Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 26 to 50 of 61
Thread: Costruzione bloccapistone help!!!!!!
  1. #26
    Moderatore VRista Silver Mincio82's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Re: Costruzione bloccapistone help!!!!!!
    Quote Originally Posted by Case93 View Post
    La guida di ET3 la vidi tempo fa,e mivenne subito una domanda:ma la lunghezza della vite? cioè se ne metto una troppo lunga il pistone non mi si blocca al pms ma molto prima!
    O non cambia una pippa?
    no, non cambia nulla, l'unica cosa importante è che blocchi il pistone
    Vespa Club Ancona
  2. #27
    VRista DOC BeaN's Avatar
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    Catania
    Age
    39
    Posts
    1,451
    Rep Power
    Non cambia nulla perchè non deve bloccarlo al PMS o al PMI, l'importante è che lo blocchi, indipendentemente da dove si trova il pistone:
    Metti il bloccapistone e ruoti il volano in senso orario fino a farlo bloccare. Poi inserisci un disco graduato o disco goniometrico nel volano prendendo un punto di riferimento tra carter e disco che indichi lo zero. Ruoti in senso antiorario il volano fino a farlo bloccare nuovamente e leggi quanti gradi indica sul disco il punto di riferimento preso sul carter. Dividi per due e hai il PMI. A 180° di differenza hai il PMS.
  3. #28
    VRista Junior ancoraVespa's Avatar
    Join Date
    Feb 2010
    Location
    napoli
    Age
    47
    Posts
    139
    Rep Power
    Io ho ancora 3 candele senza la ceramica ma è il centro della candela che non riesco a svuotare, suggerimento è sempre il chiodo in acciaio?
    E poi: il bloccapistone lo si può usare anche per serraggio frizione e volano o la forza impressa può rovinare qualcosa?
    A me interesserebbe come semplicità nelle operazioni citate, sempre se non me lo sconsigliate......
  4. #29
    Moderatore VRista Platinum sartana1969's Avatar
    Join Date
    Location
    Rimini
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    Quote Originally Posted by ancoraVespa View Post
    Sconsigliatissimo
  5. #30
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    Catania
    Age
    39
    Posts
    1,451
    Rep Power
    Per montare o smontare la frizione ti consiglio di mettere una monetina da 5 cent tra pignone e corona primaria. Tiene botta ma se c'è qualcosa che si rischia di piegare è la moneta.
    Per il volano di solito uso un cacciavite lungo da inserire tra i denti della corona dell'avviamento elettrico e uno dei buchi dove ci sono le viti nella parte della conchiglia, o se non hai l'avviamento elettrico (quindi non hai la corona nel volano) puoi provare a fare come faccio io alcune volte, cioè incastrando l'impugnatura gommata delle pinze tra due alette del volano e lo spuntone del cilindro dove va avvitato il coprivolano. Non so se è il metodo più corretto, ma non ho mai procurato danni al motore.
    Chiaramente tutto questo deve essere fatto sempre con estrattori volano e frizione.
  6. #31
    Join Date
    Feb 2010
    Location
    napoli
    Age
    47
    Posts
    139
    Rep Power
    Quote Originally Posted by sartana1969 View Post
    Sconsigliatissimo
    Come non detto.......sei stato chiarissimo.
  7. #32
    Join Date
    Feb 2010
    Location
    napoli
    Age
    47
    Posts
    139
    Rep Power
    Quote Originally Posted by BeaN View Post
    Chiedo scusa per l' OT, ma anch' io ho usato per il passato una mazzetta al posto delmanico pinze, mentre la chiavetta piaggio dotazione da 8 incastrata fra carter e interspazi campana per la frizione......volevo fare qualcosa di più comodo che a questo punto sarà chiaramente il fermo lato volano, credo.
    Ecco allora la mia domanda, se blocco lato volano e serro la frizione , la coppia nel caso differenze fra frizione e volano, inciderà anche su quest' ultimo?
    Non so se sono stato felice nell' espressione....grazie
  8. #33
    VRista Silver gian-GTR's Avatar
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    23
    Mai serrare la frizione bloccando il volano e vice versa...
    rischi di girare l'albero
    tutto lo sforzo si tracmettera all'albero e rischi di rovinarlo
    gian
  9. #34
    Join Date
    Feb 2010
    Location
    napoli
    Age
    47
    Posts
    139
    Rep Power
    Quote Originally Posted by gian-GTR View Post
    Wow con le mie idee la sto sfasciando sta vespa! Ho appena elencato il vademecum delle cose che assolutamente non vanno fatte e sicuramente non esiste uno stesso strumento per fermare i due lati "meccanici" della vespa che vanno intesi separati così come la testa divide le mie orecchie, l'albero della vespa le spalle.....
    Ho letto dei sistemi per bloccare, ma solo adesso mi rendo conto ed ho capito il perchè non usarne di alternativi poco ragionati anche se non ancora da me messi in atto perchè avevo ipotizzato ci potessero esse delle forze sconvenienti!
  10. #35
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    27
    Esistono degli attrezzi specifici per smontare la frizione e per il volano.
    Per la frizione c'è questo aggeggino semplicissimo ed indispensabile
    mentre per il volano basta il suo estrattore.
    Cacciaviti ecc sono solo sistemi di fortuna, perchè per lavorare su qualsiasi cosa serve un minimo di attrezzatura.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  11. #36
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    Catania
    Age
    39
    Posts
    1,451
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Echospro View Post
    Gg
    Per il volano basta l'estrattore se lo vuoi smontare, ma per montarlo devi invece tenerlo fermo perchè se fai girare la tubolare nel dado centrale, ad un certo punto farà ruotare il volano. Devi comunque tenerlo fermo per serrarlo altrimenti il dado resterà lento.
    Idem per la frizione, si smonta con l'estrattore ma devi farla stare ferma mentre avviti per rimontarla, e il metodo dei 5 cent è semplice e non reca danni. Poi, se hai già quell'attrezzo in foto ancora meglio, chiaramente se esiste un attrezzo specifico per ogni cosa ci sarà un perchè. A proposito, come si chiama?
  12. #37
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    27
    Il volano, essendo conico, non ha bisogno di un tiro esagerato,
    L'originale lo si tiene fermo per le alette con una mano e con l'altra si stringe col cricchetto ...
    Tempo fa ho acquistato da un utente qui del forum un attrezzo multiplo che aveva anche il modo di bloccare il volano.
    Ora col vespatronic ho la sua chiave ma per il semplice fatto che le alette sono di plastica
    Per la frizione uso lo stesso attrezzo nel verso contrario.
    Come si chiama? Boh, blocca frizione mi pare.
    Gg
  13. #38
    VRista Rik_Mackey's Avatar
    Join Date
    Apr 2012
    Location
    Roma
    Posts
    377
    Rep Power
    14
    per eliminare la ceramica basta segare (con un seghetto a ferro) l'anello che la tiene in sede
    per capirci quello immediatamente sotto la scritta bosch
    si sega tutto intorno e la ceramica scivola via senza fatica
  14. #39
    VRista Junior VespaSyd's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Torviscosa (UD)
    Age
    41
    Posts
    57
    Rep Power
    grandeeee allora c'è un modo meno erculeo per farlo....ma l'anello che intendi te è quello arrotondato al di sopra della parte esagonale dove si piazza la chiave?? quella parte un po arrotondata alla fine superiore del blocco metallico della candela?
  15. #40
    Join Date
    Apr 2012
    Location
    Roma
    Posts
    377
    Rep Power
    14
    si esatto
    si deve segare appena sopra la parte esagonale, dove il metallo "chiude" verso l'interno
    ecco quella parte piegata è quella che tiene bloccata la ceramica
    eliminandola (segando tutto il perimetro) la ceramica viene via intatta
  16. #41
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Torviscosa (UD)
    Age
    41
    Posts
    57
    Rep Power
    perfetto GRAZIE MILLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ora scappo in garage e provo immediatamente
  17. #42
    VRista Junior tombolino's Avatar
    Join Date
    Location
    pn
    Age
    61
    Posts
    120
    Rep Power
    io li ho sempre fatti ,pero' prender questo ...Blocca pistone SERIE PRO | SIP-Scootershop.com
  18. #43
    VRista Silver Case93's Avatar
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Age
    32
    Posts
    5,273
    Rep Power
    Ok ragionandoci effettivamente non cambia niente la posizione del pistone durante la regolazione,è un operazione che non ho mai fatto essendo senza strobo.
    Credo me ne farò uno anche io per quando avrò quell'aggeggio infernale.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  19. #44
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Torviscosa (UD)
    Age
    41
    Posts
    57
    Rep Power
    Eccomi di rientro dal garage...........FUNZIONAAAAAAA!!!!!!!! Dopo un intero anno di santi da calendario sputati la volta scorsa con le maniere forti ora sono riuscito a farcela.....è davvero una castronata...ora che il trucco è stato svelato
  20. #45
    Join Date
    Apr 2012
    Location
    Roma
    Posts
    377
    Rep Power
    14
    50€ grazie
  21. #46
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Torviscosa (UD)
    Age
    41
    Posts
    57
    Rep Power
    Te li meriti tutti....ora apro una colletta tra tutti coloro che usando le maniere forti hanno esaurito tutti i santi del calendario da qui al 2100
  22. #47
    Join Date
    May 2007
    Location
    Filiculi
    Age
    60
    Posts
    1,199
    Rep Power
    Simpatico sistema...ma io preferisco le mazzate, fa più maschio.
  23. #48
    VRista DOC luca82's Avatar
    Join Date
    Jun 2006
    Location
    prv RM
    Posts
    1,307
    Rep Power
    no dico... per carità... viva il fai da te ma................. un bloccapistone buzzetti costa sette euro.
    direi ben spesi visto lo sbattimento
  24. #49
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    23
    Quote Originally Posted by luca82 View Post
    In realtà io ho un blocca pistone fisso pagato 5euri, ma é troppo lungo e quando cerco il pms mi da due punti troppo distanti
    ogni volta che l'ho usato mi ha creato problemi, perché il margine di errore aumenta.
    Per questo alla fine ho deciso di costruirmelo
    gian
  25. #50
    Join Date
    Jun 2006
    Location
    prv RM
    Posts
    1,307
    Rep Power
    che significa due punti troppo distanti?
    il punto è uno solo... la meta dei due estremi...
    anzi probabilmente piu +è lungo minore è l'errore...
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
