Risultati da 1 a 25 di 218
Discussione: Revisione del parastrappi passo-passo
    nebbiuno
    Riferimento: Revisione del parastrappi passo-passo
    Grazie per il post anton, me lo ero perso..
    Per rimuovere la testa dei ribattini non può andar bene anche un Dremel ? e dopo cacciaspine !
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Queste foto fanno parte di una guida smonta/monta motore PX e prima o poi la finiro' Questo parastrappi era tenuto da pochi ribattini,ma leggete le didascalie delle foto
    Feb 2006
    Su a Sud
    Ultime per lo smontaggio
    Feb 2006
    Su a Sud
    Passiamo al rimontaggio
    Feb 2006
    Su a Sud
    Ultime
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    come prima o poi ?
    grazie 1000 Zio, tutto chiarissimo
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Ottimo estratto Manuè.
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    ragazzi ma voi siete dei maestri veramente!complimenti!ma da cosa si nota se bisogna revisionare il parastrappi?ma sarebe il parastrappi della frizione?scusate l'ignoranza della domanda......
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    May 2014
    Mondragone
    Re: Riferimento: Revisione del parastrappi passo-passo
    ragazzi una domanda x calabrone o per chiunque sappia la risposta...
    ma questa specie di gelatina verde cos'è...?
    una specie di grasso??
    ma soprattutto è indispensabile??
    grazie... saluti Pasquale
    VRista Junior L'avatar di devid386
    Feb 2011
    Colline di Parma
    ciao t volevo chiedere di che marca e' quel kit martello che si vede in foto...grazie troppo gentile
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da devid386 Visualizza Messaggio
    scusa ma a chi lo stai chiedendo
    VRista
    Nov 2009
    cremona
    oggi ho richiuso il mio primo parastrappi
    un sincero grazie allo Zio per la guida fotografica e a Antovnb4 per la guida fotografica e per il suggerimento di tagliare a misura i ribattini prima di ribatterli (altrimenti sarei stato ancora lì a battere ...)
    marco
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da xmodels Visualizza Messaggio
    marco
    Feb 2006
    Su a Sud
    Qui si vedono il cacciaspine,un punzone e come bulino per segnare uso quel chiodo d'acciaio che si vede nelle foto.
    Bari
    In corso di revisione parastrappo, nel leggere abrasioni/consumi del componente ho notato che, credo solo nei 200, la corona (l'ingranaggio sul quale si fissano i ribattini) presenta, sull'esterno dei dentini, inclinazioni diverse da un lato e dall'altro dei singoli denti.
    La maggiore inclinazione è dalla parte dei 4 ingranaggi del cambio mentre, dal lato cuscinetto, l'inclinazione è meno vistosa. Caratteristica verificata sia su miei componenti che sulle foto di Emanuele e sulle immagini di scooterhelp.
    Se la maggiore inclinazione fungesse da invito per l'innesto dei denti del pignone, la corona dovrebbe essere montata al contratio, ovvero con la maggiore inclinazione dal lato cuscinetto.
    Altra ipotesi è quella dell'inclinazione per evitare che l'ingranaggio strusci da qualche parte sul carter.
    Ancora .... una particolare lavorazione della dentatrice.
    E' la prima volta che ci faccio caso e chissà quanti ne ho montati al contrario.
    Un motivo ci sarà pure alla base della forma di quei denti ... ed io sono un tipino metodico e curioso.
    Voi che dite ... a parte che non ho un mazzo a cui pensare?
    Ciao e grazie.
    gigler
    Ultima modifica di gigler; 04-09-12 alle 21:21
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie.
    gigler
    Parliamo di 200. L'inclinazione dei denti corona deve andare dalla parte ingranaggi, mentre il lato con i denti taglio dritto deve andare lato cuscinetto per 2 motivi:
    1) perché così si consegue l'allineamento esatto tra i componenti (vedi montaggio sbagliato foto 143). Montando al contrario si generarsi 1 mm di maggiore altezza sedi molle, facendole lavorare male, facile causa di rottura delle stesse;
    2) il lato svasato serve a tenere distante il cuscinetto campana frizione, foto 157.
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Devo revisionare il parastrappi per la prima volta, : l'aberino per smontarlo va battuto lato fiettatura, è consigliabile cambiare anche il cuscinetto immagino. Per evitare danni... !!!!!
    Mar 2014
    milano
    Salve ragazzi,
    sto restaurando la mia Vespa Super 125 e domani smonterò il parastrappi.
    Le informazioni che ho preso qui sono utilissime e spero di non aver problemi. Però c'è qualcosa che non mi è chiara. Il parastrappi che ho comprato della CIF ha le doppie molle da inserire una dentro l'altra, mentre sullo spaccato del motore le molle sono singole. Sapete dirmi cosa potrebbe succedere mettendo le doppie molle?Considerando che le molle sono doppie la forza per comprimerle sarebbe maggiore e quindi quando si innestano le marce potrebbe non attutire del tutto lo strappo. Voi avete esperienza in merito?Magari vanno bene per cilindrate più grosse o vespe elaborate.
    Inoltre per rimontare i ribattini secondo voi sarebbe opportuno riscaldarli cosi' da schiacchiarli meglio?
    Grazie a tutti per il supporto
