Risultati da 1 a 25 di 218
Discussione: Revisione del parastrappi passo-passo
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: Revisione del parastrappi passo-passo
    Sì, ovvio... dimenticavo anche il cilindro.
    Praticamente smontaggio completo del motore.
    Grazie ancora
    Nov 2015
    Viterbo
    Come lavoro propedeutico all'adeguamento della rapportatura con sostituzione della corona parastrappi da 68 con una da 65, volevo assicurarmi dell'esatta rapportatura montata sulla mia vespa. 9 su 10 dovrei avere un 23/68, ma non ne sono sicurissimo.
    Per esserne sicuro credo che l'operazione più semplice sia quella di smontare la frizione e magari con l'occasione dare una controllatina se tutto sia a posto.
    Vi chiedo se all'apertura del coperchio con la vespa in verticale, devo attendermi che esca olio e nel caso prenderne di nuovo per il rabbocco a fine lavoro.
    Grazie ancora
    Nov 2015
    Viterbo
    Quindi Franco, grazie per il tuo intervento, 64/68 non esiste.
    Scusami ma vorrei riuscire a capire quale è la rapportatura esatta della mia px che ho ripreso e restaurato dopo oltre 25 anni.
    All'epoca ricordo esattamente che il mio meccanico installò una frizione della px200 dato che avevo già aperto 3 volte la normale a 6 molle della 125.
    Non sono però sicuro della rapportatura che montò.
    In linea teorica dovrebbe aver montato un 23/65 della 200, ma mi sembra troppo corta. Quindi pensavo che avesse montato il pignone da 23 sull'ingranaggio originario da 68 (potrebbe essere?), ma a questo punto non ne sono più sicuro.
    Sò solo che attualmente con il polini 177 24/24, padella originale, raggiungo la velocità massima (misurata ieri con gps in 115 km/h) in pochissimo tempo e con il motore in fuori giri tanto che non mi sento di rimanere a manetta per più di qualche secondo.
    A questo punto l'unica cosa da fare per esser sicuri è aprire la frizione, con l'occasione sostituire i dischi, e contare il numero dei denti di pignone e corona parastrappi.
    Se avete consigli e suggerimenti sono ben accetti.
    Saluti
    Nov 2015
    Viterbo
    Allora, da quanto ho letto su primarie 67 e 68, (quest'ultima è quella che dovevo avere in origine), si può montare un pignone da 20/21/o 22 denti.
    Solo su quella da 65 denti si può montare il pignone da 23 di corredo alla frizione del 200.
    Quindi se ho montata la frizione del 200 il mio meccanico 25 anni fa dovrebbe aver montato anche la primaria da 65. Sbaglio?
    Nel caso fosse così, credete sia possibile sentirla così corta con il Polini 177?
