Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 218
Discussione: Revisione del parastrappi passo-passo
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il parastrappo è un organo di trasmissione fondamentale per le nostre Vespa poichè esse hanno la trasmissione diretta ad ingranaggi. Il parastrappo evita brusche sollecitazioni in fase di rilascio della frizione e viceversa quando si effettuano scalate, quindi un meccanismo molto sollecitato.
    Il parastrppo e composto da 6 molle posizionate all'interno dell'ingranaggio primario, quello che prende il movimento dall'ingranaggio della frizione.
    Per capire se è da revisionare, basta sentire se girandolo o scuotendolo ( tutto l'albreo di natale) fa rumori anche minimi. Non devono sentirsi. Se sentiamo rumori tipo sassolini, significa che necessita di revisiona, a volte troviamo una sola molla rotta in questa situazione le altre 5 molle sono più sollecitate e presto si romperanno via via tutte con conseguenti danni al gruppo cambio.
    Vediamolo nel dettaglio dopo la rimozione dei due dischi di protezione, che verranno rimossi mediante l'utilizzo di una punta de metallo,un po grande (8-9mm) con il trapano ovviamente, fino a fresare l'estremià della parte ribattuta del ribattino. Fatto ciò i dischi si schiuderanno e vedremo lo stato delle molle.
    ottima cosa!! la revisione del parastrappi andrebbe fatta sempre quando si apre un motore,anche perchè il kit di revisione costa veramente poco.
    l'unico problema è che occorre un trapano a colonna se non ti vuoi impazzire a trapanare...in mancanza di quello mi sono ridotto a portarlo alla rettifica dove l'apertura me la fanno loro......
    Ardea
    ottimo post!!!
    complimenti
    prova
    Londra
    Bravo, questo fara' comodo a molti!
    Non è affatto vero sembra più difficile a dirsi che a farlo...io l'ho fatto con un comunissimo avvitatore, l'importante è avere punte ben affilate, e un cacciaspina da 2,5mmq per i ribattini più ostinati, che adorano la sede in cui hanno vissuto.
    ottimo post!!!
    complimenti
    Era doveroso!
    visto che l'ho fato sulla vnb5 ho pensato bene di postarlo
    Grazie, si potrebbe inserire negli articoli!
    Ardea
    vedrai che uno dei moderatori di questo forum farà quello che c'è da fare
    prova
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ma i ribattini dove li trovo a vendere?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    MA dove lo trovo il parastrappi, negli spaccati non vi è traccia?
    sia i ribattini che le molle, ultimamente latitano dai banchi dei ricambisti, qualche casa ha prodotto dei kit in buste con tutto l'occrrente, diversamente sono di facile reperibilità in negozi di articoli tecnici industriali per le molle, i ribattini si possono trovare in ferramente ben fornite, l'importante che si vada li con un campione, attenzione i ribattini devono essere in acciaio, e non in alluminio
    Nov 2005
    Corato
    I ribattini dei parastrappi sono in acciaio????
    E son semplici da ribattere?
    Complimenti Antò per il post
    Brugherio
    Bravissimo ottima idea quella di post a tema. Molto utile.
    Personalmente io ho usato un trapano a mano ma prima di trapanare ho fatto una incisione con una punta da segno ed ho poi iniziato con una punta più piccola per poi erodere la testa del ribattino con una punta da 9...ben affilata. Funziona in "abbastanza" sicurezza.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Grazie Pasquà,
    Acciaio intendo ferro, che essendo trattato assume il nome di acciaio, non acciaio inox che è durissimo ed è un'altra cosa, e non alluminio che si romperebbe subito
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    Riccardo
    Grazie Riccardo,
    Si certo le punte al cobalto sono le migliori in questa situazione in mancanza di quelle le comunissime HSS se ben affilate svolgono la loro funzione.
    Padova
    Ribattini in acciaio? Penso proprio siano in alluminio... correggetemi se sbaglio.
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau
    Scusa ma ti sbagli, i ribattini in alluminio si usano per le strisce pedane!
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Scusate se mi permetto, ma io ero impazzito a trapanare i ribattini del parastrappi PX, un macello assurdo di punte (di buona qualità). Alla fine, sugli ultimi due ribattini, mi sono accorto che era molto meglio procedere asportando una delle teste ribattute con una punta adatta (grande) e poi sbatterlo fuori a mazzate con un cacciaspine adatto. Nessuno lo ha mai fatto?
    Citazione Originariamente Scritto da Massimiliano
    Infatti se leggi tutto il post ho detto di utilizzare un cacciaspine da 2,5 per i ribattini più ostinati, poichè ribattendoli si dilatano nelle sedi e può non essere sufficiente fresare le teste.
    Dec 2007
    Messina
    le punte che tagliano meglio di che matriale sono? ne ho viste al cobalto al titanio, ecc.ecc
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    Hai ragione, chiedo venia per la lettura distratta...
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Scusatemi se dico un eresia, ma al posto dei ribattini si possono usare i rivetti?
    Apr 2006
    colleferro
    che ne dite, il parastrappi della mia vespa è da rifare?
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Juvara89
    No, non credo nemmeno ne esistano di lunghezza adeguata.
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo
    No, riempi gli spazi vuoti con dell'acciaio liquido e tira a campare ...
    Marvin Gaye - Lets Get It On
