Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 214
Discussione: la vespa di vader.t7
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    ciao paolo.
    se hai una sabbiatrice fossi in te proverei a dare una prima leggera sabbiata (se hai pezzo di alluminio per fare una prova meglio ancora), ma secondo me non ci dovrebbero essere problemi.
    Non ho esperienza diretta con sabbiatrici ma non credo che si mangi l'alluminio, amenochè non ci vai giù duro e stai li ore a sabbiare.
    Io ho usato questo:
    senza grattare/sabbiare ecc.
    Lo uso gia da anni senza problemi per fare cerchi, basta dare una bella lavata con il nelsen, asciugare e via di bomboletta (se hai una mano ferma).
    Io uso la bomboletta per 2 motivi:
    Il prezzo minimo che mi chiedono da un carozziere per fare i cerchi sono circa 100 euro (ciupaaaaaaaaaaaa)
    Ho la mano ferma e abbastanza esperienza con le bombolette (si ero un vandalo)
    Sinceramente se hai la mano ferma il risultato è più che buono ma solo se usi le bombolette adatte (come quella che ho indicato, secondo me la migliore, acrilica e fatta apposta per i cerchioni).
    Niki non mi dire che come me hai avuto un passato da writer colorando i muri della tua citta!!!
  2. #102
    filmatino del nuovo voltmetro.
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0K7Cpf9yaYI[/youtube]
  4. #104
    Apr 2007
    Bari Palese
    We're sorry, this video is no longer available.
  5. #105
    prova adesso ;)
  6. #106
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ora si vede!!!!!!!!
    Niki, la lampada spia collegala alla spia verde delle luci.
    Lo strumento si illuminerà solo quando accenderai le luci e sopratutto non andrà giù la batteria se per caso dimentichi la chiave in posizione ON e il motore spento.
    ciao Tommy
  7. #107
    May 2005
    Conversano
    niki ma hai forato il bauletto?
  8. #108
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx
    yessssssssssss
  9. #109
    Citazione Originariamente Scritto da tommyet3
    Ora si vede!!!!!!!!
    ciao Tommy
    ...ma io le luci le lascio sempre accese...
    non dovrei? :D
  10. #110
    Apr 2007
    Bari Palese
    No, fai benissimo, solo che quando giri la chiave in posizione ON, di fatto oltre a dare tensione al voltmetro che consuma pochissima corrente, fai anche accendere la lampada spia dello strumento che invece ha un'assorbimento considerevole se rapportato alla potenza della batteria della vespa.
    A me capita spesso che avviandomi nella corsia box di casa mia, chiudo il rubinetto della benzina e finchè apro il box la vespa si spegne e spessissimo dimentico il contatto della chiave in posizione ON. Se avessi il voltmero collegato come il tuo, il giorno successivo troverei la batteria completamente a zero grazie al carico resistivo della la lampada spia dello strumento.
    Chi di noi non ha mai dimenticato la luce dell'abitacolo accesa durante la notte e la mattina ha dovuto mettere la batteria sotto carico per riavviare la macchina????
    Riepilogando quindi, se ti porti un cavetto collegato anche alla luce di posizione, che resta accesa anche con anabbaglianti e abbaglianti, alla spia del voltmetro essa si accenderà insieme alle luci e non correrai il rischio di scaricare la batteria.
    comunque Bellissimo e complimenti per il coraggio che hai avuto nel forare il bauletto!!!
    ciao tommy
  11. #111
    Io hehehheehe.
    Ok, a parte gli scherzi, grazie del consiglio.
    Anche se per abitudine quando spengo la vespa tolgo sempre la chiave vedrò di fare questa modifica.
    Grazie ancora del consiglio =)
  12. #112
    Dici che è grave? Non l'avresti fatto? Tanto alla fine il bauletto lo si può sempre cambiare.
    Avrei optato anche io per i strumenti "esterni" come ha fatto lo zio calabrone, ma sinceramente non mi fido...usando la vespa praticamente tutti i giorni, anche nella educatissima bressanone la mamma dei cogl. è sempre incinta =/
  13. #113
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Bello, ottimo lavoro, complimenti
    Meglio marcia che monomarcia
  14. #114
    thanks =)
  15. #115
    Bene bene bene....
    Stasera ho ritirato la vespa dal meccanico che mi ha montato il dr...
    Beh che dire...
    Le prime senzazioni sono piu che positive.
    Ovviamente sono ancora in rodaggio...farò circa 500-600 km a 60 km/h al massimo (ma mi sono concesso un piccolo allungo ai 70 )
    La differenza é notevole, le vibrazioni pure. Per il momento sono piu che sodisfatto.
    In un prossimo futuro pensavo di montare una marmitta tipo "pitone". Al momento monto il padellino sito.
    Qualcuno sa cosa consigliarmi?
    Premetto che preferirei la piu "silenziosa" possibile tra le espansioni visto che qui i vigili a volte sono dei rottweiler..
    Che mi consigliate? Pensavo di spendere al max sui 50 euro...
    Ps: dal meccanico c'era una custom, una yamaha mi pare con un "dB Killer"...tiri una levetta e la moto diventava silenziosissima, tipo un 125 4 tempi...
    S T U P E N D O ! ! !
    Ah, per dovere di cronaca allego le foto del pistone originale 125 dopo 6.500 km
  16. #116
    Rigatello il pistone... soffriva un po'..
  17. #117
    VRista Senior L'avatar di West
    Cioè?
    Rudy - West
  18. #118
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quando avevo 15anni avevo fatto un lavoro analogo sulla marmitta della mia moto da cross, quando tiravo la levetta si apriva un mega buco a circa 10cm dal cilindro, non ti dico che rumore che faceva
    Sembrava il terremoto, unico difetto che ha funzionato bene 3-4 gg, poi iniziava a sfiatare anche quando la "valvola" era chiusa, e ho fatto che cambiare tutta la marmitta...
  19. #119
    Sembrava anche a me, anche se ci capisco poco. Potrebbe forse dipendere dal fatto che non ha cambiato i getti dopo aver scatalizzato?
    (Marben: hai letto il mio MP?)
    Rudy - West
  20. #120
    No, non ho ricevuto nulla, ma avevo la casella piena. Perdonami la svista.. Se puoi, rimandamelo
  21. #121
    Genova
    Beh. per avere solo 6.500 km è messo abbastanza male
  22. #122
    Citazione Originariamente Scritto da West
    si puo essere, cmq è rigato superficialmente, niente di che. piu che altro mi stupiva la testa cosi sporca. =/
    qualcuno sa dirmi se la marmitta "far" pitone fa molto casino???
    x dexolo:
    quel db killer era fantastico...
    quasi quasi sulla vespa...
  23. #123
    Cioè?
    cioé che per le vibrazioni si sente chiaramente che sotto c'e quasi un 200...
    sembra un mini-landini
  24. #124
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    la vespa testacalda
  25. #125
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    si tratta di marmitte MCJ o DoubleFire.
    riguardo la pitone se è come quella che avevo io diciamo che si fa sentire... un vigile me lo aveva fatto notare quando avevo un 125 con solo la marmitta, immagina sul DR
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
