Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: computer che non va
    Formigine
    computer che non va
    Ciao A tutti.
    ho un problema con il pc. praticamente si accende regolarmente,ma appena cerco di fare qualsiasi cosa non va avanti,rimane bloccato,o se lo fa,dopo diversi minuti.
    ho provato varie volte con dei punti di ripristino,senza successo.cosa posso fare?
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Re: computer che non va
    portatile o fisso?
    se fisso, aprirei il case e soffierei con un compressore... sicuramente c'è un sacco di schifezza (polvere ecc ecc)
    dovrebbe migliorare un pò.
    se non va ancora bene, stacchi l'hard disk, e con un cassetto x dischi esterno, lo attacchi a un altro pc e ti copi i file che servono, e poi formatti...
    se è portatile con l'aspirapolvere (da spento) aspiri dalle ventole la polvere, ed eventualmente anche qui stacchi l'hd se vedi che non va bene...
    Formigine
    Ciao Andrea!
    grazie!
    è un portatile..sai come si stacca?
    pensavo pure io di formattare,ma non ho il case da porre l HD..
    Nov 2010
    prima di staccarlo prova con l'aspirapolvere sulle ventole...
    se lo usi sulle gambe, divani, letti ecc ecc, sai quanta schifezza ci entra dentro???
    se non funziona nemmeno cosi, fai due foto del sotto pc che ti spiego
    Formigine
    okkei dopo provo.intanto sotto consiglio di un caro amico ho scaricato due app per pulire il computer,ovviamente da un altro pc.dopo cena se non crollo,provo ..
    Formigine
    aggiornamenti~
    ho fatto una pulizia del registro e una generica con un ccleaner.eliminando circa 9.300 mb di roba..
    il computer va meglio ma sempre in modalità provvisoria.
    appena provo il secondo programma si pianta tutto,appena entro in una qualsiasi cartella di documenti.quindi anche prima di avviare il programma.
    in particolare,se apro la cartella download,e scorro la pagina verso il basso,si blocca tutto.
    Nov 2010
    La pulizia con ccleaner è utile, ma non sufficiente... Io per evitare pastrocchi, mi tirerei giù i dati se riesci a usarlo in modalità provvisoria... E poi prova il programma spybot search e destroy... serve per pulire, immunizzare e togliere errori dal Pc... Prima lo aggiorni, lo immunizzi e poi fai la scansione...
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    vedo come fare per salvare i dati.
    alla più brutta smonto l HD e lo metto in un case ?
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Potresti anche solo avere il profilo utente danneggiato, tra le varie prove, vai nel pannello di controllo, account utente e crea un nuovo utente amministratore.
    Fai l'accesso con quell'utente e verifica se va meglio. Se dovesse andare meglio prendi e ti sposti tutti i dati personali.
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Forse potrebbe essere un virus ; a me per esempio a volte non mi fa collegare il computer su internet nonostante abbia la connessione (ho provato a pulire e fare le peggio cose ma niente) ; molti antivirus non riescono ad identificare alcuni virus. Ti consiglio anche io di formattare.
    Filottrano (AN)
    Generalmente se la polvere intasa le ventole di raffreddamento il pc non si pianta ma si spegne totalmente per evitare surriscaldamenti dei componenti.
    Se si pianta e non riesci ad andare avanti le cause sono:
    - Hd che comincia a cedere (senti rumori anomali, a video il mouse si muove normalmente ma non si aprono le applicazioni)
    - Memoria ram difettosa (quando il carico di lavoro aumenta hai schermate di errore e freezing dello schermo)
    - Troppi programmi in esecuzione automatica che mangiano parecchia ram
    - Virus che generano applicazioni inutili che aumentano il carico della cpu
    - Driver di qualche componente che va in crash
    - Ram della scheda video difettosa (quando si eseguono programmi che richiedono elaborazioni grafiche un po complesse lo schermo e generalmente lo spazio attorno al mouse ha dei bug visibili)
    Se in modalità provvisoria funziona tutto bene sicuramente è un problema software e non hardware; inizia con una pulizia dei programmi e delle applicazioni in esecuzione automatica, poi elimina i tutti i file temporanei ed infine esegui una scansione antivirus, uno scandisk e una deframmentazione del sistema.
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    allora..
    stasera ho provato a fare qualcosa..nulla,appena apro una cartella si pianta.
    da provvisoria va leggermente meglio,ma appena faccio qualcosa..nulla.
    da windows 7 mi spiegate per favore come posso disattivare i anti spyware e fare un scandisk?
    comunque l HD fa ogni tanto rumori strani,e da sempre ogni tanto capita schermate nere .
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    allora..
    Ciao Gabriele, devi capire prima se è un problema legato alla temperatura.
    Quando ti fa il difetto riavvialo e tramite il tasto Canc oppure F1 o F2 entra nel Setup del bios.
    Da qui, muovendoti con le frecce ed i tasti Esc e Invio, cerca una pagina dove ti vengono forniti i valori istantanei del sistema (tensioni di alimentazioni ecc).
    Cerca la temperatura della CPU che non deve superare i 60° altrimenti con l'utilizzo sale fino a rallentare per arrivare a bloccarsi.
    Vedi se la ventolina del processore funziona.
    Se è l'Hdd con W7 puoi fare un backup totale dei dati con una semplice procedura guidata o meglio dovresti clonare l'Hdd stesso.
    Se invece si tatta di un problema software fai un ripristino di sistema a ... a prima di darti problemi.
    Usa CCleaner per ripulire un po' di cose e Combofix per controllare se non hai schifezze che ti rallentano
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 09-07-13 alle 06:58
    In Vespa da sempre!!!
    L'avatar di Fabio_AZ
    May 2013
    Avezzano
    Ciao,
    per caso senti dei rumori strani provenienti dall'hd?
    Come se saltasse qualcosa?
    Perchè probabilmente si sta danneggiando qualche cluster dell'hd e quando la testina arriva sul punto si blocca.
    Usa HDDTune per l'hd e Memtest per la RAM (a scanso di equivoci) tutti in modalità provvissoria
    Inoltre di che anno è il portatile?
    Ultima modifica di Fabio_AZ; 09-07-13 alle 07:20
    Formigine
    Gg
    Ciao Gigi.
    c ccleaner sono riuscito a farlo partire,ma combofix no,non so come disattivare i spyware,se lo faccio partire va in crash,oppure prima ancora si pianta.
    del tipo tutte le volte che avvio,ci mette 5 minuti di orologio, e ogni operazione alcuni minuti,fino al blocco.
    vedo di andare nel bios e vedere a che temperatura lavora.
    a scanso di problemi,prima di tutto voglio salvare tutti i dati,nello specifico,come devo fare per salvare tutto ad esempio su un altro computer?
    ho a disposizione una chiave da 4 GB e alcuni dvd..
    e se comprò un case da HD smonto l HD e salvo come fosse un normale HD esterno?
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio_AZ Visualizza Messaggio
    Ciao,
    fa come dei stack o dei pock ..non so se mi spiego.
    il computer lo abbiamo preso come stock,penso sia un rientro di garanzia,io ce l ho dal 2011, ma penso sia un 2010.
    ora mi sfugge il modello,direi a memoria un acer time line 7710.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Come ti ha suggerito Fabio, temo che abbia dei settori danneggiati sulla superficie del disco.
    Procurati un disco nuovo ed estrai i dati personali da quello vecchio, prima che smetta di funzionare del tutto...
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    May 2013
    Avezzano
    Ciao Gigi.
    Ciao,
    sono sicuro che non è una questione di temperatura perchè in tal caso il pc si spegnerebbe e si riavvierebbe con la fatidica scheramta blu.
    I rumori che senti significa che l'hd ha dei settori danneggiati e fa quello che ti ho detto io...prima poi smetterà di funzionare
    Percio non perdere altro tempo: copia i tuoi dati personali in una chiavetta oppure in un altro hd e mettine un altro nuovo.
    La copia fisica del tuo hd con il programma che ti hanno consigliato credo proprio che ti darà dei problemi perchè quando la testina andrà su questi settori danneggiati per leggere e copiare i dati rischia che si blocchi e la copia non va......
    Un cosa che posso consigliarti è: usa HDTUNE in modalità provvissoria e se sei fortunato il programma "chiude" i cluster rovinati e la testina li salterà in modo automantico ovviamente quei file ch eerano scritti su quei cluster andranno perduti.
    Ciao e Buoan giornata
    Ultima modifica di Fabio_AZ; 09-07-13 alle 15:17
    Formigine
    dimenticavo Gigi,prima di sentirci telefonicamente avevo già provato con i punti di ripristino,senza successo.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    .... dai passa di qua che nel tempo di una birretta ti clono l'hdd
    Gg
    Formigine
    Gg
    penso sia la soluzione migliore.. ;)
    comunque a sto punto mi procuro un HD esterno e vedo di copiare tutto.
    se trovo la fattura di acquisto potrei anche mandarlo in assistenza.
    Oct 2011
    Catania
    Per me Gabriele invece di perdere tempo a cercare di velocizzare un po' hard disk conviene che copi tutti i file importanti su una chiavetta o un hd esterno o qualsiasi altra cosa, dopodichè formatti (così pulisci tutto) e poi rimetti le tue cose
    Dopo un po' di tempo i programmi inutili si accumulano e anche se li disintalli qualcosa rimane lo stesso, la soluzione è fare tabula rasa
    Se poi dà problemi anche dopo la formattazione è un altro paio di maniche
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Altra cosa: mi è capitato, più frequentemente sui pc fissi, che il cavetto sata che collega l'hdd faccia un cattivo contatto, con tutte le problematiche che ne conseguono.
    Basta solo muoverlo, staccarlo e reinserirlo, per sistemare la cosa.
    E' solo un'idea, in genere sui NB il cablaggio è sicuro .... Ohhh, non capita, ma se capita ...
    Gg
    Oct 2006
    San marino
    se ho ben capito il rumore che dici è sintomo di hdd finito,un rumore metallico tipo clack clack ripetitivo non è mai un buon segno :) il meglio è copiarsi i dati come già hai giustamente detto e se hai modo mandarlo in garanzia,in alternativa comprarsi un hdd nuovo e ripartire da quello,un disco danneggiato anche con formattazione di basso livello non mi ha mai convinto,è una roulette russa....
    Nov 2012
    Ancona
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Quoto ; prima fai questa prova che non ti costa niente ; poi allora se non funziona allora procedi come altri utenti ti hanno consigliato.
    Formigine
    Tornando seri ..più o meno... :)
    come faccio a salvare tutto se il computer non mi da la possibilità di fare nulla?
