Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 218
Discussione: Revisione del parastrappi passo-passo
  1. #101
    Apr 2008
    piemont
    Riferimento: Revisione del parastrappi passo-passo
    puoi battere solo da una parte dato che devi appoggiare l'albro su qualcosa che consente.
    poi, da una parte la piastra copri molle ha una nervatura, se batti dalla parte opposta devi fare attenzione che non si schiacci sopra il pezzo di ferro che usi da riscontro...
  2. #102
    nebbiuno
    inoltre ripropongo la domanda sul tipo di punta da utilizzare: può aiutare una punta al video?
    Non esistono punte al video.. mimmo, sono punte al vidiam o widia (che poi è carburo di tungsteno sinterizzato) in ogni caso: può aiutare.
    Leggo che il trapano ti "scivola" vuol dire che ti serve un bulino che è una specie di punteruolo con la punta conica e molto dura (forse è anche quella di vidiam) e che, in pratica, tu devi appoggiare nel punto esatto dove vuoi forare (al centro del ribattino nel caso specifico) e con un martello (magari pesante tipo mazzetta) dai un colpo, deciso, secco ma non troppo (bisogna provare per capire.. più difficile a dirsi che a farsi, in sostanza un colpo senza timore ma senza per questo rompere tutto..) che lascia un segno nel ferro (una specie di minicratere) dentro al quale poi appoggi la punta del trapano che cosi non scivolerà via. Un po come segnare il centro di un foro cosi da non sbagliarlo.
    C'è poi un oggetto simile al bulino che si chiama cacciaspine (e ne trovi anche forse uno nelle foto che Anton ha postato) che ti serve in un secondo tempo per spingere fuori i ribattini. E' esattamente come il bulino ma ha la punta piatta e cilindrica. Ne esistono di diversi diametri e devi usare quello della misura giusta.
    Ti allego una foto del bulino e del segno che lascia e una di una serie di cacciaspine.
    Ps.. spiegami meglio la cosa del trapano a colonna scentrato.. che son curioso
  3. #103
    Su a Sud
    Ultime per lo smontaggio
    Qui si vedono il cacciaspine,un punzone e come bulino per segnare uso quel chiodo d'acciaio che si vede nelle foto.
  4. #104
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    ottima spiegazione,ti ringrazio! il ferramenta mi aveva detto video o qialcosa di simile e quindi l'ho riscritto così,ora so una cosa nuova.
    vedrò di procurarmi allora un bulino che evidentemente potrebbe risolvermi il problema.
    il trapano, forse a causa dell'età, risulta decentrato rispetto all'asse della colonna. questo fa si che la punta non sia perpendicolare al piano ed il foro non possa essere preciso. può anche darsi che ci sia modo di regolare il tutto ma non riesco a farlo visto il pezzo da museo che mi ritrovo
    Mi piacciono le rotondità....
  5. #105
    Su a Sud
    grazie calabro,noto una leggera ironia nelle tue parole....sono sicuro che sarò in grado di farlo anche da solo,devo solo togliermi tutti i dubbi prima di fare errori o danni. e poi prima o poi devo imparare visto che ormai odio la categoria dei meccanici con tutto me stesso!
    ritorno a domandare se il lato su cui trapanare i ribattini è indifferente o è meglio operare sul lato inferiore del parastrappi come ho visto in molte foto...
    Si puo' incitare,anche...sfottendo Come bulino puoi usare anche un chiodo d'acciaio fino a quando troverai l'attezzo vero.
  6. #106
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    tranquillo,avevo colto e letto tra le righe
    con il chiodo avevo provato ma si piega il chiodo prima di lasciare il segno nel ribattino....
  7. #107
    nebbiuno
    vuol dire che non è d'acciaio.. quello infatti si spezza ma non si piega l'acciaio.
    Il bulino è solo più "comodo" ed ha una punta + adeguata ma il funzionamento è (ovviamente) lo stesso
    Tra l'altro se hai una mola e un pezzo d'acciaio (un tondino) un bulino te lo puoi fare da solo a casa
  8. #108
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il ribattino quando viene pressato si gonfia molto, sarà difficile spingerlo fuori con un bulino. E' conveniente armarsi di santa pazienza e trapanare tutto o comunque la gran parte del ribattino, su tutta la lunghezza ovviamente.
  9. #109
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Si diceva di usare il bulino per non far scappare la punta del trapano e poi di usare un cacciaspine della giusta misura per buttare fuori il ribattino una volta tolta la testa con il trapano. Dici che invece il ribattino si "gonfia" dentro tra i due piatti quando viene installato ?
  10. #110
    nuoro-olbia
    utilissimo questo tread, lo terro' a conto quando smontero' il motore del px.... quando ho rifatto il motore alla vbb scuotendo l'albero di natale non notai rumori e quindi non lo aprii.... vedremo in seguito, lo voglio fare prima del raduno VR....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  11. #111
    Apr 2008
    piemont
    nel mio parastrappi i ribattini erano così tirati che con il cacciaspine ci facevo solo fresco, non muovevano di mezzo millimetro nemmeno dopo averci fresato via la testa.
    li ho levati forando con una punta da 3 sotto al trapano a colonna.
    ricordo che se non volete spaccare le punte è bene non usare il trapano a mano e è fondamentale punzonare il ribattino esattamente in centro, l'ingranaggio è molto duro (sono cementati) e se non forate in centro la punta fora storto e quando viene a contatto con l'ingranaggio inchioda e si spezza.
  12. #112
    Io ho trapanato completamente i ribattini semplicemente con un trapano a mano e la punta da 3. Una volta fatta la "presa" iniziale il trapano va giù da solo, basta avere l'accortezza di ungere bene con olio ogni 15/20 secondi per raffreddare la punta, altrimenti si cuoce e poi si spezza ... prima di capirlo ne ho rotte almeno 5
    Una volta trapanato il tutto, col cacciaspine i resti del ribattino saltano via come niente
  13. #113
    Apr 2008
    piemont
    se sei riuscito sei stato ingamba, io col trapano a mano brucio delle gran punte e foro molto poco... molto meglio quello a colonna (per me)
  14. #114
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    avercelo.. ma in alternativa una buona punta, un po' di pazienza e un po' d'olio e ce la si cava dai
  15. #115
    Ne ho trovati di gonfi e meno gonfi. Gli ho passato la punta da 3,8mm e solo dopo aver fatto il foro passante ho fatto uscire quello che rimane, solo il contorno. Questo è l'unico modo che conosco per i aprire il parastrappo.
  16. #116
    Le punte piccole, 2,5 e 3, sono toppo delicate, perferisco usare la 3,8, anche se ne ho rotte un paio dentro... Poi però sono riuscito a cavarla fuori insieme a quello che rimaneva del ribattino.
    Davo per scontato l'utilizzo di olio da taglio, o emulsione di olio..
  17. #117
    Boh, io uso l'olio della miscela ... non sapevo che esistesse l'olio da taglio cmq con la punta da 3 basta andare giù dritti e non spingere troppo che resiste benone lo stesso. Ormai ho fatto 4 o 5 campane diverse con la stessa punta che ho su ora (ecco, l'ho detto, al prossimo la rompo di sicuro ...)
  18. #118
    L'avatar di insetto scoppiettante
    Nov 2010
    Ragazzi voi siete troppo in gamba ed è bellissimo divertirsi a farlo...
    Non che io non abbia gli strumenti per farlo, ma il parastrappi no...è l'unica cosa del motore che non farò da solo.....mi spaventa solo l'idea...
    30,00€ neuri e me lo fà il meccanico.....pazienza....
  19. #119
    Apr 2008
    piemont
    30€ te lo farei anche io se me lo porti
    a parte gli scherzi, se hai un trapano a colonna è più facile di quanto pensi...
  20. #120
    Considerando che se uno ha la mano il parastrappi lo revisiona in meno di 15 minuti (conosco chi riesce a togliere i ribattini solo con uno scalpello e un cacciaspine) direi che sono 30 euro ben spesi
    Se però gli porti la il motore ancora chiuso o peggio la Vespa intera allora il prezzo è onestissimo
  21. #121
    Apr 2008
    piemont
    siii a motore chiuso, 30€ non credo proprio, il meccanico dovrebbe essere tuo padre
  22. #122
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    quoto!!!!!!
    THE NERO PX SF
  23. #123
    Nov 2010
    Non ho un trapano a colonna....
    per quanto guardando il post non sembra così facile, soprattutto il rimontaggio e i rivetti. Preferisco andare sul sicuro....
    Se poi c'è qualche amico in zona Roma che ha mezzi e doti per aiutarmi di certo non me lo farebbe aggratis...
  24. #124
    Io per il solo parastrappi agli amici o conoscenti non ho mai chiesto niente se non i soldi del ricambio ... vabbè che ne ho fatto 2 o 3, non di più, però ...
  25. #125
    Nov 2010
    Se stavi a Roma te lo avrei portato ben volentieri...
