Page 4 of 9 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 76 to 100 of 218
Thread: Revisione del parastrappi passo-passo
  1. #76
    VRista Silver antovnb4's Avatar
    Join Date
    Location
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Riferimento: Revisione del parastrappi passo-passo
    Ottimo estratto Manuè.
  2. #77
    VRista Senior NAPOLI FOREVER's Avatar
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Giu al sud
    Age
    37
    Posts
    757
    Rep Power
    ragazzi ma voi siete dei maestri veramente!complimenti!ma da cosa si nota se bisogna revisionare il parastrappi?ma sarebe il parastrappi della frizione?scusate l'ignoranza della domanda......
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
  3. #78
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Quote Originally Posted by NAPOLI FOREVER View Post
    Il parastrappo è insito nella primaria, non è nella frizione. Diciamo che è un'organo a parte facente sempre parte della trasmissione.
    I sintomi sono a volte difficili da percepire, dipende se e quante molle al suo interno sono rotte, e come guidi. A volte si sente rumore di ferraglia al minimo, a volte no. Diciamo che se revisioni un motore che ha percorso molti km e meglio revisionare anche il parastrappi, così per togliersi il pensiero e stare tranquilli.
  4. #79
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Giu al sud
    Age
    37
    Posts
    757
    Rep Power
    capisco a me capita che stando a minimo f aun rumore e premendo al frizione non lo fa piu!è normale?
  5. #80
    VRista Diamond Calabrone's Avatar
    Join Date
    Location
    Su a Sud
    Age
    74
    Posts
    15,637
    Rep Power
    35
    Guarda se ti e' piu' chiaro adesso.
  6. #81
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Giu al sud
    Age
    37
    Posts
    757
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Calabrone View Post
    sempre cosi chiaro grazie mbare......
  7. #82
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Più che normale. E' la bronzina della frizione. Ancora più rumorosa nei arcobaleno 1 serie. frizione 7 molle. Non chiedermi prechè
    Comunque il parastrappo si può ispezionare marginalmente, smontando il coperchio frizione, e togliendo la campana si scorge un quarto di esso, e facendolo ruotare si può notare se stà "esplodendo" con evidenti rigonfiamenti sulle flange, oppure se muovendolo velocemente su e giù (operazione più delicata) emette dei tic tac.
  8. #83
    VRista DOC otrebor's Avatar
    Join Date
    Location
    nebbiuno
    Age
    63
    Posts
    1,739
    Rep Power
    Quote Originally Posted by antovnb4 View Post
    Come l'amico Napoli forever quando sono in folle al minimo sento un gran baccano ed ho sempre dato la colpa all'olio.. invece mi sa mi sa che l'unica cose che non ho revisionato la scorsa primavera mi ha fregato.. La bronzina (gabbietta a rulli vero ?) della frizione non è perchè quella è stata cambiata.. Ora vedendo le varie foto, leggendo il 3d e pensando al rumore a orecchio combacia.. un po di molle dentro alre molle che girano dentro a una flangia e sbattono su due lamiere.. mi sa che ho capito.. speriamo che tiri avanti almeno una stagione, non avevo intenzione di aprire proprio niente..
    Tuttavia, dovendo sostituire ingranaggio primario e quindi smontare la frizione vedrò se riesco a capire con il trucco che hai spiegato.
  9. #84
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Giu al sud
    Age
    37
    Posts
    757
    Rep Power
    otrebor ma a te è anche un px del 82?
  10. #85
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Quote Originally Posted by otrebor View Post
    No è proprio un tubetto in bronzo, sul quale la frizione ci gira quando è innestata, quando la rilasci, va a pacco, e non lavora più la bronzina perchè diventa solidale all'albero motore.
    Quindi se il rumore è a frizione inserita, no problem. Al contrario, se è rumorosa quando e attaccata, il problema va ricercato altrove.
    Occhio alle molle del parastrappo, se sono rotte, potrebbe anche espoledere compromettendo tutto il cambio, rischiando anche pericolosi bloccaggi della ruota posteriore. In questo caso tirare la frizione non servirebbe a niente.
  11. #86
    VRista DOC MimminoAlbe's Avatar
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    41
    Posts
    2,075
    Rep Power
    porca zozza,mi fate ca.are sotto!
    ho sicuramente il parastrappi da rifare anche se il motore non ha nemmeno 20000 km da quando è stato restaurato. anche il parastrappi era stato rifatto con le molle singole non originali e questo è il risultato.
    ora per rifare il parastrappi devo per forza smontare tutto vero?posso evitare la sostituzione di altre parti visto che è stato rifatto il tutto da nemmeno un anno?
  12. #87
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Quote Originally Posted by MimminoAlbe View Post
    Certo che non devi cambiare tutto,
    Poi perchè smontare tutto, l'albero non lo tocchi, la frizione non la apri devi solo togliere la ruota e l'asse ruota con tutto il cambio, la parte del carburatore e scatola rimane tutta sul carter grande. Diciamo che in mezza giornata fai tutto. Magari già che ci sei cambia la crociera, e metti quella originale che dura un po di più. Anzitutto il motore puoi lasciarlo sul telaio, quando smonti il preselettore, non devi nemmeno staccare i cavi del cambio.
  13. #88
    Join Date
    Location
    nebbiuno
    Age
    63
    Posts
    1,739
    Rep Power
    quando tiro la frizione non lo fa più però non ho capito la spiegazione.. ops.. con la leva sul manubrio tirata è a pacco o inserita ?
  14. #89
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    41
    Posts
    2,075
    Rep Power
    allora,il fatto che non debba per forza tirare giù il motore e che non debba sostituire cuscinetti,paraoli ecc già mi fa respirare...
    quindi oltre al kit revisione parastrappi che già ho mi servirebbero solo le guarnizioni (che con 3 euro me la cavo di concorrenza).
    la crociera è originale e ancora sembra fungere bene,quindi vediamo...
    non capisco come fare per richiudere il blocco con la molla dell'avviamento che si muove..si può usare anche qui il grasso per tenerla in sede?
    poi riuscireste a farmi una sequenza delle operazioni da fare?per non sbagliare l'ordine delle operazioni...
  15. #90
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Per la crociera, io la cambierei ad occhi chiusi... la mia originale piaggio, dopo 4 mila km era già sbeccata... vabbè io ho il 200 preparato, quindi lavora con delle coppie diverse, diciamo che se dovessi aprire oggi, con solo 10mila km dopo la revisione, la cambierei senza pensarci un'attimo.
    Per il discorso molla dell'ingranaggio avvimento, non vedo il problema. Io adotto un alto metodo che forse pochi usano.
    Metto tutto sull primario come deve risultarte a montaggio concluso, ovvero: ingranaggio e molla ( che rimane appoggiata sul primario)
    Poi quando mi avvicino con il carter piccolo, ruoto di 45° la pedivella, così il ventaglio va ad agiarsi sull'ingranaggio senza puntare. Appena accoppio il carter, faccio subito una prova di rotazione per avviamento. Se per caso rimane bloccata, fai in tempo a sollevare il carter, ripetendo la procedura, e rimettere in sede. Se gira la leva, da li non si sposterà più. Quindi procedi con il serraggio dei bulloni.
    Comunque resto a disposizione.
  16. #91
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    41
    Posts
    2,075
    Rep Power
    ehmmm
    non ho capito
  17. #92
    Join Date
    Location
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    ehmmm non ho capito
    é semplice, metti l'ingranagetto e la molla direttamente sul primario, poi tenendo la leva di avviamento ruotata chiudi...
    Su, ho commesso un piccolo errore di descrizione... ora correggo.
  18. #93
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    41
    Posts
    2,075
    Rep Power
    tornando alla mera questione del parastrappi io non riesco proprio a bucare sti cavolo di ribattini.
    il trapano a colonna è leggermente fuori asse quindi ho paura di entrare storto nei fori e danneggiare l'ingranaggio.
    il trapano normale invece non riesce a puntarsi e appena accendo la punta mi si sposta dappertutto.
    ho usato una punta hss da 3 e non sono riuscito ad andare oltre al creare una specie di schiacciamento delle teste dei ribattini,senza di fatto riuscire ad entrare.
    altra cosa: i ribattini possono essere massacrati sia da un lato che dall'altro per eliminarli o devo per forza entrare dalla parte inferiore?
    ed inoltre,utilizzare punte al video non sortirebbe un miglior effetto?
    aspetto consigli da tutti,grazie
    Mi piacciono le rotondità....
  19. #94
    Join Date
    Location
    Su a Sud
    Age
    74
    Posts
    15,637
    Rep Power
    35
    Me lo vuoi spedire?
  20. #95
    VRista DOC enricopiozzo's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    piemont
    Posts
    1,707
    Rep Power
    domanda:
    ho aperto ieri un parastrappi di un PX125 con molle rotte (ce n'era solo una intera), ora, all'interno del parastrappi le molle erano singole, nel kit acquistato dal rcambista ci sono anche delle molle più piccole, credo da infilare all'interno delle molle grandi.
    come mai?
    quali vespe montavano le molle doppie???
    ora, sul px 125 verrà montato un gruppo termico DR177cc e una frizione rinforzata... devo montare le molle doppie o le rimetto singole????
    ciao, e grazie a tutti
  21. #96
    Join Date
    Location
    Su a Sud
    Age
    74
    Posts
    15,637
    Rep Power
    35
    Quote Originally Posted by enricopiozzo View Post
    domanda:
    come mai?
    Mettile doppie come sul 200.
  22. #97
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    piemont
    Posts
    1,707
    Rep Power
    quindi solo il 200 le aveva doppie di serie?
    ti ringrazio, allora le monto doppie.
    i ribattini come li schiacciate? battendo con un toglispine o sotto la pressa?
  23. #98
    Join Date
    Location
    Su a Sud
    Age
    74
    Posts
    15,637
    Rep Power
    35
    Con il martello contro qualcosa di duro sotto...dai un'occhiata alle foto
  24. #99
    VRista Senior NERO's Avatar
    Join Date
    Location
    bari
    Age
    Posts
    682
    Rep Power
    complimenti x il post!! mi sarà utilissimo
    THE NERO PX SF
  25. #100
    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Taranto/Verona
    Age
    41
    Posts
    2,075
    Rep Power
    grazie calabro,noto una leggera ironia nelle tue parole....sono sicuro che sarò in grado di farlo anche da solo,devo solo togliermi tutti i dubbi prima di fare errori o danni. e poi prima o poi devo imparare visto che ormai odio la categoria dei meccanici con tutto me stesso!
    ritorno a domandare se il lato su cui trapanare i ribattini è indifferente o è meglio operare sul lato inferiore del parastrappi come ho visto in molte foto...
    inoltre ripropongo la domanda sul tipo di punta da utilizzare: può aiutare una punta al video?
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
