Risultati da 1 a 25 di 75
Discussione: Modifiche vespa 50 special prima serie
    L'avatar di vespanet3
    Mar 2012
    Pinerolo
    ciao a tutti io sono nuovo di qui, e non sono molto esperto perciò perdonatemi se sbaglio qualcosa.. :D
    coem dal titolo volevo modificare la mia vespa 50 special prima serie tre mace... monto un 123 dr del 125 primavera et3 e tutto il resto è originale, cosa posso fare .. visto che devo cambiare la fasce al pistone e quindi smontare tutto... grazie in anticipo
    Mar 2012
    Pinerolo
    Re: Modifiche vespa 50 special prima serie
    Allora nessuno che mi risponde ???
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Ultimamente capisco la tua fretta... ; però almeno prima di aprire altre discussioni credo che sia bene presentarsi in piazzetta ; ma veniamo al dunque :
    Tu dici di avere un 123 dr della 125 primavera et3 ; ma se è 125cc originale non è della dr ; poi a me sembra strano che un 125 cc possa andare bene con un carburatore originale della 50 Special 16/10 ; almeno ci vorrebbe un 19/19 ; poi con le marce come la mettiamo ? E le ruote da 9"
    In pratica è impossibile montare un gt della Primavera su una 50 Special tanto più prima serie senza fare ulteriori modifiche.
    Spiegati Meglio.
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da valeZX Visualizza Messaggio
    Spiegati Meglio.
    la DR produce , in corsa 43 ovvero corsa corta , gt con diametro 38,47,50,55 , rispettivamente 50cc,75cc,85cc,102cc , poi per la corsa 51 cioè la corsa dei vari 125 , produce solo il 130cc che è diametro 57. ora dobbiamo capire se lui ha un 102 sul blocco originale o se ha tutto il motore del primavera col gt da 130...
    premesso che sicuramente non si puo' pretendere un aiuto se prima non ci si è spiegati bene...vediamo di capire
    hai una special prima serie...quindi ruote da 9 e tre marce. allora , la tua vespa ha effettivamente 3 marce o sono 4??? la cuffia copri cilindro è quella grande del primavera o quella piccola??? sei sicuro di montare il carburatore da 16 originale??? e precisamente , che problemi ti dà a vespa??? così ti possiamo aiutare meglio
    Ultima modifica di sparutapresenza; 04-07-13 alle 20:13 Motivo: errori ortografici
    Mar 2012
    Pinerolo
    innanzi tutto vi ringrazio per avermi risposto, e mi scuso ma non avevo una minima idea di come funzionasse qui.
    cmq vi assicuro che ho una special TRE marce completamente originale tranne il fruppo termico della dr (e qui mi sono spiegato male) non è quello del primavera ma è quello adattabile al primavera...
    niente volevo sapere secondo voi cosa posso fare per riuscire ad arrivare a una velocità effettiva di 80 85 km/h con modifiche non esagerate....
    poi ho anche un problema.. ogni tanto (specifico che è ferma da molto.. e il carburatore è pulito la vespa parte ma alle volte il calcio non aha compressione) mi chiedevo se sono le fasce ... e visto che è da molto che è verma mentre smonto ... cosa mi conviene fare ??
    grazie pre i consigli :)
    Nov 2012
    Ancona
    Citazione Originariamente Scritto da vespanet3 Visualizza Messaggio
    Guarda è impossibile andare con un 102 cc ne tanto meno con un 123 ; 125 ; 130 cc con un 16/10 ; poi con le 3 marce come la mettiamo e i rapporti ? quelli originali sono cortissimi ; a 85 Km/h con i rapporti originali non ci arrivi nemmeno con un 175cc ; poi se avessi un 130 la vedo dura con il padellino e le ruote da 9"... prova a mettere delle foto.
    Mar 2012
    Pinerolo
    no infatti chiedevo cosa dover cambiare ? :D
    cmq mio padre la sempre usata e andava benissimo solo che faceva i 70 quando andava bene
    Oct 2011
    Catania
    forse ha un motore primavera/et3 con cilindro 130dr, montato sulla special, almeno ho capito questo
    il carburatore a questo punto dovrebbe essere un 19/19
    vespanet3 sai se il resto è originale? (albero anticipato o altri lavori?), sui corsacorta il dr rende poco, sui corsalunga non so ma dovrebbe essere lo stesso
    anche se monti un polini come gruppo termico, senza lavoretti non guadagni quasi nulla
    al limite potresti cambiare marmitta (se ancora hai la padella) con una proma o una polini a banana
    Nov 2012
    Ancona
    Ma sei sicuro che non è stato mai modificato niente dentro i carter ? ; comunque a questo punto a quanto ti interessa arrivare ?
    Ecco qua una configurazione :
    -102 Polini/Dr
    -Carburatore 19/19 + collettore di aspirazione apposito
    -ruote da 10"
    -marmitta sito siluro et3 (stile vintage) ; proma (rumorosa); polini a banana (giusto compromesso)
    -anticipa albero
    Può montare il pignone per allungare le marce senza aprire i carter ?
    Ultima modifica di valeZX; 04-07-13 alle 21:59
    Mar 2012
    Pinerolo
    si monto TUTTO originale tutto ...
    cmq è un 123 dr testa cilindro pistone...
    Mar 2012
    Pinerolo
    lo so anche io mi sono stupito.. ma ve lo riconfermo ho chiesto a mio padre e mi ha detto già più volte che non aveva ne cambiato albero, biella, frizione e carburatore niente
    mi servirebbe riuscire ad arrivare a fare gli 85 km/h
    Mar 2012
    Pinerolo
    -102 Polini/Dr
    -ruote da 10"
    potrebbe andare???
    -123 dr
    -carburato 19 dell'orto
    -ruote da 10''
    -e una marmitta che hai elencato ?
    Nov 2012
    Ancona
    Oddio ; almeno la frizione andava rinforzata...
    Mar 2012
    Pinerolo
    denti dritti ??
    e che rapporti montare ?? un pelo più lunghi?
    è da più di vent'anni che gira così .. perfetta :)
    Ultima modifica di vespanet3; 04-07-13 alle 22:04
    Nov 2012
    Ancona
    potrebbe andare???
    -123 dr
    -ruote da 10''
    Si ; ma con i rapporti originali a 85 km/h non ci arrivi ; massimo puoi fare 75 km/h e stai sempre al massimo di giri ; devi almeno cambiare pignone. Comunque mai sentito parlare di 123 dr ; forse è un gt vecchio.
    Ultima modifica di valeZX; 04-07-13 alle 22:05
    Mar 2012
    Pinerolo
    Si ; ma con i rapporti originali a 85 km/h non ci arrivi ; massimo puoi fare 75 km/h ; devi almeno cambiare pignone. Comunque mai sentito parlare di 123 dr ; forse è un gt vecchio.
    si vecchio scusa pensavo di averlo detto in precedenza... più di vent'anni ..
    -123 dr
    -ruote da 10''
    -rapporti (quale) ???
    -frizione (quale) ???
    grazie dell'aiuto...
    Nov 2012
    Ancona
    Se vuoi più vel max e meno ripresa 22/63 ; mentre per l'inverso 24/72.
    Comunque a questo punto metti un gt 102cc polini/dr
    Ultima modifica di valeZX; 04-07-13 alle 22:17
    Mar 2012
    Pinerolo
    ok grazie mille :)
    ma così dici che riesco a fare gli 85 ???
    ho sentito tanto parlare di "lavorare il gruppo termico", mi chiedevo se è una cosa che può portatre a buoni risultati e se porta a dei problemi o necessita di modifiche ai componenti della vespa... grazie
    Ultima modifica di vespanet3; 04-07-13 alle 22:21
    Nov 2012
    Ancona
    con 22/63 anche 90/95 km/h ; con 24/72 80/85 Km/h
    Mar 2012
    Pinerolo
    non ho capito se è necessario cambiare frizione ???
    VRista
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Io avevo la tua stessa vespa,
    lascia il cambio tre marce frizione se è buona lasciala cerchi da 10"
    carburo 19 e marmitta Proma senza un bel rumore non c'è gusto! E sei apposto o almeno a me piaceva così...
    Ultima modifica di vbb; 04-07-13 alle 22:56
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    il 123DR non esiste. sarà un 102DR o un qualsiasi altro gruppo termico montato sul banco originale , ne risulta quindi una velocità di appena 70 all'ora che effettivi sono ancora meno. se non allunghi i rapporti la vespa non va piu' veloce o cambia poco. visto che non si capisce se hai il gt finito...che ne dici di mettermi un video della vespa , a motore caldo , mentre sgasi per bene sul cavalletto?? se poi viene fuori dopo ulteriori verifiche che va cambiato il gt o rettificato , lo smonti e ti faccio vedere che non è un 123 poi la storia del carburatore è del tutto falsa , tu pensa che c'era una versione di vespa small 125 non so quale , che usciva con un carburatore di serie da 16\16. il 16\10 lo puoi carburare anche sotto un 110 polini , le prestazioni saranno molto ridotte , ma carburi e stai apposto , puoi grippare anche se monti un 24 o un 19 e la carburazione e fatta ad capocchiam.
    allora vediamo prima di capire che cosa ha sta vespa , poi si vede il da farsi e cosa consigliarti di comprare , non fate le cose di fretta , la fretta è cattiva consigliera...specie per te che ancora sei poco informato sul mondo vespa!! un po' di pazienza e ti aiutiamo
    Jul 2008
    Verona
    -123 dr
    Forse non ci siamo spiegati bene... la cilindrata di 123cc è impossibile da ottenere su di un motore originale solo cambiando il cilindro. Quindi o il 123 è un "soprannome" del 102 o hai un 130, ma in questo caso hai anche albero corsa lunga.
    Metti una foto del motore che se hai già il corsa lunga compri roba per niente
    Nov 2012
    Ancona
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Tutto vero ; però per la storia dei carburatori non esageriamo ; un 102cc con un 16/10 va bene pure ; ma con un 130cc la vedo veramente dura (potete darmi qualsiasi spiagazione tecnica ; ma ) e poi che senso ha mettere un 130cc con un 16/10 o 16/16 ? (; comunque che puoi grippare anche se monti un 19 o 24 è verissimo.
    Ultima modifica di valeZX; 05-07-13 alle 08:38 Motivo: errori ortografici
  25. #25
    Mar 2012
    Pinerolo
    ok grazie a tutti ... io l'ho chiamato "123" pk mio padre lo chiamava così... ma è un 125 non è un 102 vi assicuro ...
    apòpena riesco a prendere le foto ve le carico ... :)
