Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: Smontare contachilometri special
    Oct 2011
    Catania
    Ciao a tutti ho comprato un bel veglia borletti originale e volevo smontarlo per sistemare la lancetta e resettare i chilometri
    Volevo togliere la ghiera, ho letto che si fa con un cacciavite a taglio, ma agli angoli non si muove mentre nel punto più lontano dagli angoli si solleva un pochino, ma non vorrei forzare
    una mano?
    Formigine
    Re: Smontare contachilometri special
    alberto metti qualche foto per favore,da vari punti di vista?
    Oct 2011
    Catania
    certo, ecco una davanti e dietro, se ne servono altre dimmi pure
    Formigine
    Bello, secondo me potrebbe essere dentro ad incastro.
    per quanto riguarda i numeri mi sembra si facesse girare dentro il trapano al contrario.
    Oct 2011
    Catania
    l'unica cosa che mi viene in mente è raddrizzare quei pezzettini di ghiera agli angoli per poi sfilarla, ma non vorrei rovinarla
    per i numeri si, si può fare così senza smontare, ma visto che lo smonto poi sistemo a 0 i numeri manualmente
    Formigine
    Mah non saprei,dalle foto non si capisce a modo.occhio a non rovinarlo.
    I numeri non si possono sistemare manualmente a 0, dovrai usare il trapano al contrario.
    Per aprirlo fai attenzione a sollevare ai lati, spesso ho dovuto prendere cornici nuove.
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    ormai credo di essere un esperto per via di smontare contachilometri special...
    quella ghiera è bastarda, nel senso che devi alzare e piegare la ghiera in modo che si sfili...
    poi il resto è semplicissimo... basta alzare...
    Oct 2011
    Catania
    quindi in pratica se la tolgo poi devo cambiarla?
    Nov 2010
    se riesci a ripiegarla no...
    io sul mio (però si rompe spesso la lancetta, quindi lo apro spesso) ho chiuso tutto il tachimetro appoggiando cassa, guarnizione e vetro. ho messo del nastro adesivo per tenerlo fermo su tutti e 4 i lati e poi incastrato la cornice senza ripiegare... da fuori non si vede nulla
    Formigine
    praticamente sta fermo per interferenza?
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    se fai girare il meccanismo al contrario mandi a quel paese la taratura...l'unica una volta tolto il vetro è quella di "raddrizzare" la lancetta
    poi, se vuoi proprio azzerarlo devi cercare di disassemblare il totalizzatore (i numeri...) dal supporto dopodichè è più semplice riallineare i tamburi...
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Perfetto Afry ho capito, ma come lo alzo il bordo? L'unica cosa che passa sotto è un cacciavite, ma scappa, mentre le pinze hanno il "becco" troppo grande
    Potrei provare con cacciavite e martello? E tu da dove inizi a sollevare dal centro o dagli angoli? grazie
    Ultima modifica di Albyfenix; 01-07-13 alle 09:55
    Formigine
    un paio di pinze a becco storto sottile?
    Oct 2011
    Catania
    purtroppo mi mancano...invece sto avanzando lentamente con il cacciavite, che lavoraccio però!
    una domanda stupida: la ghiera deve uscire da dietro o da davanti? Perchè sembra "incollata"
    Oct 2006
    San marino
    la ghiera esce dal davanti,facilmente la guarnizione di gomma tra caldo e anni si è incollata al resto,io ho usato un po di wd40 ;)
    Oct 2011
    Catania
    bene ce l'ho fatta, la guarnizione sotto si è sbriciolata, esiste questa guarnizione o metto poi del silicone?
    Rimetti la sua, la trovi tranquillamente.
    Oct 2011
    Catania
    Bene, azzerato
    sto rimontando e stavo pulendo i pezzi, ma il fondo quando ho strisciato lo scottex si è annerito (nella foto il 60 è un po' più scuro degli altri numeri), con un fazzoletto bagnato ho risolto, ma continuo a pulirlo(ovvero quel nero è sporco) o mi fermo (cioè il nero è lo sfondo che scolorisce)?
    Dopodichè compro la guarnizione e abbiamo finito
    Nov 2010
    il nero ormai si sbriciolerà tutto, questione di tempo...
    il mio è cosi oramai...
    guarda anche che bella lancetta ho... ormai è tutta attack...
    riuscissi a trovarla nuova abbastanza decente e simile...
    Oct 2011
    Catania
    vabbè, vorrà dire che farà vintage
    Oct 2011
    Catania
    niente da fare questa guarnizione non si trova, cosa posso usare come alternativa? leggevo del silicone
    Formigine
    Alberto quanto è spessa sta guarnizione?
    Oct 2011
    Catania
    circa metà dello spessore di un fazzoletto appena uscito dal pacchetto (mi sono trovato questo davanti )
    leggevo che questa guarnizione serve per non far entrare umidità e quindi far appannare il vetro
    Formigine
    Usa una vecchia camera d aria. ;)
