Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: Consiglio casco demi jet con visiera
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Ciao, attualmente uso un casco demi jet della koji con il frontalino parasole, mi trovo benissimo perché grazie al frontalino superiore parasole e gli occhiali da sole, non mi fa passare "da sopra" il sole, e quindi va bene.
    Come casco va bene, ma in qualità di passeggero perché sono protetto dal pilota che ci pensa già lui a sorbirsi gli insetti, ecc.. :D
    Siccome però la Vespa voglio guidarla anche io, volevo farmi un casco demi jet decente con visiera e che indossando gli occhiali da sole il sole non mi filtra dentro.
    Ho trovato il JFM 418 a 37,81euro, Givi 10.4 basic 55euro, Agv blade mono 81,60euro, nolan n33 classici 144,40euro (che usa mio padre ed è soddisfatto).
    Che cosa mi consigliate?
    Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2
    Marsiglia
    Re: Consiglio casco demi jet con visiera
    Io ti consiglierei di prendere almeno almeno un jet!
    Poi lo provi e vedi se si scalza. Fai la prova con caso allacciato lo prendi dietro la mucca e cerchi di sfilatolo il piu forte possibile..... se non riesci é già un primo punto.
    Poi vedi se é veramente comodo (visiera ecc...) e alla fine guardi l'estetica
    gian
    Apr 2013
    Lombardia
    Ciao, ma che differenza c'è tra un jet e un demi-jet?
    Come caschi jet Ho trovato questi:
    -LS2 track a 86,25euro
    -Givi X07 94,95euro (deve essere comodissimo ma temo mi faccia venire l'irritazione sulla mascella a causa di quella ulteriore protezione)
    -Givi 20.5 fibra a 95,28euro
    -Nolan N43 air a 153,37euro.
    Ultima modifica di Vespa_88; 29-06-13 alle 14:07
    Sep 2012
    Vittuone
    le devi prendere la coda ?
    scusami, ma era una battuta che dovevo fare per forza
    Apr 2013
    Lombardia
    Ahahah, Ho notato anche io, intendeva la nuca :D
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Mitico77 Visualizza Messaggio
    Heheehe buongiorno scrivere con il cell :)
    Se non sbaglio semi jet non arrivano a proteggere bene la nucca appunto!
    gian
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    ...ma i demijet non sono fuori norma da qualche anno?
    Apr 2013
    Lombardia
    Ah, non Lo sapevo!
    Comunque tra quelli che Ho elencato quale ti pare migliore?
    Sebbene non abbiano il frontino parasole, indossando gli occhiali da sole, il sole non passa ugualmente sul lato superiore?
    Ultima modifica di Vespa_88; 29-06-13 alle 15:29
    Aug 2008
    Marche
    Io ho un Nolan N20 classic e non posso che consigliarlo. Metto gli occhiali da sole e non ho problemi.
    Apr 2013
    Lombardia
    Grazie :)
    non male come modello, però temo che a causa delle dimensioni della visiera, il vento passi sotto lì sentendolo comunque negli occhi, dando quindi fastidio, oppure che tocchi più o meno sugli zigomi del viso rischiando quindi l'irritazione :(
    tu che ce l'hai hai uno di questi problemi che mi pongo io, o è perfetto? (avrei preferito la visiera più lunga in modo da non cozzare gli insetti direttamente col viso )
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    Grazie :)
    Hai ragione, la visiera "a mascherina" crea qualche turbolenza in più. Io me la sono fatta sostituire con quella di un altro modello, più lunga.
    Prov. di Ch.
    Io uso il DIEFFE 700 , te lo consiglio , è comodissimo ....
    Ultima modifica di Joe75HGT; 29-06-13 alle 20:30 Motivo: sbagliato codice casco : avevo scritto 600
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Apr 2013
    Lombardia
    metto qui una lista dei caschi che ho trovato + i link, così è più comoda la consultazione
    -JFM 418 a 37,81euro Caschi JFM helmets casco per scooter moto casco in fibra.
    -Givi 10.4 basic 55euro GIVI 10.4B - Caschi
    -Agv blade mono 81,60euro Agv Caschi: Graphics
    -Givi X07 94,95euro Caschi
    -Givi 20.5 fiber 95,25€ GIVI 20.5 FIBER-J - Caschi
    -nolan n33 classic 144,40euro Nolan
    Marsiglia
    Il problema é che devi provarli
    Ognuno ha la sua testa.... per esempio io ero partito per comprarmi il nolan multi (non ricordo il nome esatto) ma non lo posso mettere perché il mio mento tocca leggermente la protezione della mandibola (in configurazione integrale) ed in caso di caduta mi spaccherei la mandibola contro il casco.....
    alla fine mi trovo benissimo con il hjc multi. Unico difetto é che é scomodo portare l'auricolare del cell.
    Ultima modifica di gian-GTR; 30-06-13 alle 07:15
    gian
    Apr 2013
    Lombardia
    Sono daccordo!
    Però più che altro devo capire Su cosa orientarmi..
    Per esempio è meglio in fibra o tradizionale?
    Mi sto soffermando sul Premier JT3 a 149euro o l' LS2 track a 86,25euro... sembrerebbero piuttosto buoni, ma non so cosa prendere.. oppure mi prendo un altro Nolan N33 classic da 145euro?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io consiglio sempre di orientarsi su un caso integrale, costano uguale o poco più ma fa la differenza, ho visto troppa gente rompersi la faccia, magari anche per una caduta banale oppure perchè qualcun'altro li ha tirati sotto.
    Comunque qualche anno fa, dopo decenni di integrale venne anche a me la scimmia del jet, per fortuna è durata poco, il casco ce l'ho ancora e ricordo che lo selezionai tra parecchi modelli, e ne fui veramente soddisfatto.
    Il casco in questione è questo qua Dainese - JET STREAM TOURER - Motorbike - Europa - Italiano vedo che è ancora in catalogo ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quanto l'avevo pagato io.
    Ha due visiere indipendenti, trasparente e da sole, e quella trasparente arriva fin sotto al mento aprendo delle prese d'aria, che in inverno tappavo con del nastro .
    A visiera trasparente chiusa offre una protezione dal vento ottima ed il fruscio è piuttosto contenuto anche a velocità elevate.
    L'interno è staccabile e lavabile, il cinturino e relativi agganci sono di ottima fattura ed ancora in ottimo stato dopo anni di uso intenso, i guanciali invece sono un po consumati per via della barba.
    Aggiungo, ora che mi è ricordo, dopo poco che ce l'avevo mi è caduto e si è rotto il pernetto in plastica che fa muovere la visiera da sole, l'ho sostituito con una vite che funziona ancora oggi.
    Ultima modifica di DeXoLo; 10-07-13 alle 21:04
    Apr 2013
    Lombardia
    Grazie del consiglio, ma con uno integrale d'estate c'è da morire dal caldo :(
    Già ho provato da fermo l'N33 classic di mio padre (pagato pochi mesi fa 150euro) e con giù la visiera trasparente mi sento quasi soffocare, con uno integrale starei male, no?
    Marsiglia
    io ho un "multi" l'hjc per la precisione. la mascherina è molto sottile e quasi non la vedi/senti
    certo che quando non se ne puo veramente più (rarissimo, mi sara capitato 2 volte) la mascherina la tolgo e lo uso come jet
    gian
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Da fermo alzi la visiera e di aria ne passa a iosa, non sono 5cm quadrati di mentoniera che ti soffocano, però se cadi ti possono salvare.
    Eventualmente puoi scegliere un modello da enduro che ha la mentoniera distante dal volto, io attualmente sto usando un casco come questo. CASCO ACERBIS ACTIVE HELMET TAGLIA DA S A XL | eBay e mi trovo molto bene.
    Sep 2011
    Varese
    io ho un modulare nolan vecchio modello (pagato 120euro perchè modello di un paio d'anni prima) e son contento... quando vado piano lo apro, quando vado più veloce lo chiudo... mi trovo proprio bene.
    così eviti anche che a 80kmh ti arrivi una vespa (insetto però) tra guancia e casco (come mi è successo!!)
    Apr 2013
    Lombardia
    ah, è tipo il Nolan N43 Air allora!
    Ma quindi prima metti il casco e poi aggiungi quella mentoniera?
    hai ragione!
    L'unico di quel genere che ho trovato su uno shop dove ho già comprato, è l'Airoh s4 con visiera uso motard AIROH HELMETS - Moto helmets, motocross helmets, helmets motorcycle, crash helmets , costa 129€, non è malvagio e da la possibilità di rimuovere il frontino superiore!! (nel link che ho messo, cliccate su "guida all'uso")
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Qualche settimana fa provai un Nolan modulare, ed alzandolo (lasciandolo quindi tipo jet) era davvero pesante, io i modulari li scarto
    Hai avuto davvero una brutta esperienza, curiosità: ma poi come hai fatto a rimuovere la Vespa? t'ha punto?
    Marsiglia
    io uso questo
    First Look: HJC IS MULTI 7 In 1 motorcycle helmet | bikerholic.com
    gian
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Visto e provato, ma l'ho scartato perchè la mentoniera non ha le prese d'aria richiudibili, che per l'inverno non è l'ideale.
    L'acerbis come il mio costa leggermente meno, ha le stesse caratteristiche ma la presa d'aria anteriore si può chiudere ed aprire a piacere, in più ha le due visiere indipendenti, trasparente e da sole, che è una gran comodità.
    Io da anni ormai provo in negozio e poi compro su ebay, si risparmia parecchio.
    Ultima modifica di DeXoLo; 11-07-13 alle 15:16
    Campomarino CB
    Nolan n43e air tutta la vita... ne ho provati tanti ma come questo nessuno... Omologato anche come integrale, ma puoi usarlo come jet rimuovendo la mentoniera. C'e anche una versione più economica che è la 40th che non ha inclusi alcuni accessori come la sacca e il paragola che va montato sulla mentoniera, anche se puoi acquistarlo a parte... Io con questo casco mi ci trovo davvero bene.
    Campomarino CB
    Io lo indosso direttamente con la mentoniera quando la uso... Solitamente nei brevi tratti in città la tolgo, ma cerco di tenerla sempre montata, tanto non da nessun fastidio e non "chiude" come un integrale.
