avevo in programma da un anno in pratica! Non vedo l'ora di provarla ben scatalizzata!
    Marsiglia
    non sperare che cambi tantissimo...
    certo tra una marmitta del 2006 catalizzata e sicuramente tappata ed una sito nuova guadagnerai sicuramente qualcosa e il motore girera meglio, ma non fara comunque miracoli.
    buon lavoro
    gian
    gian
