Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Tamburi sabbiati internamente
    VRista Junior L'avatar di mike9
    May 2012
    Ancona
    Salve a tutti, è cosi il sabbiatore ha coperto millerighe e cuscinetti ma ha sabbiato le piste delle ganasce dei freni. Non mi ricordo se sul posteriore ha coperto la parte che va al contatto col paraolio. In ogni caso di posteriore ne avrei un altro, di anteriore no... Sabbia molto sottile, ma ci sono problemi per le ganasce?
    Grazie in anticipo!
    Formigine
    Re: Tamburi sabbiati internamente
    potrebbe fare troppo attrito.vai da uno che fa tamburi ed eventualmente lo rettifica.
    Oct 2006
    San marino
    l'unico problema secondo me ce l'hai con il paraolio,ma se usi la 1200 con un po d'olio vedrai che torna lucido come prima,in alternativa pasta abrasiva da carrozzeria,metti un perno nel foto e lo fermi con un dado,lo metti nel mandrino del trapano e fai girare,contemporaneamente ci appoggi la carta fina con l'olio,già usato per pulire l'appoggio del paraolio su un tamburo maltrattato
    May 2012
    Ancona
    grazie delle risposte! per il paraolio farò cosi, per le piste proverò a sentire quanto vogliono in rettifica
    Citazione Originariamente Scritto da mike9 Visualizza Messaggio
    Per le piste, non far niente, non serve assolutamente dopo pochi chilometri si sistemano da sole. Anzi ti frena meglio.
