Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Ammortizzatori T5 che cigolano. Cosa fare?
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Ciao, ho una T5 dell' '85 dove fino al '93 circa vennero percorsi circa 4700km. Venne tenuta ferma fino a 3 mesi fa, poi l'abbiamo fatta sistemare ed ora ha circa 5300km.
    Ha ancora i suoi ammortizzatori originali, mi pare assorba bene le buche, ma da oggi cigola davvero un bel pó! (fino a ieri aveva un rumore "secco" tipo "sssss"..)
    È ora di cambiarli oppure devo metterci un pó di svitol o wd40 da qualche parte?
    Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2
    Dec 2008
    Formigine
    Re: Ammortizzatori T5 che cigolano. Cosa fare?
    hanno 28 anni..io li cambierei..
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    quoto gabriele!! però per intanto se vuoi tenerli un pò spruzza del silikon spray sulle parti in gomma (silent block e tampone)
    Dec 2010
    mandrachia alta
    ed una bella ditata di grasso sulle parti in movimento
    Apr 2013
    Lombardia
    Il grasso agli ingranaggi delle ruote mi pare lo abbia già messo il meccanico quando l'ho fatta rimettere a posto :)
    L'ammortizzatore ora cigola molto meno, l'altra volta credo facesse così tanto rumore perché la ritirai in gara verso le 21, e quindi prese un pó di umidità..
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    va lubrificato il perno dell'ammortizzatore (con grasso al litio adesivo o grasso al rame) che collega l'ammortizzatore al bloccomotore (gli ingranaggi delle ruote sono lubrificati dall'olio motore)
    inviato con la mia motozappa franco morini 150cc
    Apr 2013
    Lombardia
    Sono poco pratico, avresti una foto per capire n dettaglio dove operare?
    Sep 2011
    Varese
    cit: inviato con la mia motozappa franco morini 150cc uahuahuahuah
    in pratica devi ingrassare con i grassi sopra descritti (ma io mi trovo bene pure con grasso-grafite tipo staburags) il bullone che vincola il motore all'ammortizzatore
    Dec 2010
    mandrachia alta
    - smonti il perno che collega l'ammo poeteriore al motore
    - lubrifichi con grasso abbondante (dopo averl pulito il perno)
    - rimonti il tutto avendo l'accortezza di serrare bene il bullone.
    difficile?
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 10-07-13 alle 07:53
