Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 61 di 61
Discussione: Costruzione bloccapistone help!!!!!!
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Re: Costruzione bloccapistone help!!!!!!
    Sconsigliatissimo
    ecco... qui inveve mi piacerebbe approfondire...
    si danneggia il pistone, la biella il piede/cuscionetto di biellla? lo spinotto? la gabbietta a rulli?
    Ultima modifica di luca82; 03-07-13 alle 22:18
  2. #52
    Marsiglia
    Esatto il punto é il tra i due punti presi con il blocca pistone, ma se sto punti sono quasi a 180' qunado hai il goniometro che gira con il volano rischia sempre di spostarsi un po (almeno io non sono riuscito a renderli solidali. Se invece prendi i due punti e tracci la corda per poi calcolare la metà, anche li piú sono lontani piú é facile fare casino....
    Quindi alla fine ho preferito costruirmelo regolabile..
    gian
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di VespaSyd
    Sep 2006
    Torviscosa (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    che significa due punti troppo distanti?
    il punto è uno solo... la meta dei due estremi...
    anzi probabilmente piu +è lungo minore è l'errore...
    Significa che avendo il blocca pistone troppo lungo fermi la corsa del pistone molto più lontano rispetto al PMS effettivo, così facendo ti ritrovi i due segni che indicano il PMS ruotando a dx e il segno PMS ruotando a sx molto distanti tra loro e di conseguenza hai una misura meno accurata e precisa....concludendo più il tuoi segni si avvicinano al PMS reale e più la tua lettura sarà precisa, ma per farlo devi avere un blocca pistone regolabile cosi da permettere al pistone di fare almeno il 98 - 99% della sua corsa
    P.S. per i guru se per caso ho scritto castronate correggetemi pure
  4. #54
    Sep 2006
    Torviscosa (UD)
    Aggiungo un altra domanda alla discussione:
    avendo appurato ormai come si costruisce il blocca pistone ed essendo in procinto di comprarmi finalmente la stroboscopica......secondo voi dovrei prendere anche un contagiri per avere un riferimento più preciso gradi accensione / n° giri motore???
    Me ne consigliate qualcuno, magari di non estremamente costoso tanto lo userei solo in accoppiata strobo e basta
  5. #55
    Filottrano (AN)
    I classici digitali a batteria top performance o koso vanno più che bene
    Vespa Club Ancona
  6. #56
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    Per fare anticipo non serve contagiri .. Io o due pistole una con contagiri e tante altre cose e una normale e uso sempre normale .. X far anticipo non serve saper i giri
  7. #57
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da tombolino Visualizza Messaggio
    .... insomma.
    Fallo con un anticipo variabile e poi me lo dici se non serve sapere i giri.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  8. #58
    Marsiglia
    Io ho preso un contagiri a 11e su eBay...
    Puro made in Cina...
    Appena ho 5 min lo provo e ci dico
    Certo il conta giri ha senso solo in caso di alticipo variabile
    Gianluca
    gian
  9. #59
    Sep 2006
    Torviscosa (UD)
    Infatti avendo l'accensione parmakit un contagiri è d'obbligo per regoliarmi l'anticipo, dai provalo e fammi saper come va, nel caso mi dai il link del venditore?
  10. #60
    Sep 2006
    Torviscosa (UD)
    Gianluca
    Alla fine gian-GTR sei riuscito a provare il contagiri? funziona?
  11. #61
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSyd Visualizza Messaggio
    ciaoleggo solo ora...purtroppo io in questo momento l'unica cosa che faccio sono lunghe passeggiate intorno al tavolo con la mostriciattola che piange tra le braccia
    giuro che appena posso lo provo
    gian
    Ultima modifica di gian-GTR; 12-07-13 alle 21:37
    gian
