Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Cric per Vespa autocostruito
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Provando a fare una ricerca su google, mettendo "ruota di scorta ciclomotore" o "ruota di scorta motociclo" spunta sempre quasi esclusivamente una Vespa. Tra gli infiniti pregi che questo trabiccolo a 2 ruote ha c'è quello di...averne 3 Questa cosa m'ha sempre affascinato, perchè ho sempre visto in giro gente con frullatori o moto di grossa cilindrata spingere a piedi perchè avevano forato. E la Vespa? La Vespa ha la ruota di scorta, la cambi e riparti! Ma come fai a cambiarla?
    E qui ci sono innumerevoli metodi, dal più semplice al più fantasioso. Tutti noi vespisti, almeno una decina di volte nella vita, abbiamo coricato la vespa su un fianco per cambiare la ruota. Metti qualche copertone vecchio dal lato del motore, la appoggi delicatamente lungo il fianco destro ed è fatta. E se la perfetta conservazione della carrozzeria dovesse importi di trovare altri modi? Allora puoi sempre usare un pezzo di legno da mettere sotto al carter o il famoso (almeno sul forum) metodo della lattina che personalmente non ho mai sperimentato ma a quanto pare sembra funzionare.
    Ok. E se invece usassimo il cric? Riporto da Wikipedia: "Il cric [...] è un attrezzo che serve a sollevare un autoveicolo per permettere la sostituzione di una ruota o per effettuare altri lavori di manutenzione". Sì ma portarsi sempre dietro un cric solo per cambiare la ruota... Beh, perchè non usare questo? 2008124213857_cricvespa03_834[1].jpg
    Se non ricordo male era dato in omaggio con la rivista Motociclismo negli anni '70 e trovarlo ormai è pressoché impossibile. Ok, allora costruiamolo!
    Cosa occorre?
    Iniziamo dagli attrezzi:
    Tavolo con morsa, seghetto per ferro, trapano con punte HSS dalla 3 (quelle più piccole le ho rotte) alla 10, lime per ferro (specialmente una cilindrica di 5mm di diametro), compasso, cacciaviti e pinze vari.
    Poi passiamo al brico a prendere:
    una lastrina da 20 x 80 x 0,2 cm; [A]
    due giunti 40 x 3,8 x 0,2 cm; [B]
    un giunto 30 x 3,8 x 0,2 cm; [C]
    una barra filettata di almeno 20 cm di lunghezza, con diametro 1 cm;
    una vite lunga circa 6 cm con diametro 0,5 cm;
    8 viti M5 a testa svasata (americane o italiane non importa) con lunghezza 1,5 cm e diametro 0,5 cm;
    16 dadi M5 (diametro interno 0,5 cm) per chiavi da 8;
    2 dadi autobloccanti (diametro interno 1 cm) per chiavi da 17;
    2 galletti con foro da 1 cm;
    4 rondelle piane con diametro interno da 1 cm e diametro esterno non oltre 2 cm (io le ho usate, ma non sono indispensabili, ne basterebbero solo 2);
    I costi sono irrisori: circa 10 euro per giunti, lastrina, galletti, rondelle, viti, dadi e barra da 0,5 cm. Dadi autobloccanti e barra filettata da 1 cm li avevo già in garage. In generale con poco meno di 15 euro si riesce a fare tutto.
    Eccoci pronti per la costruzione del nostro cric:
    Dunque, c'è da dire che non avevo pensato a realizzare un tutorial quando ho iniziato, avevo fatto giusto qualche foto per documentare un po' il tutto, però ho i progetti con modifiche fatte just-in-time, quindi allego pure quelli oltre alla descrizione. Ah, una cosa importante prima di iniziare: ho fatto questo cric per una Vespa PK50XL con carter V5X1M (quindi anche PK50S) e determinate misure sono state prese specificatamente per questo modello, quindi se intendete farlo ed avete una vespa differente dalla mia vi consiglio di prendere alcune misure chiave (larghezza interna attacco ammortizzatore, altezza minima da raggiungere per poter togliere la ruota senza che tocchi terra, determinati spuntoni del carter vicino l'aggancio dell'ammortizzatore, ecc.) e sostituirle a quelle scritte da me.
    Tagliamo i giunti da 40 cm in due pezzi da 20 cm [B1]. Avremo 2 parti con piega da 90° e altre 2 senza. Quelle senza piega saranno la parte centrale del nostro cric, e per comodità le chiameremo Giunti tondi. Con il compasso disegniamo un semicerchio [B2] in un'estremità del giunto con apertura 1,9 cm. Quella sarà la parte da tagliare e arrotondare con la lima. Il centro del semicerchio [B3 giallo] sarà anche il centro del foro che faremo con la punta da 10 [B3 blu].
    Serriamo l'un con l'altro i due giunti tondi con alcune viti così da fare una volta sola le operazioni di taglio e foro che vanno fatte su entrambi. Tagliamo dunque lungo il semicerchio [B2] e creiamo il foro [B3 Blu]. Allarghiamo il buco da 5 già esistente [B4] fino ad arrivare alla punta 10.
    Mettiamo un giunto con piega nella morsa, proprio dalla parte della piega per farlo diventare piatto e recuperare quei 4 cm di piega che serviranno in seguito. Ripetiamo l'operazione per l'altro giunto. Questi li chiameremo Giunti retti.
    Serriamo i giunti retti insieme ai giunti tondi CIMG1172.jpg in modo tale che fuoriescano di circa 8 cm (io ho fatto combaciare questa misura con i fori per le viti per facilitare il lavoro). In corrispondenza del foro B4 troveremo un foro da 5 nei giunti retti. Anche questo va allargato fino ad arrivare alla punta 10 e per farlo dovremo basarci proprio sul foro B4, così da creare 4 fori nei 4 giunti tutti perfettamente allineati. Bene, con questo le operazioni "grosse" sui giunti sono terminate. Passiamo al modo di tenerli uniti tra loro.
    Prendiamo il giunto C. CIMG1182_2.jpg Con questo creeremo due U di diversa misura per tenere unite le parti del nostro cric. Incominciamo con la prima U che chiameremo U mini: La piega già esistente [C1 = 4 cm] è perfetta per ciò che dobbiamo fare, basta solo farne un'altra [C2 = 4,35 cm] di qualche millimetro più corta dell'interno del nostro ammortizzatore (che ho calcolato essere di 4,75 cm nel caso della mia vespa PK) e poi tagliare il giunto [C3 = 4 cm] così da formare la prima U.CIMG1185.jpg
    Montiamo la U mini insieme ai due giunti retti, collocandola verso le estremità che sono state segate dai giunti tondi. CIMG1187.jpg Per fare ciò usiamo 2 viti a testa svasata e 2 dadi M5. Adesso "proseguiamo" il foro presente sia in C1 che in C3 della U mini forando anche i giunti retti. CIMG1189.jpg Usiamo le punte fino alla 5. Mettiamo altre 2 viti svasate e altri 2 dadi M5 e il primo braccio del nostro cric è quasi terminato. Una cosa importante: la U mini va messa interna ai due giunti, e le viti vanno dall'esterno verso l'interno, non viceversa.
    Prendiamo la parte rimanente del giunto C e creiamo la seconda U che chiameremo U Big: le misure di ogni lato devono essere rispettivamente 4 cm, 5,55 cm, 4 cm, quindi la lunghezza che avanza andrà segata. Fissiamola a metà altezza dei giunti tondi ma a differenza della U mini i giunti devono essere interni alla U big e, ancor più importante, le viti che fissano tutto insieme devono andare dall'interno verso l'esterno, quindi i dadi M5 saranno esterni a tutta la struttura (non quindi come in foto, lì stavo solo provando la misura). CIMG1190.jpg Ci saranno alcuni buchi che dovranno essere fatti da zero ed altri adattati per far passare le viti. CIMG1192.jpg Non andiamo oltre la punta 5 per fare ciò, altrimenti le viti balleranno nel foro. Facciamo questo e il secondo braccio del cric è terminato.
    Ora tocca al piede del cric. Mettiamo la lastrina A nella morsa e pieghiamola quasi come la U big, cioè 4 cm, 5,7 cm, 4 cm. Il resto tagliamolo via. A 2,4 cm di altezza partendo dalla base del piede, ed esattamente a metà larghezza, segniamo un punto. Lì dovremo trapanare per creare il foro del perno che collegherà il piede al secondo braccio del cric. Spiegarlo è complicato forse, ma le foto aiuteranno a capire: CIMG1193.jpg CIMG1194.jpg. Il foro va allargato fino alla punta 10 e l'operazione ripetuta anche dall'altro lato.
    Ora bisogna creare i perni. Io ho utilizzato una barra filettata che avevo già in garage della lunghezza di 1 metro, e ne ho tagliato 2 pezzi, 6 cm uno e 7 cm l'altro, entrambi con diametro 1 cm. Ho preferito abbondare perchè a dire il vero potevo farli più corti, ma a tagliare c'è sempre tempo. Ho ricavato poi circa 5 cm da un'altra barra filettata da 1 metro con diametro 0,5 cm, e questo sarà il nostro blocco di sicurezza quando il cric sarà in funzione. In quest'ultima vite ho applicato 2 dadi M5 in controdado a mo' di testa. Nei due perni più lunghi invece ho applicato, per ciascun perno, in un'estremità un dado autobloccante (chiave 17, diametro interno 1 cm) esattamente a filo con la vite, senza farla fuoriuscire dal dado, e nell'altra estremità andrò a mettere successivamente un galletto (diametro foro interno 1 cm). Questi tagli possono essere tutti evitati nel caso trovaste dei bulloni già con queste misure, ma io non li ho trovati, così ho usato le barre filettate e ho "ricreato" le teste.
    I pezzi sono tutti pronti, o quasi. Ho lasciato per ultima la cosa più importante, ovvero l'incavo dove alloggerà lo spinotto dell'ammortizzatore nei giunti retti. Qui però posso solo darvi alcune indicazioni generali, ma non posso darvi misure esatte perchè le cose cambiano tra un modello di vespa e un altro, addirittura anche tra carter apparentemente identici (ho riscontrato alcune differenze tra un V5X1M e un V5X3M). In generale posso dirvi che bisogna tagliare lungo la linea indicata in figura CIMG1169_2.jpg e togliere tutta la parte contrassegnata in rosso dal punto A1. Proprio quest'ultimo sarà l'incavo dove agganciare l'ammortizzatore. Come vedrete tra poco nel video, ci sono anche altri tagli che vanno eseguiti, ma come dicevo prima, la posizione di questi tagli dipende dal carter che avete. Io ho preso un sacco di misurazioni, ma poi la cosa migliore è stata quella di farli sul momento, provando man mano il cric fino a quando non ho tolto tutta la parte che ostacolava l'aggancio. Da quello che ho visto in giro, le PX non dovrebbero avere bisogno di nessun accorgimento particolare, così come alcune smallframe più vecchiotte, mentre per le PK va sempre adattata la parte dell'aggancio in base al carter che abbiamo davanti.
    Non resta che montare assieme tutti i pezzi! Aggiungiamo un dado M5 in ogni vite svasata e stringiamo con forza per evitare che si svitino da un momento all'altro, così da avere 2 dadi M5 per ciascuna vite. la U mini con i giunti retti formano un pezzo, poi c'è la U big con i giunti tondi, ed infine il piede.
    Mettiamo verticalmente i giunti tondi, con la parte arrotondata verso il basso, e la U big con la parte concava verso di noi, ed inseriamoli all'interno del piede in modo da far combaciare i 4 fori. Attraversiamo questi 4 fori con il perno filettato da 7 cm, con il dado autobloccante dalla parte destra del perno. Volendo possiamo anche mettere due rondelle tra giunti e piede, ma non è fondamentale.
    Ruotiamo tutta la struttura di 180° secondo l'asse Y ed inseriamo l'altro braccio con gli agganci per l'ammortizzatore verso l'alto e la parte concava della U mini sempre verso di noi, facendo combaciare i fori da 1 cm ancora senza perno, ed inseriamo proprio il perno da 6 cm, ma stavolta con il dado autobloccante verso sinistra.
    Avvitiamo 1 galletto in ciascun perno e stringiamo un po', ma senza arrivare a far bloccare i bracci.
    Se il risultato è simile all'immagine, avete in mano il vostro cric per vespa autocostruito!
    Metto anche un video che ho fatto per spiegare come si utilizza, non so se dall'accento si riescono a notare le mie origini altoatesine Cric per Vespa autocostruito - YouTube
    Una cosa molto importante: quando alzate la vespa spingete sulla U mini con il palmo della mano senza mettere le dita tra i due bracci del cric perchè potreste tagliarvi, e quando invece scendete la vespa fatelo lentamente cercando di accompagnarla durante la discesa per evitare che il cric aprendosi di scatto possa colpirvi la mano.
    Il tempo per la realizzazione complessiva è stato di 3 settimane: 2 per pensarlo e disegnarlo in 3D (per me fondamentale per sapere già da prima i pezzi necessari e simularne un funzionamento), 1 per sistemare alcune misure, comprare i pezzi e costruirlo. Quindi se vi attenete a questo progetto, in pochi giorni avrete il vostro bel cric.
    Ah, come potete vedere dal video, entra senza problemi dentro al bauletto retroscudo anche montato, ma preferisco mettere i perni dentro a un sacchettino o una pezza, e tenere i 3 pezzi smontati per gestire meglio lo spazio.
    Sperando di aver fatto una cosa gradita, resto ovviamente a disposizione per domande, chiarimenti, dubbi, insulti, complimenti e bonifici. Ciao!!
    Ultima modifica di BeaN; 26-06-13 alle 18:56
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Oct 2010
    Scicli (RG) - Catania
    Re: Cric per Vespa autocostruito
    Bella idea! Mi piace la possibilità di bloccarlo col perno! Non conosco questo famigerato sistema della lattina.. mi manca.. Complimenti anche per il video! Anche se pensavo che fossi di Bergamo alta... XD
    Ho solo un dubbio.. si riesce a sfilare la ruota con quell'altezza?
    Sep 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    Confine con la Svizzera, proprio
    Comunque sì, il cric stacca una ruota gonfia da terra per circa 5 centimetri, che è un'altezza ideale per poterla sfilare. Nel caso la ruota sia scoppia (che poi è il motivo per il quale dobbiamo usare il cric) l'altezza da terra sarebbe maggiore quindi ancora più semplice. C'è da dire che ho una marmitta normalissima, quindi forse anche per quello è fattibile. Non so se con una proma o robe del genere si riesce a cambiare, ma se hai una proma o una siluro difficilmente hai anche la ruota di scorta, quindi non serve più il cric.
    Oct 2010
    No, va be'.. mi riferivo al fatto che col PX devo togliere la protezione della scocca e alzare tantissimo.. tocca ovunque! Sia dentro la scocca che dietro.. poi forse sono impedito io.. ma ho alzato sempre ben oltre i 10 cm per riuscire a sfilarla..
    Sep 2010
    Catania
    non te lo so dire col PX, perchè è fatto proprio per la PK. Appena ho un attimo faccio una misurazione per vedere esattamente di quanto passa alzata così.
    Jul 2009
    Bellissimo ed utilissimo
    Mi farebbe comodo non tanto per la ruota di scorta ma per quando devo intervenire sulla Vespa,perchè non posso continuare a vederla la appoggiata su una cassetta della frutta e su una traversa della ferrovia!!!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Nov 2008
    Torino
    Bravo bella realizzazione e ottima spiegazione della costruzione... ho visto il video .
    Comunque l'originale degli anni '80 li vende ancora un tizio di Savona e credo ne abbia ancora tanti. Io l'ho acquistato qualche anno addietro e devo dire che è veramente un ottimo attrezzo .
    Sep 2010
    Catania
    ahahhahahah grazie, ma a questo punto voglio vedere una foto
    Grazie! Certo, se l'avessi saputo prima probabilmente non lo avrei costruito, ma mi sono divertito a disegnarlo e realizzarlo Posso chiederti quanto l'hai pagato?
    Comunque alla fine ho dimenticato di mettere i fogli con i disegni e le misure. Molte cose le ho cambiate sul momento, ma la maggior parte è rimasta così come l'ho disegnata, misure comprese.
    http://www.thebrains.it/hosting/bean...30627-0001.jpg
    http://www.thebrains.it/hosting/bean...30627-0002.jpg
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Ma vuoi mettere la soddisfazione di averlo costruito da te ?
    Comunque lo trovi in vendita qui: Vespa cavalletto smontaggio ruota posteriore Moto e Scooter usato - In vendita Savona
    Sep 2010
    Catania
    Leggevo che questo cric che vendono è fatto per la PX200, ma soprattutto "è adatto alle vespe con ruota di scorta sotto la scocca, per le vespe con scocca sx fissa non va bene. Non si puo' usare neanche per i modelli primavera e derivati poichè tocca nel carter".
    Avevo dimenticato di dire che, chiaramente, il mio può essere agganciato in linea teorica (non l'ho provato ma ho visto i carter) alle smallframe con scocca sinistra fissa ma non serve a cambiare la ruota, solo a sollevarla. E, soprattutto, questo che ho fatto è specifico per le PK perchè serviva per la mia vespa ma penso possa andare bene anche per le PX per il cambio ruota, ma è da provare.
    Jul 2009
    Eccotele
    La mia,la rossa,appoggiata su una bozza ed una tavola,la pedana sorretta da una cassetta, per le patate mi pare fosse,e la PK rosa(Pinky in arte) sorretta da una traversa del treno.
    G.L.F
    Sep 2010
    Catania
    Bellissima la PK rosa!! Vabbè, ti sei ingegnato meglio di me...io prima di avere il cric mettevo un mattone sotto al tamburo
    Comunque ho aggiunto una parte di video alla fine di quello che ho linkato in precedenza, dove si vede la semplicità che c'è nel cambiare la ruota: Cric per Vespa autocostruito - YouTube
    in effetti non avevo fatto vedere che, una volta sollevata la vespa, era davvero possibile procedere alla sostituzione della ruota.
    Il procedimento corretto è:
    1 - allentare i dadi che tengono la ruota;
    2 - sollevare la vespa col cric;
    3 - togliere i dadi;
    4 - togliere la ruota sgonfia;
    5 - mettere la ruota gonfia;
    6 - avvitare un po' i dadi in modo tale che la ruota, una volta scesa, non si sfili;
    7 - abbassare la vespa col cric;
    8 - serrare i dadi con forza;
    9 - divertirsi ad andare in giro con la vespa.
    Ultima modifica di BeaN; 28-06-13 alle 14:37
    VRista L'avatar di Marce75
    Jun 2012
    Verona
    complimenti.
    si vede che l'attrezzo è solido e realizzato molto bene.
    Sep 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Marce75 Visualizza Messaggio
    complimenti.
    Grazie!! Con questi giunti ho fatto parecchie cose e reggono alla grande. Da più di un anno ho un motore in garage su di un portamotore fatto da me utilizzando proprio giunti come questi che lo sollevano da terra per potervi lavorare ed accenderlo senza problemi. Tempo fa volevo mettere una guida pure per quello (visto che è resistente ed economico) ma poi ho perso le foto e ho lasciato perdere.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Carina come idea!
    Vespa Club Ancona
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Avrei una domanda... Visto che i giunti da 40 cm, una volta tagliati, li hai appiattiti, si possono usare anche delle piastre con le stesse misure?
