Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 218
Discussione: Revisione del parastrappi passo-passo
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Riferimento: Revisione del parastrappi passo-passo
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    i fori li potevi allargare un po, anche a me era capitato. Non vedo il problema.
    avrei dovuto fare dei fori + grandi della testa del ribattino per recuperarli...
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  2. #52
    Ho finito oggi di revisionare un parastrappi: Su 6 molle ne ho trovate 2 a pezzi e le altre 4 abbastanza usurate. Piuttosto delle originali del kit,ho preferito quella gialle che vedete in foto....molto più "serie",anche perchè si tratta di una GS 150 del '59
  3. #53
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Più serie perchè sono più rigide ? Non le ho mai viste gialle.
  4. #54
    Mah! prima di mntarle le ho "provate" direi che sono appena più rigide ma in compenso molto più moderabili.Credo dipenda dal profilo:il filo della molla tradizionale è a sezione circolare, mentre quelle sono a profilo pressochè rettangolare,quindi una sezione leggermente superiore e maggior elasticità.
    Si trovano vicino a casa mia da un rivenditore-preparatore-genialoide di vespe da corsa e lambrette.
  5. #55
    Revisionato pure io il parastrappi (ovviamente prima di vedere questo topic )
    Ora devo "solo" rimettere i ribattini. Quelli che ho io (presi in kit da www.atuttavespa.com) sono molto lungi e durissimi. Devo per forza accorciarli. Li ho tagliati a misura, ora escono dalla primaria di circa 5mm. Penso che siano più che sufficienti per richiudere i due coperchi. Che ne dite?
    Ah, per togliere i ribattini vecchi ho trapanato da cima a fondo con una punta HSS da 3mm. Tenendo il tutto bene oliato (una goccia di olio ogni 5 secondi di trapanamento) la punta andava giù come nel burro. Poi con un cacciavite da 3 mozzato della testa ho "pulito" le sedi del ribattino pulendoli dai residui.
  6. #56
    Sono troppi 5 mm, sopratutto se son molto duri. 2,5mm saranno sufficienti.
  7. #57
    pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da Massimiliano Visualizza Messaggio
    Scusate se mi permetto, ma io ero impazzito a trapanare i ribattini del parastrappi PX, un macello assurdo di punte (di buona qualità). Alla fine, sugli ultimi due ribattini, mi sono accorto che era molto meglio procedere asportando una delle teste ribattute con una punta adatta (grande) e poi sbatterlo fuori a mazzate con un cacciaspine adatto. Nessuno lo ha mai fatto?
    si esatto io ho fatto cosi,con una punta grossa o forato la testa poi con il caccia spine ho mandato fuori i perni e poi fatto il lavoro, non è difficile come sembra..il mio sembrava ok invece dopo averlo aperto ho visto che erano rotte 2 molle poi ho messo le molle doppie del 200 sul mio 150 e via andare
  8. #58
    VRista Junior L'avatar di ancoraVespa
    Feb 2010
    napoli
    post perfetto, aggiungerei:
    per vespa p200e
    cuscinetto del Quadruplo rif.skf 617014/C3 misure15x42x13mm
    rullini 2457 è il riferimento del ric.originale piaggio
    In più vorrei avere conferma relativamente al "bicchierino" dove gira esternamente l' albero di natale in punta vs volano:
    sarebbe il tappo ad espansione rif. 46631 piaggio??
    Credo che se revisione deve esssere completa, anche quello sia particolare tendente all' usura, ma nn ne sono convinto e mi poiacerebbe approfondire.
    Io non l' avevo mai notato, ma in 1 post ho sentito di olio che si perdeva da li e chiedo quindi ai + esperti sulla questione.
  9. #59
    ma se il parastrappi lo saldo che succede???
  10. #60
    Citazione Originariamente Scritto da katozgiada Visualizza Messaggio
  11. #61
    Feb 2010
    napoli
    Nessuna può confermarmi sta cosa del "bicchierino" dove gira esternamente l' albero di natale in punta vs volano:
    Mi hanno detto che va sostituito, mi confermate il rif.to del pezzo?
  12. #62
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da ancoraVespa Visualizza Messaggio
    Ho consultato il catalogo dell'epoca,e' il nr giusto e lo chiama "Tappo ad espansione".Personalmente,e per quanto ho sentito in giro,nessuno di mia conoscenza l'ha mai sostituito.
  13. #63
    Feb 2010
    napoli
    Mooooooolte grazie.
  14. #64
    Jan 2008
    Padova
    Molto interessante e utile!
    Adesso posso revisionare anch'io il parastrappi del PX
  15. #65
    VRista L'avatar di Vespa98
    Pordenone
    Ciao a tutti vespisti e vespiste!!!
    Vi chiedo solo una cosetta: come faccio a ribattere i ribattini senza rompere e/o ammaccare nulla?
    Grazie e ciao,
    Davide
  16. #66
    Che è smontabile, ecco la peculiarità, in rettifica, si possono cambiare le sole sfere, basta separare le due flange in ottone, tenute da altri ribattini, per modo di dire, e le sfere escono una alla volta. Io non mi sono mai interssato, ma nelle grandi città ci sono centri specializzati in ATP, ovvero articoli trasmissione potenza, che ne sanno una in più del diavolo.
    Se vuoi dire di aver restaurato un cuscinetto puoi cimentarti alla rettifica delle boccole e alla sostituzione delle sfere.
    Io ho lasciato perdere. Nuovo della SKF lo pagai 13 neuri
    cavolo antovnb4 sei un pozzo di scienza... non spaevo si potessero rigenerare pure i cuscinetti... ma chi sei....
  17. #67
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa98 Visualizza Messaggio
    Grazie e ciao,
    Davide
    mi associo a questa domanda chiedendo,una volta fatto il tutto, come blocco i nuovi ribattini?è un lavoro che andrò a fare in questi giorni quindi mi interessa molto...
  18. #68
    Io li ho semplicemente tagliati a misura e poi ho appoggiato il tutto sull'incudine, appoggiato un martello sul ribattino e battuto sul martello con la mazzuola
  19. #69
    Quoto. Io comunque uso la morsa che tengo aperta e ci faccio girare la primaria.
  20. #70
    nebbiuno
    Grazie per il post anton, me lo ero perso..
    Per rimuovere la testa dei ribattini non può andar bene anche un Dremel ? e dopo cacciaspine !
  21. #71
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Queste foto fanno parte di una guida smonta/monta motore PX e prima o poi la finiro' Questo parastrappi era tenuto da pochi ribattini,ma leggete le didascalie delle foto
  22. #72
    Su a Sud
    Ultime per lo smontaggio
  23. #73
    Su a Sud
    Passiamo al rimontaggio
  24. #74
    Su a Sud
    Ultime
  25. #75
    nebbiuno
    come prima o poi ?
    grazie 1000 Zio, tutto chiarissimo
