Risultati da 26 a 50 di 75
Discussione: Modifiche vespa 50 special prima serie
    Oct 2011
    Catania
    Re: Modifiche vespa 50 special prima serie
    Citazione Originariamente Scritto da vespanet3 Visualizza Messaggio
    ok grazie a tutti ... io l'ho chiamato "123" pk mio padre lo chiamava così... ma è un 125 non è un 102 vi assicuro ...
    apòpena riesco a prendere le foto ve le carico ... :)
    quindi in pratica hai il blocco motore della special tutto originale, con il gruppo termico 130dr giusto? (125 non esiste dr)
    comunque aspettiamo le foto
    L'avatar di vespanet3
    Mar 2012
    Pinerolo
    ma è 125 :) che foto volete testa volano ecc ??
    Se è 125 non hai il blocco tutto originale. Hai anche l'albero corsa lunga. che sia 125 o 130 cambia poco, inoltre sicuramente non hai neanche la primaria (i rapporti) del 50 originale altrimenti con quel motore potresti tranquillamente partire in terza senza sforzare la frizione.
    Mar 2012
    Pinerolo
    ma l'albero e i rapporti sono originali ...
    Oct 2011
    Catania
    Fai una cosa: prima di tutto dicci la sigla del motore, così partiamo dalla base
    la sigla la trovi qui http://img135.imageshack.us/img135/8...9rifridmc7.jpg
    dovrebbe essere VMA2M oppure V5A2M
  6. #31
    Mar 2012
    Pinerolo
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    ok grazie
  7. #32
    Filottrano (AN)
    Per me monta un 102 dr e basta.
    Se non vuoi spendere tanto e avere una vespa divertente in città con una velocità di punta di 75 80 orari aggiungi al dr un carburatore 19/19 e una marmitta polini o proma, sono componenti che recuperi usati e con un po di fortuna te la cavi con 80 100 euro
    Vespa Club Ancona
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Io non ci sto capendo più niente ; misà che se non mette delle foto capiremo poco.
    A sto punto gli conviene fare come hai detto tu ; se non avesse il 102cc lo compra...Però io aggiungere una cosa : adesso non so se si può mettere il pignone in modo da allungare un pò ; se potesse è fatta...
    Ultima modifica di valeZX; 05-07-13 alle 13:55 Motivo: errori
  9. #34
    Filottrano (AN)
    La prima serie monta di serie la 18 di campana, che per una vespa cittadina va più che bene.
    Se non vuole aprire il motore a questo punto monta le ruote da 10 pollici che guadagna più km/h rispetto al singolo pignone da montare sulla 18
    Vespa Club Ancona
  10. #35
    Nov 2012
    Ancona
    Si ; le ruote da 10 sono quasi d'obbligo ; però se dici che monta la campana da 18 credo che vada più che bene.
  11. #36
    Forse non mi sono spiegato: il 125 NON SI PUO' MONTARE su un albero originale per 50cc (corsa corta).
    Quindi O non hai un 125 O non hai un albero originale.
    Non ci sono alternative.
  12. #37
    Oct 2011
    Catania
    esatto per cui ho pensato lui avesse un 130dr su un blocco primavera, ovvero tutto originale per il blocco, tranne il gt dr
    aspettiamo la sigla per togliere ogni dubbio
  13. #38
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    o forse ha il motore originale ma con solo il gt da 102...perchè ha detto che vuole farla andare un po' piu veloce tipo sui 70 e passa...se avesse il motore primavera per andare così dovrebbe essere tutto sfatto. dico un 102 , ma chi lo sa che gt ha la sotto , all'epoca c'erano dei nomi assurdi con cui li chiamavano...qui da me sai quanti parlano del famoso a loro dire , 175 doppia alimentazione??? che poi è il classico 130 doppia della polini leggende vespistiche del passato
  14. #39
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    hai proprio ragione, qualche mese fa quando ho preso un 102 dr il negoziante (tra l'altro sui 35 anni) mi dice: "se vuoi abbiamo il polini 130 cuffiabassa", che poi facendo qualche ricerca era il 110
  15. #40
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    si sta roba l'ho sentita anche qui
  16. #41
    Mar 2012
    Pinerolo
    Allora ripartiamo da capo, la sigla del telaio è V5b1 questo e il numero del motore V5a2m ...
  17. #42
    Oct 2011
    Catania
    allora le cose sono due: o hai tutto originale, tranne il gt che è 102dr
    o il motore è stato aperto ed è stato cambiato l'albero e monti un 130dr
    123 non esiste come cilindrata
    onestamente sembra più credibile la prima opzione, comunque in entrambi i casi per raggiungere gli 85km/h dovresti aprire il motore, cambiare campana con una 22/63, frizione con molla polini (se già non è stata messa), albero anticipato, carburatore 19 e marmitta siluro oppure se non pesi troppo (o se non porti passeggero) come marmitta anche una polini a banana o una proma (che guadagni ancora qualcosina)
    questa è la mia opinione, ma sentiamo anche gli altri
  18. #43
    Mar 2012
    Pinerolo
    Grazie ma mi hanno sempre detto che era stato solo modificato il gt con un 125 volete delle foto??
    scusate ma come si mette la foto Dell avatar ? :)
  19. #44
    Oct 2011
    Catania
    Se vuoi la certezza assoluta fai una foto del genere e mettila http://www.autobelle.it/annunci/publ...1284978253.jpg
    in ogni caso se la cuffia è d'epoca leggerai vicino a dove si appoggia il cavo della candela un numero (50 o 125) http://www.emporiodelloscooter.com/f...Foto/53920.JPG
    se leggi 50 hai un 102, se leggi 125 hai un 130
    in alto a destra c'è scritto "impostazioni", clicca lì, poi sulla sinistra leggerai "modifica avatar"
  20. #45
    Mar 2012
    Pinerolo
    Ma io non capisco perché dite che non esiste il 125
  21. #46
    Oct 2011
    Catania
    Gli unicorni esistono? Un cilindro dr 125cc esiste? No a entrambe, non c'è un perchè
    Esiste il 102 o 130 dr, e il 125 piaggio come è stato detto già parecchie volte
    Guarda la cuffia come ti ho consigliato che ti convinci anche tu
  22. #47
    Mar 2012
    Pinerolo
    Allora potrebbe essere quello originale del primavera
  23. #48
    Mar 2012
    Pinerolo
  24. #49
    Toscana
    Con quel tipo di calotta in plastica, monti un cilindro per corsa corta,cioè con albero tipo originale 50.
    Se, sei sicuro di avere un DR, sarà sicuramente un 102cc.
  25. #50
    Filottrano (AN)
    Infatti la cuffia è quella piccola..se sei sicuro che sia un dr le cilindrate disponibili sono 75 90 102
    Vespa Club Ancona
