Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Vespa PX 80 gruppo termico
    Jun 2013
    Catania
    ciao ragazzi finalmente mi sono iscritto..!!vi seguo da giorni!!
    allora ho acquistato da 3 settimane una bellissima vespa px 80 del 1986 con miscelatore e ritargata italiana con libretto quindi italiano.
    l'ex proprietario mi ha detto che ha sostituito il cilindro originale (80cc) con un dr 130.la vespa va da dio!
    il problema è che se un giorno vorrei sostituire il cilindro dove trovo i ricambi?posso mettere il cilindro originale 125/150???
    fatemi sapere raga grazie!!
    Oct 2006
    San marino
    Re: Vespa PX 80 gruppo termico
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    Non sapevo che esistessero DR 130 per Largeframe... Molto probabilmente è un 177 Dr (posso anche sbagliarmi). Se i carter sono come quelli del px 125 puoi montare tranquillamente gruppi termici 125 e 150 piaggio.
    EDIT:
    Leggendo su un vecchio post:
    http://old.vesparesources.com/off-to...-esiste-2.html
    sembra che ci siano delle differenze con il motore della 125: valvola piu' piccola e corsa dell'albero inferiore, e la modifica era 130 (come dici tu) e non la classica 177!!! Cosi' per lo meno dicono sul post che ti ho citato! Se fosse cosi', avendo una corsa diversa non puoi montare GT maggiorati senza cambiare anche l'albero.
    Ultima modifica di Farinos; 25-06-13 alle 10:53
    Fossi in te farei l'asta per il gt 80, non è facile trovarlo.
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Non oso immaginare le velocità che toccherebbe col GT Originale :S
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Lo dico per esperienza, sul PX80 non montano i cilindri per PX125/150 a meno di cambiare albero motore oppure da Sip esiste un 177 alesato per montare su Px80.
    Jun 2013
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vbb Visualizza Messaggio
    si ma per cambiare albero motore dovrei sicuramente far lavorare i carter vero?
    Jun 2013
    Catania
    preso da wikipedia:VESPA PX 80, con motore da 79,77 cm³ (alesaggio 46 mm, corsa 48 mm) con potenza di 5 kW a 6000 giri/min
    quindi sicuramente l'albero motore è diverso..e da quello che vedo in giro su google è difficile trovare i pezzi di ricambio....
    Apr 2011
    No! Ci sta dentro, dovresti solo rivedere la valvola(se sei pignolo) e spessorare il Polini di 1mm alla base poi vedi al momento del montaggio.
    Ma importante è cambiare i rapporti che sono davvero corti.
    Oppure soluzione 2 la mia preferita è a mio avviso la più adatta e anche la più collaudata (ne ho fatti 2 così) Malossi 139 ccm con atua scelta 24si o 28 phbl va una bomba e se fatto come Dio comanda anche più forte del Polini!
    Zylinder MALOSSI 139 ccm Piaggio Vespa PX 80 alt Lusso | eBay
    Jun 2013
    Catania
    Jun 2013
    Catania
    LOL vbb grazie!!ora chiedo al meccanico!
    Apr 2011
    Mbà fossi fossi...Perchè chiedere al meccanico smonta sfascia e rismonta
    Apr 2011
    Cmq Ti serve:
    1) Cilindro Malossi
    2) Pignone da 22 oppure da 23 DRT la tua e una 20/68 si accoppia senza problemi
    3) Espansione Seria oppure Megadella e il gioco è fatto!
    4) Controllatina freni e frizione la darei...
    5) Occhio!
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Valuta l'acquisto di un motore completo (usato) per px 125 o 150... Essendo l'80 un blocco poco diffuso non lo rovinerei, ma lo lascerei intatto! Poi li ti puoi sbizzarrire come ti pare!
    Jun 2013
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    infatti ho pensato proprio a questo!grazie a tutti!
    Oct 2006
    San marino
    per il cilindro chiederlo al proprietario precedente?
Tag per Questa Discussione
